VIVA
VIVA
25.04.2017 в 14:22:28
BV написал: Два взорвались наверное
Следов последствий суицида взрывпакетов не заметно :)
Alfar
Alfar
25.04.2017 в 15:02:36
BV, большое спасибо Вам за ответы и по моему вопросу, и по ответу на сообщения :applause:
Удачи в нелегком труде!
Mile
Mile
25.04.2017 в 15:36:52
Добрый день! Понижающий трансформатор Imex 220-12 вольт на 150Вт подключен к 4 галогенкам по 35Вт. Выключатель с подсветкой. Почему-то лампочки загораются примерно через 2-3 секунды после включения. Хотя если оставить лампочки включенными на некоторое время, а потом выключить и почти сразу включить, то лампочки загораются без задержки. В чем может быть дело?
25.04.2017 в 15:46:14
Mile написал: Почему-то лампочки загораются примерно через 2-3 секунды после включения.
Бывает... Встроенная задержка. Может для защиты от кз...
Mile
Mile
25.04.2017 в 15:54:44
BV написал: Бывает... Встроенная задержка. Может для защиты от кз...
В квартире еще в двух местах такие же трансформаторы, но там задержек нет. Иногда задержка немного напрягает. Разобрал транс, думал там регулировка есть, но ничего такого не обнаружил.
ser000
ser000
25.04.2017 в 16:12:33
Mile написал: Разобрал транс, думал там регулировка есть, но ничего такого не обнаружил.
Возможно модули защиты ламп стоят дальше, они то и обеспечивают плавное зажигание для защиты ламп, возможно стоит заглянуть в закрома и поискать ещё коробочки.
Mile
Mile
25.04.2017 в 16:18:19
ser000 написал: Возможно модули защиты ламп стоят дальше, они то и обеспечивают плавное зажигание для защиты ламп, возможно стоит заглянуть в закрома и поискать ещё коробочки.
Очень сильно сомневаюсь, что ставились какие-то отдельные модули защиты. Если только УЗО в щитке как-то влияет, но я не электрик, не знаю. По крайней мере одна лампа точно напрямую к трансформатору подключена.
megrad
megrad
25.04.2017 в 16:34:11
Mile, остальные трансы на какую мощность и какое количество ламп к ним подключено?
Mile
Mile
25.04.2017 в 16:37:26
megrad написал: Mile, остальные трансы на какую мощность и какое количество ламп к ним подключено?
Не подскажу, надо из-под потолков их доставать.
megrad
megrad
25.04.2017 в 16:43:05
Mile, как вариант - отключите одну лампочку, если задержки включения не будет проблема в трансе, либо где то проблема с контактами.
Mile
Mile
25.04.2017 в 17:01:38
megrad написал: как вариант - отключите одну лампочку
Отключал, задержка есть.
Обратите внимание, если лампочки поработают некоторое время, потом выключить и снова сразу включить, то задержки не будет. Как-будто прогревается что-то в трансе...
