TDV.ROOT
TDV.ROOT
25.02.2016 в 09:36:14
5050123 написал: Или например нужно прессануть 5 концов по 2,5мм² в одной ГМЛ, какую гильзу нужно брать для этого?
web-rr написал: Для такого варианта ГМЛ 10 и добивать жилками 1 или 1,5 мм².
А на сколько соответствует правде такая картинка с количеством жил для опрессовки ГМЛ? Ссылка.
5050123
Курск
25.02.2016 в 09:58:32
Не получается, в автокаде проверил. В 10 квадратов только 2 провода по 2,5мм² входит физически и добить можно даже не 1,5 мм² а только 1 мм² войдёт физически. Ниже фотка из программы. Для опрессовки 5 концов по 2,5 квадрата нужна гильза на 25 квадратов (так как на 23 квадрата ведь не бывает). Но можно либо добить двумя "доборами" по 2,5 квадрата, либо прессануть 7 концов. В общем как и ожидалось зависимость не линейная.
TDV.ROOT написал: А на сколько соответствует правде такая картинка с количеством жил для опрессовки ГМЛ?
Если не ошибаюсь, то простой расчёт показывает, что не соответствует. На последнем примере вверху указано, что диаметр равен 5 мм, что по площади составит 19,62 мм² вместо указанных 16мм² на картинке. В общем нужно будет в каждом индивидуальном случае подбирать в программе. Ниже фото: красный = 2,5 квадрата зелёный = 10 квадратов жёлтый = 25 квадратов синий = 1,5 квадрат белый = 1 квадрат.
Это всё справедливо, если сечение (в смысле внутренний просвет) гильзы реально 10 мм².
ZooZoo
ZooZoo
25.02.2016 в 10:38:16
5050123 написал: Не получается, в автокаде проверил.
Все получается. Вот ведь размеры гильз:
Smitson
Smitson
Киров
25.02.2016 в 11:43:22
dimm5 написал: Smitson, она же на клепках заземления держится.
То есть не сломав заклепки, до контактов не добраться?
dimm5
dimm5
Владимир
25.02.2016 в 12:02:09
Smitson, да, но можно попробовать через отверстие плоской отверткой раздвинуть.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.02.2016 в 12:45:43
5050123 написал: Не получается, в автокаде проверил. В 10 квадратов только 2 провода по 2,5мм² входит физически и добить можно даже не 1,5 мм² а только 1 мм² войдёт физически. Ниже фотка из программы. Для опрессовки 5 концов по 2,5 квадрата нужна гильза на 25 квадратов (так как на 23 квадрата ведь не бывает). Но можно либо добить двумя "доборами" по 2,5 квадрата, либо прессануть 7 концов. В общем как и ожидалось зависимость не линейная.
А вы купите и попробуйте.
В гильзу 10 квадратов от КВТ нормально лезет 4 жилы по 2.5 квадрата (не заниженных). В гильзу 6 - с небольшим натягом 3 по 2.5 В гильзу 4 - с большим трудом 3 по 1.5
Раньше было легче, проблемы начались после того как эффективные наноменеджеры из КВТ начали занижать сечения и толщину гильз.
Мои статьи по электрике
>Alex<
>Alex<
Обнинск
25.02.2016 в 12:54:43
Здравствуйте уважаемые мастера. Позвольте такой вопрос, сам в электротехнике совсем не разбираюсь, с какой стороны паяльник держать не знаю и припой на губах еще не обсох. Скажите пожалуйста, можно ли будет подружить эти два девайса? http://www.rus-vent.ru/catalog/ventilyatory_snp/snp_silent_100_cz_12v http://www.radioassorti.ru/product/eleca-ead2000as/ У этого вентиля преобразователь на 12В, а как я тут вычитал обычные вентили на 220В только синисторными можно регулировать и только для более мощных. Мне нужно получить вытяжной вентиль под 100мм посадку максимально тихий. По производительности у него 95 кубов, мне раза в 3 меньше хватит, поэтому могу обороты сильно придушить, вопрос как это сделать попроще. Адаптер давно валяется без дела.
chapai
chapai
Фрязино
25.02.2016 в 13:35:49
Народ, как правильно складывать провода в подрозетнике? Из сопряженного подрозетника идет питающий провод(слева), а затем уходит вниз к другой розетке(шлейфом). Вот так: https://yadi.sk/i/t20pBB8JpUP2y
Можете объяснить (нарисовать, например) как уместить провода? и какой длины должны быть приходящий и уходящий провод, чтобы уместить в подрозетник (подрозетник неглубокий, меньше 40мм)?
5050123
Курск
25.02.2016 в 13:39:46
ZooZoo, При д=5мм сколько составит площадь этого круга? Наверное когда на ГМЛ пишут 10 мм² то имеют ввиду не фактическое сечение гильзы а желаемое сечение результата?
5050123
Курск
25.02.2016 в 13:42:57
Alexey_Spb написал:
Я предполагаю, что имеется ввиду не сечение самой гильзы ДО прессовки и сечение результата после. :) А насчёт попробовать, я сюда же специально написал что бы спросить у практикующих электриков, чтобы на себе не ставить эксперименты. ;)
Вот конкретно вы и ответили на мой вопрос опираясь на вашу практику.
Спасибо ! ;)
NeoHunter
NeoHunter
25.02.2016 в 23:51:11
Накидайте, пожалуйста, интернет магазинов в г.Москве с настоящими Legrand Valena. А то пугают, что везде китай, который горит и плавится.
