Дмитрий Ди
Дмитрий Ди
Винница
29.04.2017 в 01:03:31
Привет! Решил перебрать все щитки с автоматами\дифавтоматами, узо, а также розетки и удлинители после того как усльішал сегодня треск и дребезжание в районе дифавтомата при работе стиральной машиньі. Смьісл переборки заключается в обжатии всех контактньіх окончаний многожильного провода с помощью ншви. Собственно прошу помочь с вьібором кримпера. Хочу такой как на фото. Модель HS-06WF. Как он в работе, надежно? И еще, там на блистере указано что может обжимать и автоклеммьі, наконечники У и О типа. Так ли ето?
29.04.2017 в 02:00:16
Дмитрий Ди написал: Хочу такой как на фото.
не очень, валяется без дела
Oleg56
Oleg56
Иркутск
29.04.2017 в 04:04:22
Rumato написал:
Oleg56 написал: Связи с этим вопрос как быть
Извечный Российский вопрос ;) А может не стоит заморачиваться? А просто использовать то, что сделал производитель?
Rumato,
Т.е. использовать вилку на 16 А? И Провод 2,5 мм. кв? На малых токах сварки может и будет держать, а вот при резке, врядли. И будет проблема,вернее всего отнесу изготовителю, он в двух остановках автобуса,принесу свой кабелек, там сервис центр, пусть сами перепаяют и отметку сделают, ясен день, за плату. А на вторую сторону разъём воткну, на 32А.
Oleg56
Oleg56
Иркутск
29.04.2017 в 04:14:42
{{post:600808 VIVA,
Чудо прозывается ,,Уралец 220" производство Криотек , Оренбург. Пойду общаться.
Oleg56
Oleg56
Иркутск
29.04.2017 в 04:31:00
Есть необходимость сделать ввод со щитка в квартиру.тупо поменять люминь на медь. Как быть со счётчиком, он в щите. С кабеля на 25 мм.кв. (стояк) на счётчик тоже идёт люминь.т.е. надо вызывать для снятия пломбы? И потом пломбировать.
VIVA
VIVA
29.04.2017 в 04:57:10
Oleg56 написал: надо вызывать для снятия пломбы?
Надо. А ещё электрика УК, если собираетесь ворошить стояковый проводник. И не прикрутите медь вместе с алюминием.
Oleg56
Oleg56
Иркутск
29.04.2017 в 05:10:51
VIVA написал:
VIVA,
А электрика с УК обязательно? У самого 4 гр.допуска.
Oleg56
Oleg56
Иркутск
29.04.2017 в 05:19:20
VIVA написал:
Oleg56 написал: сварочный инвертор 220v, по паспорту 7,5 кВт. Стоит провод 2,5 кв.мм и вилка на 16 А. По паспорту написано, запитывать через АВ 20А.
А что за чудо инженерной мысли?
Oleg56 написал: Связи с этим вопрос как быть с вилкой?, она явно не проходит по току, по хорошему надо ставить раз"ем не менее 32А. И второе, как быть с гарантией?
А этот вопрос, вы продавцу/производителю задайте. 1) Как вообще можно было снабдить прибор мощностью 7,5 кВт штепсельной вилкой на 16А/230VAC? 2) В соответствии с какими расчётами, получается 7,5 кВт, при токе до 20А и напряжении 230В?
В общем случае, изменение заводской конструкции оборудования аннулирует любые гарантийные обязательства, если допустимость таких изменений не оговорена в документации на оборудование. Выводы делайте сами.
VIVA,
Там не захватил, розетку рекомендуют евро на 20А. Таких не встречал.
VIVA
VIVA
29.04.2017 в 05:43:55
Oleg56 написал: А электрика с УК обязательно?
Если вы без его ведома считаете нормальным лезть в его зону ответственности, то нет.
Oleg56 написал: Там не захватил, розетку рекомендуют евро на 20А. Таких не встречал.
Можете заодно поинтересоваться моделью сего диковинного зверя. Она не евро, она Schuko. А Europlug конструкционно не имеет контакта заземления, о котором говорит инструкция.
Oleg56
Oleg56
Иркутск
29.04.2017 в 10:05:37
VIVA, VIVA,я про номинал, а не про название, номинал довольно диковиный
Oleg56
Oleg56
Иркутск
29.04.2017 в 10:13:24
Про зону ответственности, по сути правильно, но как они делают....поставил орешки, сняли, просто на стояк накрутили и чёрной изолентой.
