Самир
Самир
16.04.2017 в 11:30:18
Radio, Спасибо!
id171499956
id171499956
16.04.2017 в 21:55:04
Danieli написал: Подскажите по ретро розеткам, думаю, что тему отдельную создавать нет смысла, хочу выбрать ретро розетки, но честно говоря совсем не разбираюсь, где смотреть, на что обращать внимание? Может есть какие-нибудь проверенные производители, проводку будет электрик делать, но вот каких-то рекомендаций на этот счет он не дает. Как говорится полная свобода и полет фантазии...
Danieli, лично у меня не было в контактах электрика который работал с проводкой и розетками в стиле ретро. Вначале нашла ретророзетки, они к слову недешевые. 1 штука обошлась мне в 1200 рублей. И только в магазине дали контакты электрика для монтажа. Заказывала с магазина retrika, может быть вы найдете более выгодный вариант для закупки. Как вариант сделать розетки в открытых местах в ретро стиле, а некоторые обычные. Проводку делали открытую, на деле смотрится в разы лучше, чем планировали.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
16.04.2017 в 22:52:52
Была тут тема про ретро- розетки и выключатели какого- то отечественного производителя. Так у него в "ретро" корпуса засунуты самые дешевые китайские внутренности. При самых конских ценах на такое "изделие".
ptpen
ptpen
18.04.2017 в 01:55:05
Какой тип проводов (NYM, ВВГ, ВВП) использовать для электро проводки? 1) Провод будет идти в пластиковых плинтусах - частично в гофре 2) Так же как и первый вариант, но частично в стене под штукатуркой без гофры
Или в обоих случаях можно использовать один тип и какой?
юра Т
юра Т
18.04.2017 в 02:22:12
ptpen, ВВГнг-LS, розетки 3х2.5, свет 3х1.5
ptpen
ptpen
18.04.2017 в 03:12:28
юра Т, Спасибо, приблизительно так я и думал) А NYM чем не подойдёт?
ptpen
ptpen
18.04.2017 в 03:14:03
юра Т написал: ВВГнг-LS
Да и почему нельзя в моём случа просто ВВГ или ВВГнг без LS
Rumato
Rumato
Щелково
18.04.2017 в 08:15:07
ptpen написал: А NYM чем не подойдёт?
Возможными проблемами - http://www.mastergrad.com/forums/t27427-nym-plachet/
megrad
megrad
18.04.2017 в 10:36:25
ptpen написал: почему нельзя в моём случа просто ВВГ или ВВГнг без LS
Может тогда лучше ПуВ? Надо экономить на своей безопасности.
AntiLL
AntiLL
18.04.2017 в 12:50:18
Посоветуйте датчик недорогой, как он правильно называется... Ну который реагирует на звук, и при этом включает свет если темно. Мне нужно проапгрейдить светильники, чтобы они горели не всегда, а только когда человек заходит в помещение. Все что вижу в продаже только вместе со светильниками готовыми уже... А надо отдельным модулем.
Серенький
Серенький
Севастополь
18.04.2017 в 13:33:13
AntiLL, датчик движения или датчик присутствия
