DoZer41
DoZer41
02.03.2016 в 09:51:51
Добрый день,решил новую тему не создавать и спросить тут. Будем ставить баню и вопрос в эл щитке. Вопрос,обязательно ли ставить узо на свет? И нуженли тут УЗМ? Спасибо.
megrad
megrad
02.03.2016 в 09:54:39
DoZer41, если опасаетесь за бытовые приборы в бане, то из паранои можно поставить.
DoZer41
DoZer41
02.03.2016 в 09:58:49
Ну из бытовых приборов будет водогрейка,чайник,и зимой возможно конвектор. В доме общий УЗМ ставить нет смысла он пойдёт на снос,вот и думаю поставить его,и в будущем перенести в дом в общий щит,или нет смысла.
megrad
megrad
02.03.2016 в 10:16:18
DoZer41, нет ничего постоянного как временное. Тогда и пару светильников с акумами поставить. Ведь УЗМ при "плохом" напряжении всё отрубит, а Вы в парилке. Хотя установка реле напряжения идеальный вариант-запас ни кому ещё не мешал. вопрос в финансах. Обратите внимание на модификацию УЗМ с УЗМ МД проблемы 1ссылка 2ссылка 3ссылка 4 ссылка
DoZer41
DoZer41
02.03.2016 в 10:21:57
megrad, Спасибо,будем изучать. А так сама схема рабочая? Или что то стоит поменять?
Олечка
Олечка
Электросталь
02.03.2016 в 10:56:25
DoZer41 написал: А так сама схема рабочая?
Вполне рабочая. Идеи ФХ живут и побеждают! :applause:
DoZer41
DoZer41
02.03.2016 в 11:41:15
А ещё вопрос, у abb нету узо 25a 10ma, можно ли его заменить на 16a 10ma?
Pierro
Pierro
02.03.2016 в 11:46:56
Rumato написал: Пользователь Pierro написал: Только у меня вопрос о том, как правильно соединить питающий алюминиевый провод и медный для розеток.
Только так - http://shop220.ru/product4155.htm
спасибо, я примерно так и хотел. надо ли 3 медных провода между собой скручивать, перед тем, как в орех засунуть или можно и так зажать?
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.03.2016 в 11:55:13
DoZer41 написал: А ещё вопрос, у abb нету узо 25a 10ma, можно ли его заменить на 16a 10ma?
Если у какого-то производителя нет УЗО 25/0,01, то всегда найдётся дифф. блок на 10 мА, который можно прицепить к 2-полюсному автомату. У Леграна вроде готовый уже есть дифф. автомат АС С20/0,01 шириной 4 модуля. Конечно, это дорого выходит и лишнее место занимает, но надёжность выше чем УЗО + отдельный автомат. Можно ли заменить 25/0,01 на 16/0,01 - это зависит от запланированной нагрузки на это УЗО.
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
02.03.2016 в 12:21:27
Какие НШвИ наконечники мне необходимо использовать, если я хочу объединить:
  1. Два провода ПУГВ по 6мм2
  2. Два провода ПУГВ по 10мм2
  3. Два провода ПУГВ 10мм2 и 1,5мм2
SoR
SoR
02.03.2016 в 12:22:40
День добрый. Необходимо организовать освещение Кухни. Собственно вопрос - чем освещать и где размещать? Я так понимаю комфортное значение для Кухни ~20-30Вт/кв.м. Если использовать люстру по центру, то свет будет слишком неравномерным. Значит нужны точеные светильники. Где и в каком количестве их разместить? Какие именно использовать? По виду нравятся встраиваемые светодиодные панели но как у них с качеством вопрос открытый. Там используется обычная светодиодная лента, а это вероятно большая деградация светодиодов и непонятные параметры пульсации. Для точечных софитов gu10/5.3 чаще используют галогенные лампы, светодиоды в таких корпусах не лучшее решение. Или я ошибаюсь? Огромный плюс светодиодов, кроме их перспективности:-), выбор цветовой температуры. Хочется ~4000к.
Буду благодарен за помощь!
