satrap
satrap
Тюмень
09.06.2016 в 19:27:49
Извиняюсь за повтор поста в теме по нормативке.
Господа электрики! Обращаюсь к вам как к знатокам нормативных актов регламентирующих работы с электрикой. Можно ли сказать что ПУЭ является своего рода "кодификацией" СНиПов, СП и т.п.? Вопрос возник после того как столкнулся в интернете с решением суда содержащим ссылку на интересное положение в конце предисловия ПУЭ, а именно:
"Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица."
Ведь, возникают закономерные вопросы, - "А просто физические лица не занимающиеся предпринимательством? Исполнение и соблюдение каких нормативных актов можно требовать от физических лиц и дублируются ли они с ПУЭ?" Если ПУЭ в своих положениях не дублирует эти нормативные акты, то есть вероятность что по определенным моментам которые рассматривает ПУЭ нормативка может и отсутствовать.
Fesenych
Fesenych
09.06.2016 в 20:13:00
megrad, может и путаю, в электрике не силен, просто хотел узнать можно ли подключать одним проводом, только вижу мнения снова расходятся, Микитович говорит можно, вы, что менять кабель.
Артём Зорин
Артём Зорин
09.06.2016 в 20:38:59
Fesenych, не подменяйте понятия, Микитович говорил исключительно о схеме подключения, а вы спрашиваете ещё и о кабеле. Для однофазного подключения шнур 2,5 кв. мм на 7,4 кВт тонковат, даже 4 кв. мм под вопросом. Вообще к варочным положено кабель 6 кв. мм в стене тянуть, вот и тяните его до самого клеммника.
Fesenych
Fesenych
09.06.2016 в 22:01:26
Артём Зорин, собственно говоря схема подключения итак очевидна, вопрос стоял только про конкретный кабель, комплектный. Просто хочу понять, обязательно ли его менять. Должен же был производитель предусмотреть подключение к однофазной сети и перемычку даже положил, однако ни в инструкции, нигде, не указал, что при однофазном подключении нужно заменить кабель.
megrad
megrad
10.06.2016 в 10:21:03
Fesenych написал: индукционная панель Electrolux EHI96732FK
Это вам ни о чём не говорит?
Fesenych написал: кабель 4 многожильных провода примерно 2.5 мм, на концах обжаты.
Fesenych написал: что такое сечение используется для панели 7.4 кВт
При подключении на две фазы мощность делится (3,7+3,7) При подключении на одну фазу подключаются оба проводника.
Fesenych написал: или производителем все рассчитано
Для запада.
Fesenych написал: однако ни в инструкции, нигде, не указал, что при однофазном подключении нужно заменить кабель.
В импорте обычно пишу: Подключение должен делать квалифицированный электрик. При покупке Вам должны были предложить сервисное подключение.
Артём Зорин
Артём Зорин
10.06.2016 в 11:32:07
Fesenych написал: Просто хочу понять, обязательно ли его менять.
Необязательно при условии, что линия будет защищена автоматом 16 А.
Так, мне кажется, доходчивее будет, чем строить предположения, почему в инструкции ничего не объяснено.
Fesenych
Fesenych
10.06.2016 в 18:59:42
Артём Зорин, эх, голова уже кругом плывет :( . Подскажите, пожалуйста по пунктам тогда. 1) линия на варку (7.4 кВт) и духовой шкаф (3.3 кВт) одна, 3 провода ПуВ 6 мм, медь. Линия под автоматом 25А+УЗО. Стоит ли пробовать оставить 25А автомат или сразу менять? Если менять то на какой, 32А? 2) заменить комплектный кабель варочной на ПВС 3х4 или 3х6? 3) отвод на духовой шкаф сделать с помощью клеммного блока, без доп автомата (споры на эту тему читал). С одной стороны завести приходящую линию, с другой под один болт завести кабель для варочной и для розетки на духовой шкаф. 4) от клеммного блока кабель какого сечения вести для розетки духового шкафа? 2.5 или таким же как на варку? Если 2.5, то зажмется ли он под клеммой вместе с кабелем варки, ведь он больше диаметром.
SB3
SB3
Магадан
11.06.2016 в 02:20:44
Fesenych, почитайте инструкцию 4.14 Функция Система управления мощностью
Клеммники есть разные, включая термостойкие. На духовку АВ 16А и кабель 2,5мм.кв.,только подумать где и как это разместить) На 32А можно поменять в щитке, если хотите включать духовку на полную ( при наличии на неё 16А АВ) +панель. УЗО-то есть?
SB3
SB3
Магадан
11.06.2016 в 02:22:48
satrap, ПУЭ не зарегистрировано в мин. юстиции РФ).
megrad
megrad
11.06.2016 в 07:44:15
Fesenych написал: кабель варочной на ПВС
На КГ.
satrap
satrap
Тюмень
11.06.2016 в 09:54:09
SB3 написал: satrap, ПУЭ не зарегистрировано в мин. юстиции РФ).
SB3, Пока понял то, что ПУЭ - это отраслевая норма и она регистрироваться не обязана т.к. является нормативно-техническим документом, а не нормативно-правовым актом, но исполнение отраслевых норм курирует, допустим тот же Ростехнадзор. К сожалению хитрая оговорочка в конце предисловия ПУЭ, выводит из числа субъектов обязанных придерживаться правил, физических лиц потребляющих электроэнергию на бытовом уровне и носит для них только справочный характер, даже не рекомендательный.
