13.04.2017 в 18:00:49
Подскажите по ретро розеткам, думаю, что тему отдельную создавать нет смысла, хочу выбрать ретро розетки, но честно говоря совсем не разбираюсь, где смотреть, на что обращать внимание? Может есть какие-нибудь проверенные производители, проводку будет электрик делать, но вот каких-то рекомендаций на этот счет он не дает. Как говорится полная свобода и полет фантазии...
13.04.2017 в 18:17:43
Danieli написал: проводку будет электрик делать, но вот каких-то рекомендаций на этот счет он не дает.
Наймите электрика, у которого уже есть опыт монтажа ретро-проводки и выбора ретро-электроустановочных изделий. Это будет самым разумным решением.
13.04.2017 в 19:23:57
Radio, т.е. искать нужно ретро-электрика. :)
14.04.2017 в 01:27:09
kuzne1987 написал: В чем может быть причина?
А представители ABB ситуацию не комментируют?
14.04.2017 в 02:57:47
megrad написал:
KLM50 написал: В связи с этим вопрос, можно ли утопить в стену блок из 10 розеток по 5 в каждом ряду. Утопить так, чтобы заподлицо
Толщина то позволяет? Как вариант люк под покраску. Ну и чисто вопрос по электрике: Мощность какая будет использоваться?
megrad, да. там толстенная несущая стена сталинки (внутренняя), я разумеется сначала посмотрю где на нее балки опираются чтобы не воткнуть розетки в кирпич прямо в проекции балки на потолке. Сверху еще 3 этажа, и эта стена с одной стороны несет бетонный пол ванной комнаты соседей сверху, а с той стороны где розетки - деревянные перекрытия комнаты соседей. То есть я планирую сначала понять есть ли нагрузка на внутренний слой кирпича этой стены, если есть то где именно (места входа балок). И только после этого решать углубляться ли в кирпич. Подозреваю что и толщины штукатурки может хватить чтобы заглубиться. Мощность у этого блока будет ерундовая, так чтобы 2,5 квадрата за глаза хватило. В основном приборы разные, мало потребляющие. Мощную розетку отдельно сделаю, там и провод будет свой и все остальное. Этот блок розеток для мелочи разной. Вообще была мысля, сделать на стене выход проводки с разъемом силовым который прячется в стену (под крышку коробки) а затем уже после полной отделки прикрутить к стене широкий короб где уже натыкать сколько угодно розеток. Но следы останутся, выгорать от солнца стена будет неравномерно. Решение более универсальное, можно легко добавлять что нужно.
Но мне вообще сам принцип интересен, я раздумываю и в других комнатах возможно поставить впрок утопленные розетки, то есть розетки не ставить а установить коробки для них и трубы пластиковые + на всех поворотах коробки, и важно знать не нарушает ли это какие-нибудь многочисленные правила :-)
14.04.2017 в 08:46:42
KLM50, скажите, а в чем глубокий смысл утапливания розеток?
14.04.2017 в 10:41:29
KLM50 написал: Решение более универсальное, можно легко добавлять что нужно.
Это заблуждение.
KLM50 написал: а установить коробки для них и трубы пластиковые + на всех поворотах коробки,
Типа сменяемость проводки. Если заложить металлические трубы то можно обойтись без проходных коробок.
KLM50 написал: где уже натыкать сколько угодно розеток.
Поставьте такое
KLM50 написал: и важно знать не нарушает ли это какие-нибудь многочисленные правила
Полная модульная сменяемость.
Radio написал: а в чем глубокий смысл утапливания розеток?
это у амеров популярно - пустой куб, ещё и скрытую мебель ставят,
типа
14.04.2017 в 10:52:57
Всем приятной работы! Имеется кирпичный пристрой к частному дому, полы деревянные на лагах. Желание Зака установить розетки невысоко над полом. Вопросы: 1) на какой высоте тянуть провод? 2) может и распредкоробки по низу расположить?
14.04.2017 в 11:11:45
Шуюп написал: 1) на какой высоте тянуть провод? 2) может и распредкоробки по низу расположить?
по вкусу
14.04.2017 в 15:25:58
megrad написал: это у амеров популярно - пустой куб, ещё и скрытую мебель ставят, типа ссылка.
Гадость-то какая... :cool:
