qwerty123123
qwerty123123
24.03.2016 в 16:36:38
Подскажите по проходному выключателю. Есть два светильника, надо управлять ими независимо с 2х разных мест, т.е. мне надо два двухклавишных проходных выключателя. Правильно ли я понимаю - для их подключения мне надо к каждому выключателю подвести фазу с нейтралью и проложить между выключателями 4 жилы. Так? Спасибо
Электродушман
Электродушман
24.03.2016 в 18:09:26
qwerty123123, зачем четыре жилы хватит три!! Нейтраль и две фазы!!
от одного кидаешь от другого все до распаичной коробки там скручиваешь так чтобы приходящая фаза шла на один выключатель, возвращалась двумя проводами оттуда уходидила на друго и возвращалась оттуда одним а оттуда чтобы фаза шла на лампочку. А нейтраль ниего не делаешь сразу на лампочку!!!
юра Т
юра Т
24.03.2016 в 18:33:26
qwerty123123, ну и плюс земля
qwerty123123
qwerty123123
24.03.2016 в 19:59:31
юра Т, кстати, а зачем черные жилы заведены в коробку? Можно же просто напрямую концы бросить, одним куском?
Максим Максимыч
Максим Максимыч
Могилёв
24.03.2016 в 20:51:34
Добрый вечер. Имеется диф подобного образца (не TDM, но китай того же вида):
Вопрос. Может ли кнопка возврат у него выскакивать при сработке на короткое или перегрузку? Вроде как нет, но иногда когда должен был отработать только тепловой или эм расцепитель - кнопка отжата. Сбивает с толку. Плюс к этому - может ли этот электронный блок заглючить и сработать от КЗ в соседнем автомате?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.03.2016 в 20:59:32
Максим Максимыч написал: может ли этот электронный блок заглючить и сработать от КЗ в соседнем автомате?
Может. Очевидно поэтому и на сработку собственной токовой защиты реагирует.
San Jose Shark
San Jose Shark
24.03.2016 в 21:00:27
ПPOPAБ написал:
San Jose Shark написал:
ПPOPAБ написал:
San Jose Shark написал: Какой кабель тянуть?3х или 2х жильный?
3-х.
San Jose Shark написал: Если 3х,то нужно ли третью жилу подключать к клеме бойлера с маркировкой"земля",а в щите на корпус под болт?
Ответ по фото вашего этажного щита. Важно видеть вертикально идущие жилы и места их присоединения.
San Jose Shark написал: На этажах в щитах часто вижу желтую/зеленую жилу на корпусе и даже синий и желто/зеленым вместе под одним болтом
Прямо запрещено правилами.
ПPOPAБ, :confused:
San Jose Shark, щиток средней паршивости. Теоретически допускает разделение на нулевой и защитный...
Желто зеленую жилу кабеля оставьте до лучших времен заизолированной с обоих сторон. :(
ПPOPAБ, Благодарствую!
Rumato
Rumato
Щелково
24.03.2016 в 21:00:56
Максим Максимыч написал: Может ли кнопка возврат у него выскакивать при сработке на короткое или перегрузку?
Обязана.
Максим Максимыч написал: Плюс к этому - может ли этот электронный блок заглючить и сработать от КЗ в соседнем автомате?
Не должен.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.03.2016 в 21:21:11
Rumato написал: Обязана
Не-а, только по утечке.
Rumato
Rumato
Щелково
24.03.2016 в 21:25:12
НЕМЕЦ написал:
НЕМЕЦ, Да? Спасибо, учту, мало с электроникой сталкиваюсь :o
Максим Максимыч
Максим Максимыч
Могилёв
24.03.2016 в 21:34:48
НЕМЕЦ написал: Может. Очевидно поэтому и на сработку собственной токовой защиты реагирует.
НЕМЕЦ написал: Не-а, только по утечке.
Это и сбивает с толку. Судя по следам на месте происшествия - КЗ, а кнопка выскочила (PE нет, на него закоротить не могли). Спасибо за ответ.
