13.04.2017 в 00:21:19
Miss.Ananasik написал: А вот верх морозильника похож на локальный северный полюс.
лишнее потребление энергии - если холодильник в шубе. Шуба может получаться быстро, если неплотная дверца.
Miss.Ananasik написал: 4 штуки маленьких и одна общая на квартиру.
квартир 4шт на каждую квартиру 3 "пробки"
VIVA
VIVA
13.04.2017 в 02:09:31
dan11l написал: шнурок на будущую розетку в гипсокартонном коробе
Розетка на каком расстоянии от труб/батареи отопления будет?
dan11l написал: почему нет? что неправильно?
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
522.8.7 ... Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
VIVA
VIVA
13.04.2017 в 02:24:42
Miss.Ananasik
Miss.Ananasik
13.04.2017 в 02:31:00
Шуюп написал: Miss.Ananasik,в старорежимных пятиэтажах всё возможно. Встречал, и не однократно, что счётчик Ваш считает на Вас + розетка к соседу. Раскладуха была такая - подключиться к соседям без проблем можно.
И что тогда с этим делать? Если всё же подключились. Да и дом вроде 95-го года, не слишком то и старая многоэтажка (
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.04.2017 в 06:26:44
Miss.Ananasik, всё же выньте из розеток все, в т.ч. и холодильник (заодно разморозите и помоете), на сутки, засеките разницу показаний счётчика.
Вечный студент
kuzne1987
kuzne1987
Самара
13.04.2017 в 09:35:16
Добрый день. Имеется автомат ABB SACE E1B с расцепителем PR121/Р. Пропало внешнее питание, а после восстановления на расцепителе индицируется "аларм" для защитной функции L(по перегрузке). Неисправность индицируется только при включенном автомате. В чем может быть причина?
AndyMirror
AndyMirror
13.04.2017 в 09:36:22
Miss.Ananasik написал: И что тогда с этим делать? Если всё же подключились.
Выяснить подключились или нет, в подрозетниках это обычно видно, и отключить.
Кстати, соседи очень любят щедро нагружать подобные подключения. ;)
13.04.2017 в 09:50:44
  1. Отключить всё на день. Показания утром и вечером?
  2. Снимать суточные показания. Поможет понять грабли.
  3. Если не найдется причина - купить девайс в розетку - счетчик и смотреть отдельно потребление по приборам.
Danieli
Danieli
13.04.2017 в 18:00:49
Подскажите по ретро розеткам, думаю, что тему отдельную создавать нет смысла, хочу выбрать ретро розетки, но честно говоря совсем не разбираюсь, где смотреть, на что обращать внимание? Может есть какие-нибудь проверенные производители, проводку будет электрик делать, но вот каких-то рекомендаций на этот счет он не дает. Как говорится полная свобода и полет фантазии...
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2017 в 18:17:43
Danieli написал: проводку будет электрик делать, но вот каких-то рекомендаций на этот счет он не дает.
Наймите электрика, у которого уже есть опыт монтажа ретро-проводки и выбора ретро-электроустановочных изделий. Это будет самым разумным решением.
TAB
TAB
13.04.2017 в 19:23:57
Radio, т.е. искать нужно ретро-электрика. :)
