Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2017 в 17:28:59
BV, спасибо. К сожалению вдоль пола не получится, полы во всех помещениях находятся в разных уровнях. Поэтому пока думать буду, с Заком решать. Организовалась другая проблема :) Счётчик на столбе монтировать будут. А мне придётся в дом заводить - подобным никогда не занимался, даже не знаю как на столб забраться :confused: Вопросы: 1)До столба примерно 10 м (провод какой? Сколько выделили кВт не знаю). 2)Далее по чердаку нежилому почти до середины. Какой провод и защита? Обычная гофра подойдёт? 3)Какие неожиданности могут возникнуть, на что уделить внимание?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
14.04.2017 в 17:54:52
megrad написал: MrGalaxy, а звук то зачем?
megrad, по кр. мере для того, чтобы не пытаться лихорадочно этот звук найти. ;)
Вечный студент
14.04.2017 в 18:06:12
От столба до дома наверное СИП будет, переход на сжимах, в доме - ВВГнг ls, по горючему чердаку в металлической трубе с толщ стенки 1мм
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2017 в 18:41:47
BV, от столба до дома СИП :) понял, так и сделаю. По чердаку. Металтрубу у нас найти сложно. Может заменить на гофру металлическую или провод NYM пустить? Не менее какого сечения? По дому прокину проводом именно ВВГ-нг-LS. Кстати, что обозначают буквы Ls? Мне говорили, что при повышенной влажности себя лучше ведут.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2017 в 18:59:52
Шуюп написал: По чердаку. Металтрубу у нас найти сложно. Может заменить на гофру металлическую или провод NYM пустить? Не менее какого сечения?
Исключительно в стальной трубе. Обычной водогазопроводной. Не менее шести миллиметров квадратных по меди. Требуемое сечение зависит от максимальной разрешенной мощности и количества фаз в договоре на электроснабжение.
Шуюп написал: Кстати, что обозначают буквы Ls? Мне говорили, что при повышенной влажности себя лучше ведут.
Лоу Смок - малодымный. Т.е.: при возгорании выделяет минимум отравляющих веществ.
megrad
megrad
14.04.2017 в 19:07:48
MrGalaxy, звяняйте, на тубе много таких роликов ... без звука.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2017 в 19:16:33
ПPOPAБ, про трубу прискорбно. Будем искать :( Про задымление. Так дышать выделениями я не планирую :) PS может другие варианты имеются?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2017 в 19:25:15
Шуюп написал: PS может другие варианты имеются?
Без стальной трубы на чердаке? Конечно - без проводки на чердаке.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2017 в 19:38:51
ПPOPAБ, :( кроме чердака провести ввод никак не вижу. Идеальный вариант в сени занести, но высота помещения менее полутора метров, так ещё и переделывать в дальнейшем будут.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
14.04.2017 в 19:44:56
Шуюп, а чем стальная труба на чердаке не нравится? По ней ходить можно будет.
Вечный студент
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2017 в 20:18:58
MrGalaxy, против трубы ничего против не имею. Просто сейчас я новую электрику протягиваю вместо старой имеющей. Далее по плану Хоза ремонт помещений, а на следующий год капитальная переделка крыши. Вот запрячу я провод в трубу, саму трубу по феншую разложу с учётом изгибов и перепадов. А как переделки крыши и чердака начнутся, так все провода вытягивай и заново феншуём заниматься? Просто хочу облегчить себе работу в дальнейшем :)
