Fesenych
Fesenych
14.06.2016 в 07:54:49
megrad написал:
Fesenych написал: кабель варочной на ПВС
На КГ.
megrad,почему КГ, а не ПВС?
megrad написал: Fesenych написал: кабель 4 многожильных провода примерно 2.5 мм, на концах обжаты. Fesenych написал: что такое сечение используется для панели 7.4 кВт
При подключении на две фазы мощность делится (3,7+3,7) При подключении на одну фазу подключаются оба проводника.
По фазным распределится, это понятно, но ведь нулевой то всего один, не проясните этот момент?
Fesenych
Fesenych
14.06.2016 в 08:06:25
Артём Зорин
Артём Зорин
14.06.2016 в 08:16:46
Fesenych написал: По фазным распределится, это понятно, но ведь нулевой то всего один, не проясните этот момент?
Векторы в школе изучали? Нарисуйте векторы фазных и нулевого токов. И сами себе ответьте на вопрос, может ли в случае чисто активной нагрузки нулевой ток по модулю быть больше фазного.
vitalban
vitalban
14.06.2016 в 09:40:32
bnmuyt написал:
vitalban написал: satrap, да энергосбыт запросил за однотарифный счётчик -2700, при его цене в 800 рублей( с установкой), а за трёх тарифный 4500- взял 2х тарифный за 1600- потом отпишусь чем дело закончится.
Отпишитесь, интересно.
bnmuyt,
Был в энергосбыте- показал заявку, дядька посмотрел, сделал отметку, сказал, ждите- в течении месяца - придёт пломбировщик.- ждёмс Вот и вывеска работы энергосбыта- информативно написанно, не то что раньше, меня ввела в заблуждение.
megrad
megrad
14.06.2016 в 09:47:49
Банановый написал: подскажите, хочу сделать шаблон для вмазывания подрозетников для уники. межосевое должно быть 71 мм, а какое расстояние-мешку винтами соседних розеток ?
Банановый, ссылка ссылка ссылка
megrad
megrad
14.06.2016 в 09:49:51
Fesenych написал:
megrad написал:
На КГ.
Fesenych, вот с этим и проблема. Хотя по опыту подключения проблем не было.
Азат Д
Азат Д
Казань
14.06.2016 в 13:44:00
Кто что скажет про светодиодные лампы Онлайт(на сколько понял, это бюджетки Навигатора) е27. Хотел Навигатор(однозначно стоят своих денег) заказать как обычно, поставщик предлагают Онлайт. Он дешевле, но когда вертел их в руках в Максидоме, мне показалось что они полностью из пластика, очень лёгкие. Как там с теплоотводом? А то ещё 12 вт надо брать. Ели где есть их обсуждение и тесты, скиньте пожалуйста ссылку.
ErmakA
ErmakA
Ставрополь
14.06.2016 в 16:05:36
Подскажите, пожалуйста, можно ли таким способом реализовать задумку. Будет собираться внутриквартирный щит. Вводной АВ на 50а, сеть однофазная с электроплитой. Будет группа "условно неотключаемых потребителей" и основных. Необходимо отключать основных потребителей не открывая дверь щита, т.е. посредством обычного выключателя. Почему так? Потому что квартира дочери и она категорически сказала, что к щиту прикасаться не будет:)) Хочу вместо отключающего рубильника поставить контактор с 2 нормально-замкнутыми контактами, катушку контактора запитать через обычный выключатель. Контактор планируется примерно такой (Контактор 230V 2НЗ 63А CX3 Legrand). То есть, когда дочь находится дома, управляющая катушка контактора обесточена, контакты замкнуты все потребители подключены. При выходе из дома соответственно контакты разомкнуты, катушка под напряжением и если контактор издаёт какое-то гудение, то это никого не волнует, так как дома никого нет. Правильным ли будет такое решение? Извиняюсь если вопрос не в той теме.
АндрейМитино
АндрейМитино
14.06.2016 в 16:17:25
Перестал греть воду ЭБВО-15/1,25 (старого образца, без регулятора температуры). Разобрал, снял сгоревший выключатель, соединил напрямую. Но забыл, куда какие провода? При данной схеме греется до кипения (ввод 1 и 4) Подскажите, что с чем соединить, чтобы было правильно.
АндрейМитино
АндрейМитино
14.06.2016 в 16:24:05
Lopator написал: Подскажите, где в Москве закупить кабель-каналы / розетки под них производителей типа Legrand, Shneider, Hager? Розница, чтобы можно было посмотреть-пощупать. Митинский рынок? Подскажите кто покупал пожалуйста.
Lopator, На Планерной, рядом с выходом из метро, большой демонстрационный зал с консультантами фирмы "Электромонтаж" https://www.electro-mpo.ru/ удобно смотреть, трогать и задавать вопросы
megrad
megrad
14.06.2016 в 16:41:43
ErmakA написал: Правильным ли будет такое решение?
Почему бы нет. Но лучше чтобы катушка под напряжением не оставалась когда ни кого нет дома.
