Аватар пользователя
dokar
20.02.2019 в 13:44:09
Поставил ту что толще, так как подразумевается использование сварочного аппарата в гараже.
Geka46, А вы до сих пор на трансах сидите? Разговорчики - http://www.mastergrad.com/forums/t281858-otkuda-na-shine-grebenke-abb-vzyalos-10-kv-mm/
Аватар пользователя
Geka46
Люберцы
20.02.2019 в 13:56:38
dokar написал: А вы до сих пор на трансах сидите?
Нет, был раньше Helvi Nova 300N, он регулярно убивал мне счетчики Меркурий, продал, но он мне нравился больше чем современные инверторы.
Аватар пользователя
imuk
Петрозаводск
20.02.2019 в 14:58:06
volchenok, Стены монолит, судя по плану этажа несущие , но арматура после штробления не видна
Аватар пользователя
Andreysk
21.02.2019 в 00:01:48
Всем доброго времени суток! Стоит дилемма, что лучше, безопаснее и надежнее, готовая четверная розетка Anam, в которую будут подключены 3 прибора (духовой шкаф, микроволновка и холодильник) или 3 отдельных розетки в ряд, соединенные между собой проводами (в простонародье соплями). Провод ввг 3×2.5. Имел неудачный опыт таких подключений, а именно, последующая розетка коротила, не хотелось бы такое наблюдать на новой мощной технике.
Аватар пользователя
AndyMirror
21.02.2019 в 00:27:24
Andreysk написал: или 3 отдельных розетки в ряд
Для ДШ и МВ лучше отдельные. А коротило у вас из-за неумелого монтажа.
И что, в Москве всё ещё торгуют анамом? Счастливчики. ;)
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
21.02.2019 в 08:22:08
Andreysk, 4-постовая анам не совсем "готовая". Перемычки между механизмами надо самостоятельно ставить
Аватар пользователя
Andreysk
21.02.2019 в 09:53:06
spaceeggs, как написал пользователь выше у меня походу проблема кривых рук)) не врубаюсь что не так сделал в прошлый раз, все соединил как советуют в ютубе, крепко надежно еле раскрутил потом, а коротила, в чем может быть проблема? Дайте советы, секреты по данному монтажу. А что с розеткой не так? Характеристики многообещающие, запасы тоже внушительные.
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
21.02.2019 в 10:55:16
Andreysk, Уточните пожалуйста, что Вы имеете ввиду, под этим термином - коротила :cool:
Аватар пользователя
Andreysk
21.02.2019 в 11:39:05
Rumato, ну я подразумевал искрение и треск, когда вставляешь вилку в розетку, а также однократный звук в розетке, когда включаешь прибор, вероятнее всего, когда включал, тоже пробивала искра.
Аватар пользователя
21.02.2019 в 11:44:08
Andreysk написал: , как написал пользователь выше у меня походу проблема кривых рук))
пригласите прямые руки
Аватар пользователя
dokar
21.02.2019 в 12:31:10
Andreysk написал: Rumato, ну я подразумевал искрение и треск, когда вставляешь вилку в розетку, а также однократный звук в розетке, когда включаешь прибор, вероятнее всего, когда включал, тоже пробивала искра.
Andreysk, Под прибором не блок питания , имели ввиду ?
Аватар пользователя
Andreysk
21.02.2019 в 12:35:23
BV, спасибо, Кэп) прямые руки хотят сверлить, штробить и устанавливать, а не прийти на все готовое и за 200 рублей просто соединить и потратить больше времени и затрат на транспорт, уже бы давно позвал, да и у самого с руками все в порядке, просто может есть нюанс о котором я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Аватар пользователя
Andreysk
21.02.2019 в 12:37:58
dokar, нет, электрический блендер
Аватар пользователя
21.02.2019 в 13:23:43
Andreysk написал: просто может есть нюанс о котором я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Самый главный нюанс - надежно делать контакты, и после, через некоторое время их протягивать. Брать надежные механизмы. Кабель ГОСТ и не с армянского рынка :) Не делать скрутки, использовать сварку, пайку, опрессовку, ну или нормальные колпачки СИЗы, не по три рубля пучек. Самые нормальные фирмы 3М. Есть куча нюансов которые Вы не знаете :)
Аватар пользователя
Andreysk
21.02.2019 в 13:47:45
BV, Мы завалили форум и ушли от главной темы. Какие скрутки и сварки в розетке? Это полезные советы, хотя в сети на счет сварки противоречивая информация, но вопрос стоит иначе...что лучше anam на 4 вилки или 3 розетки в ряд, если 3 в ряд, то прошу совет по соединению ну или как Вы верно заметили совет по выбору качественной розетки. Почему Anam хуже тройного соединения? есть ли его аналоги лучшего качества? если нет аналога и все же вынужден ставить 3 соединенные розетки, то какие лучше взять и как лучше это сделать, чтобы включить мощные приборы свч-печь и духовой, ну и холодильник, но он потребляет копейки. (сомневаюсь что паять нужно будет :) )?
Назад
