alex197509 написал:
не видно сколько к ниму подходит проводов.
Сколько отходит хотя бы знаете/видите?
alex197509 написал:
Как лучше сделать РЩ?Я о трёх фазах и безопасности....
Если 3х фазных нагрузок нет, то на вводе в РЩ поставьте 3 АВ 1Р, только ноль общий. Далее все как для 1 фазного щита...
ink_mast, Да,так и планирую..Одну фазу на дом оставлю.Вот по УЗО(советуют в инете диф автомат)проводка аллюминий,старая...Как по токам утечки?30ма или уже на 100 в самый раз?И С16 соответственно...Работаю на экг-5,электрики у Нас не глупые,сказали-нахрен оно все тебе нужно?Ставь автоматы и всё...Землю только сделай...Мне,чтоб землю делать нужно всю проводку выдрать...Как быть с защитой?По опыту-скажите...
Помимо запретов в НТД, так же есть письмо от Онищенко:
ink_mast,
письмо и статью прочитал.
В письме нет четкого запрета на светодиодные лампы, а лишь указывается температруа, отражатели и т.д.
В статье написано что нужно проводить исследования, и дешевые китайские светильники...
А где варианты фирм с не дешевыми светильниками?
727_ написал:
Там лишь пояснения, запреты в НТД.
727_ написал:
Это залог новой волны протекции СД!
727_ написал:
Вас ведь в гугле не забанили, вот и ищите если нужно более подробную инфу. Вам же было предъявлено письмо Онищенко, а СанПины и СП вы сами найдете, ведь это вашей семьи здоровье! ;) Или вы думали я вас тут буду уговаривать? :popcorn
727_ написал:
727_ написал:
727_ написал:
ink_mast, да я не прошу уговаривать меня, я спросил про фирмы, которые делают качественные светильники с рассеивателями.
Пока только осрам нашел, но их продукция не вся представлена на российском рынке, и у них очень большая глубина монтажная
Филипс не нашел нужного светильника, они делают в основном лампочки.
Про гаусс двояко все, пока читаю инфу.
gin22, данный диф. автомат защиты от перенапряжения не имеет.
Реле напряжения ставится перед АВ или дифом. Либо как вариант поставить
расцепитель ссылка,
но у него нет функции автоматического включения.
