Alfar
Alfar
25.04.2017 в 12:29:26
Подскажите, плиз, по способе разводки.
Получил квартиру от застройщика. Дом П44. Вдоль комнаты по двум стенам стоит по 2 розетки и еще на одной стене 1 розетка. Комната планируется как детская, жена составила план обставления квартиры и надо тянуть дополнительные розетки.
Способы я придумал следующие.
1) Самый удобный и без головняка - проштробить горизонтально неглубокие штробы под один кабелек. Длина штроб получается около 1-1,5 м. Знаю, что это запрещено, но на форумах (в том числе и тут) пишут, что в целом это некритично и без затрагивания рабочей арматуры в защитном слое штробить можно. Однако, это нарушение.
2) Штробить вертикально до пола и провода запрятать в плинтус. Однако не хочу заморачиваться с проводами в плинтусе.
3) Штробить вертикально до пола и провода пускать по полу. Собираюсь делать также наливной пол. Как в этом случае вести действовать? Класть в гофру провода, фиксировать гофру в стык пола и стены (во внутренний угол) и заливать ее?
По поводу вертикального штробления тоже неясно - в постановлении МосЖилинспекции не указано, какие штробы делать можно, а какие нет. Вертикальные, как я понял, делать можно, но это тоже нарушение.
Хотел заняться на днях электрикой, но начитался страстей про штробление и сижу в ауте, не знаю, за что схватиться.
Посоветуйте, что делать, профи :)
Удачи в нелегком труде!
25.04.2017 в 12:41:49
Alfar написал: Получил квартиру от застройщика. Дом П44.
Город какой? Догадываюсь, что Москва, но все же... Поправьте в Вашем профиле....
Alfar написал: 1) Самый удобный и без головняка - проштробить горизонтально неглубокие штробы под один кабелек.
В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ ШТРОБЫ ЗАПРЕЩЕНЫ ВООБЩЕ!!! ЗАБУДЬТЕ ПРО ЭТО!
Alfar написал: Знаю, что это запрещено, но на форумах (в том числе и тут) пишут, что в целом это некритично и без затрагивания рабочей арматуры в защитном слое штробить можно.
Пишут, кто не понимает. Читайте, что пишут те, кто понимает http://www.mastergrad.com/forums/t35626-gorizontalnoe-shtroblenie-zapreshcheno/?page=3#post4255065
Alfar написал: Собираюсь делать также наливной пол. Как в этом случае вести действовать?
Вдоль стен в слое наливного пола без гофры.
Alfar написал: Класть в гофру провода, фиксировать гофру в стык пола и стены (во внутренний угол) и заливать ее?
Это запрещено!!! Выгребать раствор из стыка пол-стена, это идиотизм, тк на этой подушке стоят стены.
Alfar написал: По поводу вертикального штробления тоже неясно - в постановлении МосЖилинспекции не указано, какие штробы делать можно, а какие нет.
Никакие нельзя!
Ваша проводка в П44 проходит в верхнем перекрытии. Там есть каналы, которыми в принципе можно воспользоваться. От этих каналов есть еще вертикальные каналы в перегородках. До розеток и выключателей. ИХ тоже можно использовать.
Alfar
Alfar
25.04.2017 в 12:49:59
Большой спасибо за обстоятельный ответ. Но можно поменьше резкости? Я пока ничего не штроблю, я только спрашиваю Ваших советов и затем и пришел на форум. Но огромное спасибо.
BV,
BV написал:
Никакие нельзя!
Я именно это и имел ввиду. Ничего ниоткуда выгребать я не собираюсь, я имел ввиду именно так, как Вы написали - зафиксировать ее (гофру) или его (провод) в угол либо просто положить и залить полом.
BV написал:
Никакие нельзя!
BV, как можно использовать каналы? Выдалбливать до канала плиту? И сколько всего каналов по площади плиты?
Alfar
Alfar
25.04.2017 в 12:50:39
Плохой пост получился, простите, не могу понять, как работает цитирование отдельных фрагментов сообщения.
25.04.2017 в 13:13:59
Alfar написал: BV, как можно использовать каналы?
Сначала найти в инете примерную схему расположения каналов для вашего дома и вашей квартиры. Найти распайки - они над розетками и выключателями в стене у потолка. Каналы в стенах вертикальные, в перекрытии - по кратчайшим расстояниям (под разными углами) Думать...... :)
Alfar написал: Выдалбливать до канала плиту?
Это такая неумная шутка? :)
Alfar написал: И сколько всего каналов по площади плиты?
см выше
25.04.2017 в 13:15:28
Alfar написал: Плохой пост получился, простите, не могу понять, как работает цитирование отдельных фрагментов сообщения.
читать правила форума. Коротко - выделяете фрагмент, щелкаете по нему один раз, над новым сообщением появляется желтая кнопка "цитировать" ... жмете ее
25.04.2017 в 13:16:55
Распайки ищутся простукиванием, детектором проводки, генератором + приемником для поиска скрытой проводки. Если знаний маловато - можно пригласить специалиста :)
25.04.2017 в 13:18:45
есть кнопка Редактировать - можно убрать лишнее
waysleybg
waysleybg
Самара
25.04.2017 в 14:07:25
BV написал:
waysleybg написал: BV, Был найден флюс для алюминия, как на картинке и ПОС 61.
Ну и как паялось? Легко ... или немного пришлось потренироваться? Паяльник 60вт, или 40 хватило?
BV, Ни каких проблем. 60 Вт.
VIVA
VIVA
25.04.2017 в 14:13:57
invisiblex написал: На плиту стоит 25а, розетки в остальной квартире 16а, стиралка и розетка санузла 16а и свет 10.а
Т.е. от счётчика, без общего ограничения (не считая пакетник), идёт шлейф на 25+16+16+10 ?
invisiblex написал: Да это я понимаю, но пакетник 25а стоит вроде, значит пиковых напряжений видимо не было даже выше 25а.
Напряжение оно 230В. Амперы это ток. Пакетников было всегда два, или ещё два уже демонтированы?
25.04.2017 в 14:18:20
VIVA написал: Пакетников было всегда два, или ещё два уже демонтированы?
Два взорвались наверное ;)
