25.03.2016 в 23:44:20
NoNe написал: При срабатывании мгновенного э\м расцепителя идет мощный выброс индуктивности, который может намагнитить дифтрансформатор. По идее, этого быть не должно, но на практике, вполне возможно. из-за неидеальной компенсации магнитных полей в нем.
Ну? А я о чем? Это ли не помеха? Штатно, в соответствии с доками производителей, этого быть не должно.
26.03.2016 в 00:02:19
ПPOPAБ написал: Он и есть лучший.
Не нА год ставлю, пусть будет :)
Пытаюсь виртуально два АВ подвести напрямую ко входному автомату, всё бы ничего, но не соображу куда нули проводов ставить, на шинку или на верх УЗО. Задача для первоклассника, первоклассник и застрял :killyourselfbywall: По мне все варианта позволительны, и на шинку, и на УЗО, и третий вариант, где вперемешку один нуль на узо крепится, другой нуль на шинку. Какой вариант правильный ?
26.03.2016 в 00:05:13
Abrikos, лелею надежду, что всё будет хорошо, не возвращайте к реалиям :)
26.03.2016 в 00:18:13
Fokys написал:
Fokys, своя шинка после УЗО или 2Р АВ))) Ноль с "вводного" 2Р АВ сразу на вход УЗО, как и фазу
26.03.2016 в 00:20:54
Здравствуйте, специалисты! такой глупый вопрос - подскажите, чем нужно вмуровывать подрозетники в стену? Я купил "ремсостав" Крепс, и у меня следующая проблема: один подрозетник под выключатель пришлось подрезать по глубине (стандартно глубина 40, подрезал до 30 примерно), потому что там больше не проштробить. Второй под розетку нормальный. Ремсоставом, он по инструкции твердеет за 10 мин., я вмуровал оба, розетка держится, а выключатель я вытащил без усилий руками. Чем нормально их можно приклеить, чтобы держалось?
26.03.2016 в 00:29:46
Abrikos написал: А если серьёзно, то можно и сэкономить установив в домашнем щите 4,5 кА, если вводной автомат имеет отключающую способность 6 или 10, т.е. гарантированно может отключить любой возможный ток КЗ в его зоне защиты.
Там возможный ТКЗ вряд ли превысит 0,5 kA...
26.03.2016 в 00:35:05
Mitarbeiter написал: Чем нормально их можно приклеить, чтобы держалось?
Если коробка гладкая - наверное клеем подходящим для склейки пластмассы из которой он изготовлен...
26.03.2016 в 01:03:57
ПPOPAБ, Ну коробки почти все одинаковые, не сильно отличаются. Моя коробка hegel, пластмассовая. Такие же коробки стоят в других местах квартиры, я их сажал на гипс, держатся вроде. Я хочу узнать, на что лучше сажать, как обычно делают.
26.03.2016 в 01:07:22
Как правильно подключиться уяснил, но теребит... что там в щитке произойдёт, если нули всё же накинуть не туда куда следует, чего погорит ? ;)
26.03.2016 в 01:19:25
Fokys, все три схемы неправильные, либо я не понимаю, что вы хотите. Куда у вас ушли провода внизу от УЗО налево и исчезли? Автоматы, которые изображены, они что питают?
