alx220
alx220
29.04.2017 в 12:10:58
Дмитрий Ди написал: усльішал сегодня треск и дребезжание в районе дифавтомата при работе стиральной машиньі
Надо сначала определить проблему. Не факт, что НШВИ помогут в ее решении.
VIVA
VIVA
29.04.2017 в 20:57:48
Oleg56 написал: Про зону ответственности, по сути правильно, но как они делают.
Суть не в том, чтобы он что-то сделал. А в том, что вы хоть уведомили, что сделаете то-то и то-то. А то как бы получится, что вы самовольно возитесь с общедомовым имуществом. Дело ваше.
Oleg56 написал: я про номинал, а не про название, номинал довольно диковиный
"моделью сего диковинного зверя" тоже относилось к номиналу. Уточнение названий это указание на вольность формулировок в данном "документе" или техническую безграмотность его составителя.
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
30.04.2017 в 23:19:57
Подскажите, пожалуйста, как называется такой наконечник и где его можно купить ?
Стоял на шнуре от духового шкафа. Кабель удлинил, поставил обычные наконечники, но они очень мягкие и сильно прожимаются болтами. Кабель 1.5мм2
sergey_sav
sergey_sav
01.05.2017 в 00:08:35
Похож на НШП, но таких маленьких (на 1,5 мм2) не встречал... Ищите "наконечник штифтовой" под нужное сечение (среди НШпИ есть мизерные сечения)
01.05.2017 в 01:12:34
ilyaarh написал: но они очень мягкие и сильно прожимаются болтами.
НШВ - нормально
VIVA
VIVA
01.05.2017 в 11:47:03
sergey_sav написал: Похож на НШП, но таких маленьких (на 1,5 мм2) не встречал...
КВТ НШП 1.5–12
ilyaarh написал: они очень мягкие и сильно прожимаются болтами.
присоединюсь к BV, НШВ вполне достаточен. Если только винт торцом не прорезает наконечник, то чем больше вминает, те лучше контакт.
VIVA
VIVA
01.05.2017 в 11:50:21
01.05.2017 в 12:28:28
VIVA написал: Если только винт торцом не прорезает наконечник, то чем больше вминает, те лучше контакт.
Если не крутить со всей дури, то даже торцем нормально. Да, деформирован, и что? (вопрос к автору вопроса:))
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
01.05.2017 в 13:06:31
Показалось слишком сильно вдавливал торцом. Зажал через шайбу. держит хорошо. Но те что были и с без шайбы не проминались. Материал жесткий, латунь видимо.
VIVA
VIVA
01.05.2017 в 13:24:02
BV написал: Если не крутить со всей дури, то даже торцем нормально.
Внимательно перечитываем фразу "торцом не прорезает наконечник". Если прорезает, это совсем не нормально. И вопрос (риторический) к автору перла: а какой ещё частью винт в клеммнике, может воздействовать на прижимаемый проводник с наконечником или без?
ilyaarh написал: Зажал через шайбу. держит хорошо.
Очень зря. По ГОСТ 10434, в винтовой клеммник многопроволочная жила зажимается в наконечнике, без проставок. Слишком сильно, это если резьбу у винта слизало или прорезало торцом стенку наконечника и/или проволочки жилы. Пока ничего описанного не произошло, усилие и деформация работают на формирование более надёжного контакта. Уменьшаете давление винта на проводник - увеличиваете переходное сопротивление контакта.
Если будете переделывать, желательно не просто убрать шайбу, а срезать некорректно обжатый участок, заново зачистить участок изоляции и надеть новый наконечник.
01.05.2017 в 13:44:04
VIVA написал: Внимательно перечитываем фразу "торцом не прорезает наконечник". Если прорезает, это совсем не нормально. И вопрос (риторический) к автору перла: а какой ещё частью винт в клеммнике, может воздействовать на прижимаемый проводник с наконечником или без?
Бывают винты с острым торцем, если можно вынуть винт - подточить напильником и вперед
VIVA написал: Очень зря. По ГОСТ 10434, в винтовой клеммник многопроволочная жила зажимается в наконечнике, без проставок. Слишком сильно, это если резьбу у винта слизало или прорезало торцом стенку наконечника и/или проволочки жилы. Пока ничего описанного не произошло, усилие и деформация работают на формирование более надёжного контакта. Уменьшаете давление винта на проводник - увеличиваете переходное сопротивление контакта.
+1
