boing
boing
Самара
25.12.2016 в 14:17:02
Добрый день, вопрос. Если менять старую алюминиевую проводку на медную, стоит ли демонтировать ее?
Резон
Резон
Киров
25.12.2016 в 14:19:00
boing написал: Добрый день, вопрос. Если менять старую алюминиевую проводку на медную, стоит ли демонтировать ее?
boing, просто отключить (обрубить концы) питание от нее, "похоронить" и проложить новую ...
megrad
megrad
25.12.2016 в 14:23:54
boing, что земноводное шевелится? Кроме разрухи демонтаж ни к чему не приведёт. Хотя как проложена старая проводка. Если в каналах то за неё проще будет проводить новую проводку. Если в штробах, то тут надо смотреть чем заделана. Но это лучше предложение:
Резон написал: просто отключить (обрубить концы) питание от нее, "похоронить" и проложить новую ...
boing
boing
Самара
25.12.2016 в 15:28:21
еще вопрос. Есть смысл менять проводку на люстры? Нагрузка на них небольшая. Проводка проложена внутри плит перекрытия. Если класть новую то придется монтировать на потолок. Хоть и планируются натяжные потолки и проводки не будет видно, тем не менее, имеет смысл замены если проблем с подачей тока на люстры нет?
megrad
megrad
25.12.2016 в 15:43:51
boing написал: Есть смысл менять проводку на люстры?
Поверьте, есть.
boing написал: Проводка проложена внутри плит перекрытия. Если класть новую то придется монтировать на потолок.
Если плиты полые, то не каких проблем нет. Цепляете за старую и аккуратно перезаводите. И ни кто не отменял гальвано пару медь лимоний. Хотите чтобы натяжной потолок стёк на Ваши головы? Или кавртиру хотите продать. Сделать для себя на от...сь. Не понимаю. Что 500 р Вас спасут?
boing
boing
Самара
25.12.2016 в 16:06:32
megrad написал:
Поверьте, есть.
megrad,
  1. Провод по стене в штробе еще, поэтому без ковыряния стены протянуть не получится.
  2. Соединять алюминиевый провод с медным думал с помощью винтовых зажимов, вроде это допускается: http://www.mastercity.ru/forums/t233893-klyuchevye-momenty-bytovoy-elektriki/?p=5242391#post5242391
megrad
megrad
25.12.2016 в 16:30:48
boing написал: Соединять алюминиевый провод с медным думал с помощью винтовых зажимов, вроде это допускается:
Которые Вы благополучно замажите. Хозяин барин. Вам там жить.
boing
boing
Самара
25.12.2016 в 17:08:34
megrad написал:
megrad,
а вот тут не понял. "Замажите" в смысле заштукатурите вы имели ввиду? Соединять в коробке хочу. Скажите, а кроме соединения алюминий-медь, есть еще причины по которым старый алюминиевый провод стоит вытянуть?
Вернее не старый алюминиевый вытянуть, а новый медный протянуть :)
megrad
megrad
25.12.2016 в 17:26:23
boing написал: "Замажите" в смысле заштукатурите вы имели ввиду?
Да, а что коробку не заштукатурите?
boing написал: Скажите, а кроме соединения алюминий-медь, есть еще причины по которым старый алюминиевый провод стоит вытянуть?
Питание новое, провод на выключатель новый, а на 5 м кабеля земноводное зашевелилось? Хотя за 30 лет монтажа у меня лимоний с медью ни разу не взаимодействовал так чтобы потом пришлось что то менять. Мощность меньше и 1 кВт даже такой паре не повредит. Но если воды не добавить и на эту коробку пару розеток не воткнуть.
boing
boing
Самара
25.12.2016 в 18:39:34
megrad написал:
megrad,
Почему вы против "замазывания" винтового соединения меди и алюминия в коробке? Вы как бы намекаете что придется проверять его состояние а в "замазанном" виде это не очень удобно? Менять проводку решил только по причине использования мощных электроприборов, таких как чайник, стиральная машина, кондиционер. Состояние алюминиевой проводки, впринципе, хорошее. Поэтому, на данный момент не вижу смысла в замене провода на осветительные приборы и выключатели к ним. Чтобы не штробить и не прокладывать лишнего. Т.е. думаю о замене проводки прежде всего к розеткам и провода от общего щитка да коробки квартиры. Судя по вашим сообщениям вы считаете что мой подход не верный. Возможно есть еще аргументы, кроме соединения алюминия и меди, о которых я пока не знаю. Если они есть, буду благодарен, если они будут тут озвучены.
serj12
serj12
Волгоград
25.12.2016 в 20:37:06
boing написал: Состояние алюминиевой проводки, в принципе, хорошее.
первый случай - Ал к люстре подключен в коробке на задней стене шкафа из ГКЛ,медь к включателю ,медь ввод и лужённый медный у люстры на 3 лампочки.Пропал свет.Потолок из ГКЛ. Четыре дырки в потолке и свет появился снова.Почему сразу Ал не убрали ? - спрашиваю,-Да а что там за мощность на три лампочки... Три месяца с бра жили. Второй случай - старый Ал в квартире умельцы с Юга скрутили с ШВВП на 1 мм2,просто сверху намотали и засунули в самый крысиный угол под потолком,я говорю - если трону ,то всё развалится и квартира без света,не,делай...как скажете...Через три дня звонок - Ой,всё потухло ! Шли бы они лесом со своей жабой,окна поменять деньги нашли ,а провода - нет. третий случай - не работает потолочная люстра,вскрытие показало что отгорели жилы в винтовом клеммнике под самым потолком.Обрезать уже нечего :( И т.д. и т.п. Вопросы ?
И это пройдёт ...
