serj12
serj12
Волгоград
24.02.2016 в 12:41:24
Жилин написал: соответственно разделить PEN по tn-cs
Так если TN-C-S,то зачем противопожарное УЗО?На всякий случай?Я бы ставил селективное после АВР,что бы оба ввода закрыть ...
И это пройдёт ...
Жилин
Жилин
24.02.2016 в 14:16:18
А то что у генератора по идее нет рабочего нуля, для УЗО не проблема?
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.02.2016 в 15:54:16
Женщина задала вопрос в теме "Розетки и выключатели Schneider Electric и Legrand, нужен совет". О большинстве серий из её списка (кроме Валены и Уники) мне нечего сказать. Может кто-то желает высказаться? :)
Rumato
Rumato
Щелково
24.02.2016 в 17:16:28
chapai, Можно.
Smitson
Smitson
Киров
24.02.2016 в 17:22:46
В розетке Wessen для двух вилок в одном разъеме загнулись друг к другу контакты (вилка не входит), хотел разогнуть. Контакты прикрыты белой пластиной, убрал все болты, на которых она держалась. Поддел отверткой, не идет. Подскажите пожалуйста, как добраться до контактов.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.02.2016 в 18:55:24
Жилин написал: А то что у генератора по идее нет рабочего нуля, для УЗО не проблема?
нет. Будет срабатывать если что.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.02.2016 в 18:57:18
Smitson написал: Подскажите пожалуйста, как добраться до контактов.
Проще и надёжнее поменять розетку в сборе.
dimm5
dimm5
Владимир
24.02.2016 в 22:16:41
Smitson, она же на клепках заземления держится.
Семенов А.А.
Семенов А.А.
Сочи
24.02.2016 в 22:54:46
вечер добрый форумчане! к сожалению тема по истр-ту КВТ закрыта,спрошу здесь. пк-16у я уже освоил,теперь хочу приобрести пк-35 но главным образом под работу с СиП.может кто жал 25-й сип аллюм.гильзами и наконечниками с помощью этих клещей,поделитесь реально ли?
5050123
Курск
25.02.2016 в 08:44:34
Всем привет! Парни, подскажите из практики: вот например для опрессовки жил кабеля ВВГнг в 1,5мм²х4 нужна гильза ГМЛ в 6мм² - это теоретически исходя из площади, а как на практике? Или например нужно прессануть 5 концов по 2,5мм² в одной ГМЛ, какую гильзу нужно брать для этого? Есть у кого-нибудь что-то вроде таблицы зависимости количества концов и гильз ГМЛ под это дело?
Пресс гидравлический ПГРс- 70.
web-rr
web-rr
Саратов
25.02.2016 в 08:50:31
5050123 написал: Или например нужно прессануть 5 концов по 2,5мм² в одной ГМЛ, какую гильзу нужно брать для этого?
Для такого варианта ГМЛ 10 и добивать жилками 1 или 1,5 мм².
