02.05.2017 в 21:35:07
apm написал: Вопрос: если их скрутка окажется не качественной(от застройщика-концы опаяны) и со временем соединение будет плавиться-автомат в щитке сработает?
apm, нет.
Вечный студент
02.05.2017 в 21:58:48
я не знаю-можно ли сейчас уже приподнять/оторвать кондей на 90 гр. без последствий для трассы(по инструкции на 15см можно) и залезть в эту коробку?кондей
02.05.2017 в 22:34:25
apm, оставьте кондиционер в покое, не мешайте ему работать.
03.05.2017 в 12:20:15
Radio, а если скрутка начнет греться, так и до пожара не далеко?Кругом намазаны жидкие обои... .
04.05.2017 в 11:43:45
Добрый день. Есть необходимость подключить RGB ленту общей мощности порядка 250 Вт на SMD 5050. Хочу сделать напрямую, т.е. БП 350Вт -> RGB контроллер 288Вт -> лента (парраллельное соединение, максимальная длина одного участка 5м) На самом контроллере, который я планирую приобрести (Gauss) указан максимальный ток на каждый цветовой канал (8А).Т.е. 8А х 12В=96Вт Возник вопрос, не будет ли перегрева/выхода из строя контроллера, если я на пульте управления задам чисто красный/синий/зеленый цвет? Т.е. лента общей мощностью 250Вт, а канал контроллера только 96Вт. Или мощность ленты на SMD 5050 указывается тоже при полном задействовании всех 3-х цветов, а при задействовании одного цвета потребляемая мощность будет 250/3=83Вт? Спасибо.
04.05.2017 в 14:49:16
He77Max написал: лента общей мощностью 250Вт, а канал контроллера только 96Вт.
Лента общей мощностью, а сравниваете только с одним из трёх каналов. В SMD корпусе одного RGB диода встроено три светодиода соответствующих цветов. Поэтому включая один цвет, вы включаете только один из каналов на максимум, а остальные отключаете полностью.
He77Max написал: мощность ленты на SMD 5050 указывается тоже при полном задействовании всех 3-х цветов, а при задействовании одного цвета потребляемая мощность будет 250/3=83Вт
Именно так.
04.05.2017 в 14:50:57
Именно так.
04.05.2017 в 19:05:51
Добрый день. Собираю новый эл.щит вот схема
однакомнатная квартира Вопрос: сомневаюсь на счет Автомата на 16А можно его заменить на 20А? и еще, может что-то еще нужно сюда добавить (в схему)
04.05.2017 в 20:28:27
vova45, УЗО надо на 32А или больше, ну и на розетки надо линию добавить, или хотя бы от света одну запитать, иначе рискуете остаться без возможности зарядить телефон в случае неисправности линии водогреев, стиралок, ничего не будет? им желательны свои линии а на 20А менять только в крайнем случае, когда прижмет
