megrad
megrad
25.04.2017 в 17:08:49
Mile написал: Как-будто прогревается что-то в трансе...
или контакте.
madgol
madgol
Рязань
25.04.2017 в 17:09:51
Здравствуйте,
Имеется гостинная, которая состоит из комнаты и кухни, там две лампы и соотвественно 2 выключателя. Хочу переделать их на проходной. Обе лампы\выключателя подлючены разными проводами к щитку, и висят на разных автоматах.
Корректно ли будет сделать вот такое подлючение?
Получается что при включении света, ток будет течь через фазу одого провода и нейтраль другого
megrad
megrad
25.04.2017 в 17:22:36
madgol, поставьте радиовыключатель. Ни чего штробить не надо, только в светильниках поставить две коробочки со спичечный коробок.
25.04.2017 в 17:34:14
madgol написал: Корректно ли будет сделать вот такое подлючение?
Работать будет, но некорректно. Т.к.
madgol написал: , ток будет течь через фазу одого провода и нейтраль другого
madgol
madgol
Рязань
25.04.2017 в 17:45:09
BV, тогда можно исправить это проложив еще 2 фазных провода от выключателя к выключателю, так?
invisiblex
invisiblex
Дзержинский
25.04.2017 в 18:02:28
VIVA написал:
invisiblex написал: На плиту стоит 25а, розетки в остальной квартире 16а, стиралка и розетка санузла 16а и свет 10.а
Т.е. от счётчика, без общего ограничения (не считая пакетник), идёт шлейф на 25+16+16+10 ?
invisiblex написал: Да это я понимаю, но пакетник 25а стоит вроде, значит пиковых напряжений видимо не было даже выше 25а.
Напряжение оно 230В. Амперы это ток. Пакетников было всегда два, или ещё два уже демонтированы?
VIVA, что значит шлейф, наверное так и есть, если вы имеете ввиду последовательное подключение, общего ограничителя нет. Я имел ввиду то, что пакетник имеет номинал по току 25а, и если он не сгорел до сегодняшнего дня, общий ток системы не превышал критичной отметки для него.
Видимо да, два демонтированы.
Но вопрос то в следующем, сверху планка, это самодел или и есть земля или так не определить и нужно вызывать электрика?
И еще вопрос, тогда такой, новую то проводку я проложу на 3 жилы с землей и подключу по порядку, а как быть со старой двухжильной, есть ли возможность заземлиться без перекладки провода? очень уж хочется подключить стиралку к земле с узо, заранее спасибо.
25.04.2017 в 18:03:43
madgol написал: это проложив еще 2 фазных провода от выключателя к выключателю, так?
Выключатели должны рвать фазный провод к светильнику. Запитайте оба светильника от одного автомата, либо кухни, либо гостиной. Еще два провода между выключателями.
Разрисуйте схему с учетом местоположени коробок выключателя и распаячных коробок.
VIVA
VIVA
25.04.2017 в 18:33:04
invisiblex написал: последовательное подключение
Электрически, это параллельное подключение. Имелось ввиду, что зажим условного "входа" всех этих аппаратов, напрямую подключён с "выхода" счётчика.
invisiblex написал: Видимо да, два демонтированы.
Лучше уточните. Есть подозрение, что их там было всегда два. Хотя бы потому, что логически, ваш пакетник должен быть расположен снизу под вашим блоком автоматов, а не сбоку.
invisiblex написал: что пакетник имеет номинал по току 25а, и если он не сгорел до сегодняшнего дня, общий ток системы не превышал критичной отметки для него.
Не факт. Это коммутационный аппарат без автоматики.
invisiblex написал: а как быть со старой двухжильной, есть ли возможность заземлиться без перекладки провода
Нет. Для этого должен присутствовать PE проводник.
invisiblex написал: очень уж хочется подключить стиралку к земле с узо
А без PE, по вашему, УЗО не функционирует? :) PE нужен для того, чтобы при пробое изоляции внутри прибора на корпус, утечка возникала сразу и срабатывание УЗО происходило практически одновременно с возникновением неисправности. Если PE нет, оно всё равно сработает, только для этого в роли "заземления" должно выступить что-то ещё, в т.ч. прикосновение пользователя. УЗО при этом по нормам должно отрабатывать, отключая защищаемую цепь, до того, как возникнут последствия для здоровья человека. И в том числе поэтому, рекомендуют в ванной ставить УЗО на 10мА.
invisiblex написал: сверху планка, это самодел или и есть земля
Это зануление. Штатное. И обязательное ввиду того, что у вас в доме электроплиты.
VIVA
VIVA
25.04.2017 в 18:37:57
madgol
madgol
Рязань
25.04.2017 в 18:45:01
BV написал:
BV, Это правило я не нарушал, на обоих рисунках рвется только фаза.
Распаячных коробок у меня нет.
С двумя автоматами С одним
Получается в любом случае между выключателями надо бросить дополнительно 6 жил!
Димыч1992
Димыч1992
25.04.2017 в 18:58:17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется узо easy 9(Schneider) , я так понимаю оно элеткронное , хотя сам еще не проверял. Вопрос в том ,что можно ли подключить питание с нижних губок узо, а не с верхних ?
