Miss.Ananasik
Miss.Ananasik
12.04.2017 в 21:07:46
юра Т написал: Miss.Ananasik, проверьте счетчик, например включите лишь лампочку 100 Вт и засеките количество импульсов, оборотов или что там у Вас за счетчик? и не подцепился ли ещё кто из соседей
Вот насчёт подцепился были мысли, но это же административное нарушение да и у нас временами странно себя ведёт проводка. Один плафон вообще в пыль сожгла как-то( А на проверку уже вторую неделю друга зову, а он игнорирует. Сама я немного боюсь(
TAB
TAB
12.04.2017 в 21:13:27
Miss.Ananasik написал: Так давно на форумах не сидела, что даже сообразить не могу, как цитировать теперь с указанием автора
Выделяете нужное и внизу подсветится кнопка "Цитировать".
Miss.Ananasik написал: Кот не признается, но ему вроде бы корма хватает
Да он и от скуки может... надуть куда-нибудь в электросоединения.
Miss.Ananasik написал: Отключали, всё равно капает, хоть за день и сложно сделать окончательные выводы.
Вы говорили у вас "пробки вышибает на кухне" - что там за "пробки" и где счетчик у вас? Полезно фотографию щита сделать и сюда выложить.
12.04.2017 в 21:25:52
Miss.Ananasik написал: до 400-500 кВ
кВт 16 квт в день, 700 вт / час в среднем.
  1. Холодильник не обмерзает слишком силно? Он новый старый ?
  2. Есть ли приставки типа роутера, МГТС, IPTV ?
Miss.Ananasik написал: Если одновременно включать и микроволновку, и чайник, то пробки вышибает на кухне(
А что за микроволновка? Но как бы там не было для вылета автомата явно недостаточно....
Отключите вообще ВСЕ. Счетчик мигает, крутится? И какой счетчик - старый? Да и лучше сделать фото щита и сюда
Miss.Ananasik написал: И свет в то же время.
Свет - во всей квартире? Какие лампочки? Накаливания?
В каком районе живете - может кто из форумчан в соседнем доме живет :)
Miss.Ananasik
Miss.Ananasik
12.04.2017 в 21:47:07
TAB написал: Вы говорили у вас "пробки вышибает на кухне" - что там за "пробки" и где счетчик у вас? Полезно фотографию щита сделать и сюда выложить.
BV написал: И какой счетчик - старый? Да и лучше сделать фото щита и сюда
Фотографию прикрепила. Старый он, вроде бы, временами пыль с паутиной приходится сдувать. Неужели менять пора? А пробки - сверху такие переключатели древние, 4 штуки маленьких и одна общая на квартиру. Вот если "выбивает" они в обратную сторону поворачиваются, либо выключить-включить надо.
BV написал: Холодильник не обмерзает слишком силно? Он новый старый ? Есть ли приставки типа роутера, МГТС, IPTV ?
Холодильник не новый, но и не древний. Indesit, не обмерзает. А вот верх морозильника похож на локальный северный полюс. Роутеры есть, две штуки, чтобы всю площадь квартиры кое-как покрывать интернетом.
BV написал: Отключите вообще ВСЕ. Счетчик мигает, крутится? И какой счетчик - старый? Да и лучше сделать фото щита и сюда
Вроде бы не мигает и слегка двигается, нервы не выдерживают наблюдать повороты больше 5 минут.
BV написал: Свет - во всей квартире? Какие лампочки? Накаливания? В каком районе живете - может кто из форумчан в соседнем доме живет :)
Энергосберегающие в комнате, ванной (4 шт.) и в коридоре, на кухне (светильник) и в уборной вроде бы обычные. И я из Зеленограда :)
TAB
TAB
12.04.2017 в 22:14:43
Miss.Ananasik написал: Фотографию прикрепила. Старый он, вроде бы, временами пыль с паутиной приходится сдувать. Неужели менять пора?
Да не счетчика, фото всего щита нужно. :) Чтобы было видно и "пробки" и все провода.
Miss.Ananasik
Miss.Ananasik
12.04.2017 в 22:43:09
TAB написал: Да не счетчика, фото всего щита нужно. :) Чтобы было видно и "пробки" и все провода.
Ааа, господи, весь день что-то не так делаю, а всё началось с дрожжей для куличей :( Сейчас будет!
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.04.2017 в 23:20:03
TAB написал:
TAB, куличи здесь точно не при чём.
Miss.Ananasik написал: Заранее извиняюсь, что могу не в той теме свой вопрос задавать, но с первого раза подходящую не нашла! :(
В последнее время потребление электроэнергии дошло до 400-500 кВ, при этом в квартире живёт два человека и кот Большую часть времени дома сидит только кот и электроприборами пользуемся не так часто. В чём может быть дело? Если одновременно включать и микроволновку, и чайник, то пробки вышибает на кухне(
Miss.Ananasik,в старорежимных пятиэтажах всё возможно. Встречал, и не однократно, что счётчик Ваш считает на Вас + розетка к соседу. Раскладуха была такая - подключиться к соседям без проблем можно.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
12.04.2017 в 23:34:39
Шуюп написал: Встречал, и не однократно, что счётчик Ваш считает на Вас + розетка к соседу.
Было дело у знакомых, позвали посмотреть этажный щит. Причины - те же. Бабушке-соседке знакомый монтер подключил ввод в аккурат через счетчик знакомых. Ну и бабушка не стеснялась, потребляла так не слабо... ;) Я, когда увидел это - :swoon. Помню, бабушка из-за закрытой двери кричала, что вызывает полицаев. Потом, кричала, что неизвестные лица где-то там меня поймают и побьют. В конце концов пришлось ей разбираться с мужиком, моим знакомым.
В СНТ наблюдал, как индукционник сошел с ума. Минут 10 при полностью отключенной нагрузке счетчик "думал", а потом как начал раскручиваться! Еще минут через 10 остановился. Чуть позже процесс повторился. Короче, там у мужика по тем еще деньгам за пару месяцев тысяч на сто нагорело. :)
dan11l
dan11l
13.04.2017 в 00:00:51
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, делаю ремонт в квартире. (панельный дом) Внутри стен имеются штатные трубы для прокладки кабелей,с выходами,через которые электрик тянет провода, чтобы лишний раз не штробить стены. Допустима ли диагональная штроба от выхода в данной ситуации? (бетон не затронут,провод уложен в 2см слое штукарутки, сверлить в этом месте ничего не планируется)
Спасибо за ответы
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2017 в 00:03:55
dan11l, разумеется, нет. А что это за шнурок к батарее протянут? С какой целью?
dan11l
dan11l
13.04.2017 в 00:07:47
Radio, почему нет? что неправильно? шнурок на будущую розетку в гипсокартонном коробе
