AndyMAN
AndyMAN
12.04.2017 в 11:20:34
GEO-Tr написал: не могу найти лампочки LED с цоколем Е14, маленьким шариком, Диммируемые и матовые! Может кто знает -артикул и пр-ля ? Всякие варианты есть, свечек много матовых, больших матовых шариков... но вот чтобы маленький шарик и матовые - нет....
GEO-Tr, https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20%D0%B514%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D1%80%20%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.04.2017 в 12:42:34
GEO-Tr написал: китаец пишет, что эти лампы точно работают с диммерами PHILIPS/LUTRON/TOSHIBA LED PWM dimmer, or our RXR TOP quality LED PWM Dimmer,
чего , интересно, китаец еще пишет в отношении его ламп please make sure it's the item can work with LED product, it will be perfect if it's an LED PWM(pulse width modulation), LED PWM dimmer can control our dimmable bulb, our product is almost the most compatibility LED filament bulb in the world. maybe you can try it, most of our customer also buy our own dimmer+dimmable bulb directly, it's still far cheap than those US$30-50 LED dimmer. ???
slugger
slugger
Владивосток
12.04.2017 в 14:04:25
Подскажите, можно так? Провел на балкон питание ПВС 3x2.5, трасса проходит так: щит-стена 30см - плинтус 4 метра - стена 80см - балкон. Тут вычитал, что ПВС можно использовать только для приборов. Так ли это? Все переделывать на ВВГ? Питание провел для освещения и розетки.
Rumato
Rumato
Щелково
12.04.2017 в 15:15:45
slugger, slugger, Оконцевать НШВИ и можно оставить.
AndyMAN
AndyMAN
12.04.2017 в 16:02:58
slugger написал: Подскажите, можно так? Провел на балкон питание ПВС 3x2.5, трасса проходит так: щит-стена 30см - плинтус 4 метра - стена 80см - балкон. Тут вычитал, что ПВС можно использовать только для приборов. Так ли это? Все переделывать на ВВГ? Питание провел для освещения и розетки.
slugger, можно ПВС оставить. Ничего страшного.
виталий александрович
12.04.2017 в 17:59:57
доброго времени суток, уважаемые смежники! вопрос созрел,- при штроблении стен, нельзя повреждать металл в стенах(арматуру), с этим понятно, т.к. глубина штробы в принципе позволяет+штукатурка. а вот как быть с подрозетниками? если сдвинуть впрво-влево и вверх-вниз не вариант? убедить заказчика на смещении или ничего страшного? спасибо...
megrad
megrad
12.04.2017 в 18:45:03
виталий александрович написал: убедить заказчика на смещении
Идеально. Но как правило заки этого не понимают, потому что в ушах стоит визг: Моя хочет.
виталий александрович написал: или ничего страшного?
Чем больше порежите, тем чаще ремонт надо будет делать.
Miss.Ananasik
Miss.Ananasik
12.04.2017 в 19:53:35
Заранее извиняюсь, что могу не в той теме свой вопрос задавать, но с первого раза подходящую не нашла! :(
В последнее время потребление электроэнергии дошло до 400-500 кВ, при этом в квартире живёт два человека и кот Большую часть времени дома сидит только кот и электроприборами пользуемся не так часто. В чём может быть дело? Если одновременно включать и микроволновку, и чайник, то пробки вышибает на кухне(
TAB
TAB
12.04.2017 в 20:16:13
Miss.Ananasik написал: Большую часть времени дома сидит только кот и электроприборами пользуемся не так часто. В чём может быть дело?
Так это кота допросить надо. С пристрастием.
А если серьезно, то отключайте все и смотрите. А здесь спрашивать мало данных у вас: что за квартира, где электрощит, состав оборудования, запах гари и т.п.
юра Т
юра Т
12.04.2017 в 20:36:57
Miss.Ananasik, проверьте счетчик, например включите лишь лампочку 100 Вт и засеките количество импульсов, оборотов или что там у Вас за счетчик? и не подцепился ли ещё кто из соседей
Miss.Ananasik
Miss.Ananasik
12.04.2017 в 20:39:49
Так давно на форумах не сидела, что даже сообразить не могу, как цитировать теперь с указанием автора( (пойду почитаю faq, пожалуй) Кот не признается, но ему вроде бы корма хватает, так что к розеткам не присасывается.
И насчет уточнений: Отключали, всё равно капает, хоть за день и сложно сделать окончательные выводы. Запаха гари нет! Квартира трёхкомнатная, одна комната используется как небольшой склад ненужных вещей и там даже света толком нет, никак руки не дойдут( Из оборудования которое работает постоянно - холодильник и индикаторы на микроволновке и переходниках. Из часто используемого как раз микроволновка, чайник, компьютер и ноутбук. Но "часто" это обычно вечером с 9-10 до часу или двух. И свет в то же время. Совсем ума не приложу, что может высасывать электричество так лихо. Я даже будучи школьницей на каникулах с телевизором и компьютером 24/7 столько не прожигала...
