megrad
megrad
14.04.2017 в 21:12:53
Шуюп, сделайте растяжку либо сталька, либо трос.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2017 в 22:06:58
megrad, растяжку до меня сделано было :)
Хомутов из консервных банок сделано более чем достаточно.
KLM50
KLM50
15.04.2017 в 00:03:57
Radio написал: KLM50, скажите, а в чем глубокий смысл утапливания розеток?
Radio, Смысл в том чтобы когда эта комната является мастерской для хобби, в них дофига разного втыкается а когда комната превращается в жилую, то на это место заподлицо со стеной ставится щиток из чего-то тонкого, окрашенный или оклеенный обоями как вся стена. И этой кучи розеток сразу не видно !
Radio
Radio
Заблокирован
15.04.2017 в 00:14:54
KLM50 написал: когда эта комната является мастерской для хобби, в них дофига разного втыкается
Даже не представляю себе хобби, требующее одновременно 10 розеток. :cool: Нельзя на время хобби размножить обычный блок из 4-5 розеток с помощью удлинителей? А потом так и оставить эти розетки для использования в жилой комнате?
KLM50 написал: щиток из чего-то тонкого, окрашенный или оклеенный обоями как вся стена.
Это крайне кривое решение, оно вероятно испортит интерьер сильнее, чем просто розетки. Его довольно трудно реализовать на достойном, неколхозном уровне. Хорошая же розетка, напротив, весьма эстетична и практически всегда уместна.
megrad
megrad
15.04.2017 в 08:51:52
Шуюп, а где на фото растяжка? Кабель рядом с газовой трубой?
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.04.2017 в 09:32:00
megrad, саму трубу и использовали в качестве растяжки :)
megrad
megrad
15.04.2017 в 10:34:59
Шуюп, :swoon
KLM50
KLM50
15.04.2017 в 19:08:03
Radio написал:
Radio, Да запросто ! Приборы же неохота по очереди втыкать, лазить где-то там под столом. Осциллограф, точный сетевой мультиметр,генератор,простой аналоговый осциллограф,паяльная станция, лампа,пара лабораторных блоков питания,термовоздушка, вот видите уже осталась только 1 розетка :-) А еще ведь бывает нужно воткнуть какое-то устройство создаваемое, плюс маленькую сетевую сверлилку-гравировалку чтобы по месту что-то лишнее отрезать. Про компьютер вообще забыл ... Так что 10 розеток снизу и еще 5 на уровне стола самое оно будет.
Radio
Radio
Заблокирован
15.04.2017 в 19:37:10
KLM50 написал: Приборы же неохота по очереди втыкать, лазить где-то там под столом. Осциллограф, точный сетевой мультиметр,генератор,простой аналоговый осциллограф,паяльная станция, лампа,пара лабораторных блоков питания,термовоздушка, вот видите уже осталась только 1 розетка :-)
Пара пилотов, приделанных прямо к рабочему столу в удобном месте, решат все ваши проблемы. Под стол лазить не придется вообще.
Я не вижу повода устраивать из простых вещей что-то глобально сложное. :)
Самир
Самир
16.04.2017 в 09:57:37
Добрый день! Всех с праздником!
Подскажите как подключить икеевскую варочную поверхность ФОЛКЛИГ (Суммарная мощность: 7200 Вт.) От щитка до варки заложен провод ВВГнг 3 на 6. С плитой идет провод, у которого с одной стороны клемма а с другой по два обжатых многожильных провода (2,5кв. каждый). Напрямую ВВг в плиту не завести. Выход вижу один, соединить моножил ВВГ 6 кв. с 2мя многожил по 2,5кв. Вот только вопрос как? Икеевские сборщики соединяют через Wago 222-412 (они на 32 А), я хотел опресовать ГМЛ, только ни инструмента ни опыта в этом деле нет. Посоветуйте варианты. Спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
16.04.2017 в 10:04:34
Самир, используйте КЛК-5.
