5050123
5050123
Курск
24.03.2016 в 13:19:45
ПPOPAБ, Ну, это именно то, что я уже спрашивал несколько страниц назад: в блок подрозетников приходит ВВГнг а дальше расключение ПуГВ. И будет неразрывный РЕ: только подскажите как правильно сделать, в первом подрозетнике сделать в одной гильзе несколько "хвостов" разной длины (самый длинный "хвост" в самый дальний подрозетник) или в каждом подрозетнике ставить гильзу (ну типа "тройник")? Здравый смысл подсказывает, что нужно сделать одно соединение в первом подрозетнике, а дальше уже "хвостами". Так?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 13:32:20
5050123 написал: в первом подрозетнике сделать в одной гильзе несколько "хвостов" разной длины (самый длинный "хвост" в самый дальний подрозетник)
Такой вариант предпочтительней. Если конечно места в коробке хватит.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 13:33:35
5050123 написал: Здравый смысл подсказывает, что нужно сделать одно соединение в первом подрозетнике, а дальше уже "хвостами". Так?
Еще он подсказывает жать точкой. ;)
5050123
Курск
24.03.2016 в 13:37:54
ПPOPAБ, Я предполагал такой вариант, поэтому один из подрозетников будет на самом деле распайкой для этого блока, в котором будет просто стоять заглушка от производителя. Наверное так и сделаю.
5050123
Курск
24.03.2016 в 13:39:02
ПPOPAБ написал:
5050123
Курск
24.03.2016 в 13:41:00
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Это как? Планировал ГМЛп и пресс ПГРс-70. Точкой это когда не вся гильза сплющивается а в неё вдавливается шток пресса?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 13:43:59
5050123 написал: Это как?
Как, как - будет кучка. :D
ПК-16 например.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 13:47:22
5050123 написал: один из подрозетников будет на самом деле распайкой для этого блока, в котором будет просто стоять заглушка от производителя.
Тогда можно выбирать абсолютно любой способ соединения. Но тонюсенькие многопроволочные я бы паял в тигле, а не прессовал.
юра Т
юра Т
24.03.2016 в 14:07:45
Juriy1988, да, только смотрите чтобы по две жилы хорошо зажалось в клеммах (для этого и надо брать жилы одинаковые)
5050123
Курск
24.03.2016 в 14:10:20
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Ну, если можно любой, то буду прессовать. Учиться паять нет ни времени ни приспособы. Спасибо вам за консультацию. :) ;)
Juriy1988
Juriy1988
24.03.2016 в 16:24:55
юра Т написал: Juriy1988, да, только смотрите чтобы по две жилы хорошо зажалось в клеммах (для этого и надо брать жилы одинаковые)
юра Т, Спасибо!
