НЕМЕЦ
Ярославль
13.12.2015 в 19:44:52
#5480618
Zolo написал: Как пользоваться вот таким клемным соединением
Над отверстиями для проводов есть прямоугольные окошки. Туда - маленькую, узкую отвертку и нажать вниз.
Zolo
13.12.2015 в 19:55:02
#5480633
НЕМЕЦ написал:
Попробую. Если не получиться полная засада. Наконечники нельзя. Под крышкой нет места. Через нипель пройдет только 3x1.5. Ввести слаботочный можно только просверлив в коробке дополнительное отверстие.
Александр32
Брянск
13.12.2015 в 20:35:58
#5480675
Zolo написал: Наконечники нельзя. Под крышкой нет места
есть наконечники НШВ
Костян челябинский
Челябинск
13.12.2015 в 20:47:05
#5480686
Zolo написал: Наконечники нельзя. Под крышкой нет места.
И не надо. Эти клеммы предназначены для работы с неоконцованной многожилой.
Zolo
13.12.2015 в 22:16:05
#5480811
НЕМЕЦ, Костян челяб все правильно. https://drive.google.com/file/d/0B2B18_36Uc7hdVhKaXlmZzdGd3c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B2B18_36Uc7hUUJuV29pU09ncFU/view?usp=sharing И еще можно развести.
Жало колуном в распор со стенкой. https://drive.google.com/file/d/0B2B18_36Uc7hTTBWOE1tXzVxREk/view?usp=sharing Лепесточки то не гладкие а с зубом под многопроволочную жилу :) Жила ПВС 1,5 вошла, держиться хорошо. Но ПВС 1 вентилятору хватит заглаза. ИМХО
Владимир-777
13.12.2015 в 22:27:16
#5480822
Нет-это не ГОСТ!!!
Zolo
13.12.2015 в 22:32:48
#5480833
Владимир-777 написал: Нет-это не ГОСТ!!!
Подождите выбрасываться из окна! Сначала объясните что имеете ввиду:)
tortik
14.12.2015 в 02:54:58
#5480994
Здравствуйте. Начал мигать свет в квартире (у соседей по лестничной площадке тоже) после пропажи электроэнергии вчера вечером. Из того, что знаю по рассказам - были обесточены 3 квартир из 8 на каждом этаже подъезда, приезжала аварийка, делала что-то в подвале, все исправила, но с тех пор такая фигня. Мультиметра, увы, пока нет, отдал попользоваться, но узм51м, по словам жены, днем один раз уже отрубался. В чем, скорее всего, причина? И не умрет ли от этого холодильник и остальная техника, пока жековский электрик соизволит прийти? Т.к. "все работает", то его пообещали прислать через день и то, наверное.
megrad
14.12.2015 в 05:10:20
#5481009
tortik написал: Здравствуйте. Начал мигать свет в квартире (у соседей по лестничной площадке тоже) после пропажи электроэнергии вчера вечером. Из того, что знаю по рассказам - были обесточены 3 квартир из 8 на каждом этаже подъезда, приезжала аварийка, делала что-то в подвале, все исправила, но с тех пор такая фигня. Мультиметра, увы, пока нет, отдал попользоваться, но узм51м, по словам жены, днем один раз уже отрубался. В чем, скорее всего, причина? И не умрет ли от этого холодильник и остальная техника, пока жековский электрик соизволит прийти? Т.к. "все работает", то его пообещали прислать через день и то, наверное.
Мигание из за плохого контакта. Проверьте состояние клемм на автоматах и прожим винтов на нуле. Холодок точно крякнет.
Владимир-777
14.12.2015 в 08:06:58
#5481055
вот чудны все-таки люди. Ну брал я кабель по ГОСТ- 2,13 мм2. Пойдет? Ну ГОСТ же! 2,13 это не ГОСТ
megrad
14.12.2015 в 09:13:49
#5481101
Владимир-777 написал: вот чудны все-таки люди. Ну брал я кабель по ГОСТ- 2,13 мм2. Пойдет? Ну ГОСТ же! 2,13 это не ГОСТ
Это развод. Продован отгрести за фуфло должен.
Александр32
Брянск
14.12.2015 в 11:27:14
#5481202
megrad написал:
какой допуск по ГОСТ?
Александр32
Брянск
14.12.2015 в 11:49:17
#5481232
вот с форума :" Купил сегодня, маркировка вроде ВВГ Пнг 3х2.5 РЭК-PRYSMIAN 2013. Остался полностью доволен. Диаметр жил остался прежним, как и в партиях 2010 г. Диаметр 1.74-1.77, что вполне практически соответствует ГОСТу 2.37-2.45 кв" Ну охренеть! Значит с 2,13 вообще грех жаловаться
megrad
14.12.2015 в 15:32:49
#5481427
Александр32 написал:
megrad написал:
Вот такой пример ссылка ссылка Приведены таблицы для разных классов гибкости.
diko07
14.12.2015 в 17:54:56
#5481597
Эл.удлинитель сетевой ФОТОН,кто знает как разобрать колодку? Обычный инструмент-отвертки не подходят.
megrad
14.12.2015 в 18:28:46
#5481644
diko07 написал: Эл.удлинитель сетевой ФОТОН,кто знает как разобрать колодку? Обычный инструмент-отвертки не подходят.
Значит типа звёздочек. А смысл разбирать?
diko07
14.12.2015 в 19:01:55
#5481686
megrad написал:
НЕ срабатывает выключатель.Саморезы с овальной головкой,спец.формы.
megrad
14.12.2015 в 19:10:31
#5481698
diko07 написал:
megrad написал:
Как вариант "клёпки", то есть не разборный.
state
Ростов-на-Дону
14.12.2015 в 22:00:18
#5481905
Подскажите, пожалуйста, по номиналам автоматов:
  1. Духовой шкаф - 3.5 кВт;
  2. Стиралка - хз, не нашел нигде данных. Есть только 1.19 кВт/ч на один цикл;
  3. Посудомойка - тоже хз, пишут А++. Встраиваемая 60 см.
  4. Пара холодильников - хз кВт;
  5. Розетки;
  6. Свет.
serj12
Волгоград
14.12.2015 в 22:17:21
#5481923
state написал: Духовой шкаф - 3.5 кВт;
16А,характеристика С или В в зависимости от состояния питающей сети и сечение кабеля должно быть 2.5 мм2 и 3 жилы. 2.аналогично 3.ну вы поняли,то же самое 4.и опять тоже 5.и снова так же 6.6А или 10А и кабель на 3х1.5 мм2 А что у нас с УЗО - номиналы известны?
И это пройдёт ...
state
Ростов-на-Дону
14.12.2015 в 22:43:31
#5481956
serj12, благодарю! Узо, не знаю. На стиралку на 16 стоит. На что еще нужно ставить? Посудомойка, духовка? Тоже на 16?
serj12
Волгоград
14.12.2015 в 22:58:27
#5481975
state написал: Узо, не знаю.
Вот тут и начинается самое интересное. По современным требованиям - ВДТ должен быть обязательно на розеточные группы и всякие нехорошие устройства непосредственного подключения:бойлеры и прочие ТЭНы.Но мы же себя любим и не хотим иметь всяких бяк от эл.тока,поэтому,если собираем сами и надёжно,ставим УЗО на всё.Почему?Да просто хотим быть уверены что эта неосновная мера защиты сыграет дополнительную роль. state ,так всё плохо со знакомыми электриками ?Или просто хотите сами ?Там много всяких нюансов с заземлением,вводным кабелем и прочими штучками ...
И это пройдёт ...
state
Ростов-на-Дону
15.12.2015 в 00:46:04
#5482079
serj12, Дом частный, заземление есть. Проводка новая, сечения по госту. К каждой точке своя линия до щитка. Просто ремонт крупный на кухне. Раньше проще все было. Поэтому мне осталось номиналы уточнить. Электрику да, сам. Вроде пока понятно все. Что не ясно, спрашиваю.
serj12
Волгоград
15.12.2015 в 01:22:01
#5482092
state написал: Вроде пока понятно все.
проверьте сопротивление петли фаза-ноль и выберите характеристику - или С или В. посмотрите на вводе какой автомат(номинал) и тогда можно посмотреть и на УЗО. рисовать не пробовали?так проще. Однофазное подключение или трёх? ТТ или TN-C-S ?
И это пройдёт ...
Александр32
Брянск
15.12.2015 в 08:07:01
#5482174
state, то есть групповые линии вы протянули, а теперь спрашиваете про номиналы АВ под них? Очень странно.
state
Ростов-на-Дону
15.12.2015 в 11:21:03
#5482261
serj12, мерить нечем. Когда-то мерял мне ток КЗ знакомый электрик и пришли к выводу, что нужны В. Но В найти не удалось - редкость тогда была. Ввод от столба сипом, одна фаза, автомат поставили на 32С. Но там вилами по воде - линия не особо хороша (у меня стаб стоит). Сказали и так нормально. Т.е. какого-то особого выделения нет, сколько есть - все ваше, так сказать. Заземление - контур в земле в линию с темя штырями, обварен полосой 40 и ей же введен в дом (размеры контура не помню, но все по правилам - и тут спрашивал и электрик-друг помогал). Не знаю что это, ТТ или иное. Этот электрик щас недоступен, а другие не внушают.
state
Ростов-на-Дону
15.12.2015 в 11:24:46
#5482268
Александр32, а что странного? Протянуть провода нужного сечения много ума не надо. А номиналы и прочие "петли" уже сложно.
diko07
15.12.2015 в 12:43:37
#5482346
megrad написал:
diko07 написал:
megrad написал:
Не похоже,на шляпке три треугольных паза.
Александр32
Брянск
15.12.2015 в 12:45:07
#5482348
state написал: Александр32, а что странного? Протянуть провода нужного сечения много ума не надо. А номиналы и прочие "петли" уже сложно.
так автоматы по кабелю подбираются
MrGalaxy
Тула
15.12.2015 в 14:16:02
#5482412
Потроллю немножко. :a Автомат не только провод защищает. ПУЭ-7:
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Вечный студент
