Fesenych
Fesenych
11.06.2016 в 11:52:34
SB3, спасибо, но ставить автомат и щиток из-за 5-7 см провода думаю нерационально.
SB3 написал: УЗО-то есть?
линия под диф.автоматом 25А.
tajchika
tajchika
11.06.2016 в 12:30:14
Похожий вопрос про подключение к духовке, но чуть проще ситуация.
Духовка 2.7кВт с обычной вилкой, включена в обычную накладную розетку. К розетке ведет кабель 4 квадрата за автоматом 16А.
Хочу рядом от того же кабеля подключить СВЧ. То есть, суммарно получится 4кВт. Как это правильно сделать?
Можно просто шлейфом рядом розетку поставить или надо заморачиваться с клеммниками как у Fesenych? Контакты розетки переживут такой ток? Автомат надо поменять на 20А?
megrad
megrad
11.06.2016 в 12:44:18
tajchika написал: То есть, суммарно получится 4кВт.
При полной нагрузке: когда в духовке работаю 2 ТЗНа и в микроволновке включён режим гриля. При разогреве не больше 900 Вт.
tajchika написал: Можно просто шлейфом рядом розетку поставить или надо заморачиваться с клеммниками
Для себя делаете. Можно шлейфом. Но кто его знает состояние контактов розетки (тем более приходящий 4 мм2, если делать отвод на микропечь 2,5 мм2, то не прожмётся) и бренд. В теории шлейф должен быть одинаковым по сечению с питающим. Но 6 проводов 4 мм2 в подрозетнике вряд ли уместятся, да и уложить будет проблематично. Ставьте распред коробку (или сделать её в подрозетнике) и распределяйте. АВ можно поменять на 20 А, линия нормальная. Кабель проложен какой ТУшный или ГОСТовский?
SB3
SB3
Магадан
11.06.2016 в 13:05:15
megrad, никаких 20А, 16А и включать по очереди.
SB3
SB3
Магадан
11.06.2016 в 13:06:27
satrap, тут есть такой "Димон", любитель поизучать судебную практику, так вот ни одного решения суда по обвинению частного лица в нарушении ПУЭ он пока не привёл). Кроме того, признано, что ПУЭ содержит много ошибок.
megrad
megrad
11.06.2016 в 13:13:58
SB3 написал: megrad, никаких 20А, 16А и включать по очереди.
SB3, по сечению пройдёт .
tajchika написал: К розетке ведет кабель 4 квадрата
_dmitry
_dmitry
11.06.2016 в 13:14:04
С помощью мультиметра хочу протестить зарядку, чтобы понять, где проблемы, почему не работает. Как понимаю, сначала идет переменный ток 220 вольт, а потом на выходе постоянный 12V. Но где заканчивается переменный и начинается в зарядке постоянный ток не понимаю (чайник). Как проверить мультиметром, чтобы его не сжечь? Если выставить переменный ток на 220 вольт и начать мерить участок, где уже постоянный ток, то мультиметр не сгорит? Будет что-то показывать?
satrap
satrap
Тюмень
11.06.2016 в 13:22:21
SB3 написал: satrap, тут есть такой "Димон", любитель поизучать судебную практику, так вот ни одного решения суда по обвинению частного лица в нарушении ПУЭ он пока не привёл). Кроме того, признано, что ПУЭ содержит много ошибок.
SB3, От в том то и дело. В Рунете только и попадается инфа в письмах различных органов выражающая их официальные позиции что ПУЭ не для простых "физиков" хотя КоАП и содержит статью 9.11 с санкцией на "физиков", но и спектр статьи широковат своим названием для однозначного вывода: "Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки"
megrad
megrad
11.06.2016 в 13:23:29
_dmitry, Вы тип зарядки укажите. Реализация преобразования может быть разная. Самое простое понижающие трансформатор типа 220\12 и диодный мостик. На берите в инете : схема зарядного устройства и укажите свои данные. Или ремонт зарядного устройства. Но по мне проще поменять, особенно если зарядка для телефона.
_dmitry
_dmitry
11.06.2016 в 13:26:30
megrad написал: _dmitry, ** особенно если зарядка для телефона.
megrad, для шуруповерта
megrad написал: Самое простое понижающие трансформатор типа 220\12 и диодный мостик.
megrad, очень похоже
megrad
megrad
11.06.2016 в 13:29:43
satrap, более конкретно отражается в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей.
