VIVA
VIVA
01.05.2017 в 14:20:41
BV написал: Бывают винты с острым торцем
Этот ответ, не раскрывает информации о
какой ещё частью винт в клеммнике, может воздействовать на прижимаемый проводник с наконечником или без? Впрочем, вопрос был риторическим.
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
01.05.2017 в 15:05:50
Я наверно не точно написал - наконечник с проводом зажимается под шляпкой винта и при зажиме упирается в край U-образной гайки. НШВ наконечник начинает при таком зажиме вылезать между шляпкой болта и одной из стенок гайки. Подложил под шляпку винта шайбу, площадь прижима стала больше и наконечник уже не лезет наружу. Сплющило конечно его сильно. Родной не прожимался так и шляпка его надежно фиксировала.
VIVA
VIVA
01.05.2017 в 16:28:33
ilyaarh написал: наконечник с проводом зажимается под шляпкой винта и при зажиме упирается в край U-образной гайки
Фото, если не трудно. В остальном, если я правильно понял конструкцию, по ГОСТ 10434 вам нужно: а) использовать ПМ 1.5/НКИ 1.5 б)без наконечника, скрутить зачищенные проволочки жилы по спирали, сформировать кольцо с навивкой по часовой стрелке, зафиксировать кольцо винтом так, чтобы кольцо сохранило навивку по часовой стрелке, при осмотре со стороны головы винта. Закрутить потуже. Можно использовать шайбу для увеличения площади прижима.
Serdjio
Serdjio
01.05.2017 в 20:44:39
Есть вопрос по светодиодным лампочкам G4
Первый опыт с ними , в комплекте с люстрой дали лампочки по 3 ватта , люстра 18 лампочек , комната 14 квадратов , а света мало . Если заказать лампочки по 5 ватт , получу ли я много света ?
Если сравнить с обычными лампами Люстра на 8 лампочек по 40 ватт миньоны свеча на ветру , хватает и 4 штук .
Или если купить обычные галогенки , по 35 или 50 ватт на 220 вольт ,выдержат ли высокую температуру патроны и крашенные металические головы ? Патроны из пластика
VIVA
VIVA
02.05.2017 в 19:26:44
Serdjio написал: люстрой дали лампочки по 3 ватта
Serdjio написал: Люстра на 8 лампочек по 40 ватт миньоны свеча на ветру , хватает и 4 штук
Serdjio написал: лампочки по 5 ватт , получу ли я много света ?
Световой поток отдельной лампочки в люкс?
Serdjio написал: обычные галогенки , по 35 или 50 ватт на 220 вольт ,выдержат ли высокую температуру патроны и крашенные металические головы ? Патроны из пластика
Сами вроде ответили на свой вопрос. Пластик и галогенные лампы могут не ужиться.
Serdjio
Serdjio
02.05.2017 в 20:04:12
Там вроде как термопластик
apm
apm
02.05.2017 в 21:26:46
установила "фирма" кондиционер, но подключение исполнила в коробку на скрутку.Мало того, с кабеля была снята изоляция и оставлена только одна, так еще саму крышку коробки не плотно прижали. Вопрос: если их скрутка окажется не качественной(от застройщика-концы опаяны) и со временем соединение будет плавиться-автомат в щитке сработает?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.05.2017 в 21:34:30
apm, фото скрутки крупным планом - в студию!
apm написал: Вопрос: если их скрутка окажется не качественной(от застройщика-концы опаяны) и со временем соединение будет плавиться-автомат в щитке сработает?
apm, нет.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.05.2017 в 21:35:07
apm, нет.
Вечный студент
apm
apm
02.05.2017 в 21:58:48
я не знаю-можно ли сейчас уже приподнять/оторвать кондей на 90 гр. без последствий для трассы(по инструкции на 15см можно) и залезть в эту коробку?кондей http://www.mdv-russia.ru/catalog/626/754.html Но есть огромное желание сделать самому подключение(вывести как положено провода на розетку)-т.к. не люблю подобные заигрывания... .
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2017 в 22:34:25
apm, оставьте кондиционер в покое, не мешайте ему работать.
