invisiblex
invisiblex
Дзержинский
25.04.2017 в 00:08:58
VIVA, т.е. брать кабель с землей так 3х4?
VIVA
VIVA
25.04.2017 в 00:12:19
invisiblex написал: брать кабель с землей так 3х4?
Если 32А, уже 6 мм.кв., хорошо бы. Но то, что брать трёхжильный, это точно.
По-хорошему, перебрать бы этот зоопарк контактов N и PE в щите. Хотя бы у себя, по аналогии с соседом слева, шинку рабочего ноля предусмотрите и в пару к ней ещё и PE, чтобы от общей шины вам тянуть только один проводник.
invisiblex
invisiblex
Дзержинский
25.04.2017 в 00:16:47
VIVA, ну можно и 6, я особо ничего там не собирался мощного ставить, хотел кондей на 16, розетки на 16 и свет на 10 сделать только.
По Устройства защиты от дуги ("искрения") УЗОДЗ Ф-9311 нет никакой информации, Вы не встречались с ним?
Ну вот как раз и собрался это сделать)) изучаю матчасть.
VIVA
VIVA
25.04.2017 в 00:24:53
invisiblex написал: По Устройства защиты от дуги ("искрения") УЗОДЗ Ф-9311 нет никакой информации, Вы не встречались с ним?
Не встречался. И ввиду отсутствия информации, и вам не советую этого рандеву.
invisiblex написал: ну можно и 6, я особо ничего там не собирался мощного ставить, хотел кондей на 16, розетки на 16 и свет на 10 сделать только.
16+16+10=42 в пике. Ввод 32. Т.е. есть ненулевая вероятность нагрузки в 32А на кабеле. 4 мм.кв. бесспорно справятся, но лучше на ступеньку больше.
А на электроплиту у вас на какой номинал АВ стоит?
И уже определитесь, в которой из тем вы задаёте свой вопрос.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
25.04.2017 в 06:17:14
VIVA написал:
VIVA, вводной на 25 А и электроплита? :eek:
Вечный студент
invisiblex
invisiblex
Дзержинский
25.04.2017 в 07:39:11
Да это я понимаю, но пакетник 25а стоит вроде, значит пиковых напряжений видимо не было даже выше 25а.
На плиту стоит 25а, розетки в остальной квартире 16а, стиралка и розетка санузла 16а и свет 10.а
Ну тут общий вопрос по всему, а там только про землю.
waysleybg
waysleybg
Самара
25.04.2017 в 08:03:15
BV, Был найден флюс для алюминия, как на картинке и ПОС 61. После нескольких дней, нагрева нет, запахов посторонних нет. Видимо все прошло удачно. Большое спасибо за помощь.
25.04.2017 в 10:53:53
waysleybg написал: BV, Был найден флюс для алюминия, как на картинке и ПОС 61.
Ну и как паялось? Легко ... или немного пришлось потренироваться? Паяльник 60вт, или 40 хватило?
Veselchak
Veselchak
25.04.2017 в 11:25:13
Можно ли повесить в ванную Лиодный светильник на потолок с IP 22? Вот такой? Он со всех сторон закрыт..Опасение только в конденсате...
megrad
megrad
25.04.2017 в 11:33:31
Veselchak, можно, но блин не эстетично. Я бы мин. такой поставил ссылка
25.04.2017 в 11:46:16
Veselchak написал: Можно ли повесить в ванную Лиодный светильник на потолок с IP 22? Вот такой? Он со всех сторон закрыт..Опасение только в конденсате...
Veselchak, Как то не очень смотрится. Есть более тонкие ЛЕД панели - 2-3 см.
