DoZer41, А линия в баню под защитой скольких УЗО?) Водонагреватель вынести бы под своё 10мА УЗО.
02.03.2016 в 12:34:14
02.03.2016 в 12:42:28
SB3, до бани УЗО нет,участок купили со старым домом,счетчик на столбе,от него по ВЛ(алюминь к дому,в дом через клемник чтото типа ввг 2х4 до щитка дома(там простейший из двух автоматов на розетки и свет),вот хочу поставить в разрыв вводной в доме С40,от него в дом и линию по ВВГ 3х2.5 в баню. Вопросы:
02.03.2016 в 12:49:13
DoZer41 написал: А так сама схема рабочая? Или что то стоит поменять?
Вы наверное не поняли сарказма:
Олечка написал: Вполне рабочая. Идеи ФХ живут и побеждают!
Схема рабочая только оборудования в ней в 2 раза больше чем надо и в 4 раза дороже чем туда же.
если у вас ТТ, деревянное строение, то в доме или во временном щите, откуда вы будете питаться после сноса дома, ставите АВ на 32А + УЗО на 100мА ! -> кабель 3х6 меди или 10ку АЛ до бани. Лучше конечно сразу бронированный в земле, согласно плана. Дабы потом не переделывать. В бане 2р. АВ 32А УЗО на 40А 30мА три 1р. автомата по 1 на линию. И все. Главное заземление сделать, не жмотничать. УЗМ с вашим перечнем оборудования даже с учетом возможного О-ляля! не нужен.
02.03.2016 в 13:07:11
Насяльника, действительно не понял, по этому и обратился к гуру. Накидал схему по вашему описанию. Вопросы:
в щитке бани каким сечением делать подключение? В бане вся проводка будет 3х2.5, или также 6 медью. Спасибо.
02.03.2016 в 13:20:22
DoZer41 написал: в щитке бани каким сечением делать подключение? В бане вся проводка будет 3х2.5, или также 6 медью.
В щитке для монтажа соединений при входном автомате 32А вполне возможно обойтись ПуГВ 4мм2. Проводка для света 1,5мм2, розетки 2,5мм2, если будете ставить эл. обогреватели, то сразу определите места установки(под окном) и тащите туда персональные 1,5 мм2 под защитой 10А - это для нагревателей до 2 кВт. Еще в зависимости от бюджета надо думать о теплых полах(электро), либо готовиться к отоплению водой - временный эл. котел + батареи + ТП. с резервом для ввода труб от дома. Такая стройка требует комплексного подхода
02.03.2016 в 13:32:35
Насяльника, спасибо за советы,будем думать, изучать. А схема так сказать правильная? Можно ли её использовать как основу? И вопрос по входному узо,оставить его на 63А или можно поставить 40А?
02.03.2016 в 13:45:42
DoZer41, Схема полностью рабочая. УЗО AC S 63А 100мА 2р. - если ввод с опоры в домовладение будет 1 фазный. УЗО AC S 40А 100мА 4р. - если ввод с опоры в домовладение будет 3 фазный.
02.03.2016 в 14:18:15
Насяльника, Спасибо Большое за помощь :applause: И последний вопрос,можно тогда от узошки на 100ма пустить две линии одну на баню и дом подключить,пока не сломали?
02.03.2016 в 14:20:37
Ремонт квартир под ключ в Коврове. Гарантия 5 лет. Договор, нормальные цены. Короткие сроки. Фото на сайте
02.03.2016 в 14:29:54
DoZer41, Естественно можно. Это селективное УЗО в будущем должно занять место сразу после счетчика на опоре.
02.03.2016 в 15:55:17
SoR, укажите расположение мебели и высоту потолка.
SoR написал: Где и в каком количестве их разместить? Какие именно использовать?
Это уже дизайн и эстетика. Как вариант светодиодная подсветка по периметру кухни. Подумайте как хотите всем управлять.
SoR написал: светодиоды в таких корпусах не лучшее решение. Или я ошибаюсь?
Как вариант
