serj12
serj12
Волгоград
26.02.2016 в 00:02:07
chapai написал: как правильно складывать провода в подрозетнике?
смотрите тут ссылка
И это пройдёт ...
Serdjio
Serdjio
26.02.2016 в 00:06:14
Был тут в одной квартире ,у знакомой , так ей сделали электрику , дядя с кемто еще. Суть вот в чём , старый дом ,сталинка , ввод похоже старый алюминий 4 квадрата , на лестничной площадке автомат 25 ампер квартра спальня,гостинная ,кухня ,2 санузла, большой хол, проводку сделали 1,5 квадрата , что на розетки ,что на свет , две линии на всё ,и сидит это на 2 автоматах по 25 ампер !!! От счётчика на автоматы кинули сдвоенные провода по полтора квадрата ! На кухне и в комнате висит по кондиционеру , провода питания от них обоих включены в одну разетку!!! Вот интересно сколько времени эти сопли продержутся? как думаете?
Serdjio
Serdjio
26.02.2016 в 00:06:53
ZooZoo
ZooZoo
26.02.2016 в 00:56:11
Serdjio написал: сколько времени эти сопли продержутся?
Долго. Но лучше переделать.
SB3
SB3
Магадан
26.02.2016 в 01:17:36
Семенов А.А., на СИП идут свои наконечники и "свой" инструмент для их обжима, не надо заниматься самодеятельностью. Смотрите каталоги производителей.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.02.2016 в 17:39:35
ZooZoo написал: Но лучше переделать.
Вы имели ввиду "переделать на алюминий?" :) (это же в вашем стиле)
Мои статьи по электрике
ma-masha
ma-masha
26.02.2016 в 20:29:07
Добрый вечер. Сразу скажу, что схемы рисовать не умею, нарисовала как могла.... Вот вопрос... На днях электрики протянули мне над навесным потолком провод для лампочек. Я попросила его протянуть от одного переключателя к другому.(провод 1.5Х2) Согласились. Теперь,- говорят,- нужно протянуть между переключателями еще тройной провод . Тройной есть только 2.5Х3, ладно, говорю, тяните тройной, но и двойного бы хватило.... -Нет, говорят.Нужно обязательно тройной..... ЧАС убили на обьяснения-зачем нужен тройной. Но я так и не поняла. :killyourselfbywall: Сегодня нарисовала картинку. А теперь, хотелось бы у вас спросить-где тут нужно прокладывать тройной провод? И что я нарисовала неправильно? :o
В квадратиках-переключатели. (не поняла, как их рисуют). Красные точки-места соединения одинарных проводов. Много кружочков-это лампочки на потолке.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.02.2016 в 20:36:40
ma-masha написал: А теперь, хотелось бы у вас спросить-где тут нужно прокладывать тройной провод? И что я нарисовала неправильно?
Все верно нарисовали; трехжильный провод между переключателями в данном случае не нужен. Он нужен когда кабель от каждого переключателя идет в распаечную коробку, но это не Ваш случай.
ma-masha
ma-masha
26.02.2016 в 20:40:55
НЕМЕЦ написал:
Спасибо :flirt На самом деле-потом, уже после спора- оказалось, что провод 1.5Х2 между переключателями не дотягивается(мало его было), и в этом случае-как раз нужен тройной. Но когда спорили-предполагалось, что провода хватит...
юра Т
юра Т
26.02.2016 в 21:35:49
от выключателя к выключателю и протягивается, Вы же не хотите жить в катушке индуктивности?
ma-masha
ma-masha
26.02.2016 в 22:11:58
юра Т написал: Вы же не хотите жить в катушке индуктивности?
Спасибо, насмешили. ;) Все мои провода должны были лежать рядышком за гипсовым потолком :p :) Это только схема катушку напоминает.Хотя в общем случае-двойные провода от коробки-это разумно.
