MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2017 в 14:02:59
Шуюп написал:
MrGalaxy написал: Walgalla, я в Визио рисовал. Берёте изображения модулей, уменьшаете, добавляете в библиотеку. Тема есть на форуме.
MrGalaxy, тема где не подскажите? А для Андроида похожие программы имеются?
Шуюп, не могу найти... :sorry:
Вот одним архивом библиотечка, которую здесь выкладывали, и которую я создавал для своего щитка: http://файлообменник.рф/ebewvimudxlp/Мои фигуры.7z.html
По Андроиду не знаю, не пользуюсь, и, откровенно говоря, не представляю, как на планшете можно что-то рисовать. :confused: Или уже есть Андроид для настольных ПК?
ЗЫ. Ссылка криво вставилась из-за пробела в имени, надо полностью выделить, скопировать и перейти.
Вечный студент
ser000
ser000
27.04.2017 в 15:51:21
MrGalaxy написал: ЗЫ. Ссылка криво вставилась из-за пробела в имени, надо полностью выделить, скопировать и перейти.
Надо было вместо пробела %20
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2017 в 15:54:48
http://файлообменник.рф/ebewvimudxlp/Мои%20фигуры.7z.html
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2017 в 15:55:19
ser000 написал:
ser000, спасибо, получилось.
Шуюп, вот архив библиотеки к Визио: http://файлообменник.рф/ebewvimudxlp/Мои%20фигуры.7z.html
Вечный студент
Oleg56
Oleg56
Иркутск
28.04.2017 в 19:45:23
Приобрёл сварочный инвертор 220v, по паспорту 7,5 кВт. Стоит провод 2,5 кв.мм и вилка на 16 А. По паспорту написано, запитывать через АВ 20А. Длинна провода около 1 м. Есть желание заменить на более длинный и сечение увеличить до 4 кв.мм. Связи с этим вопрос как быть с вилкой?, она явно не проходит по току, по хорошему надо ставить раз"ем не менее 32А. И второе, как быть с гарантией?
Rumato
Rumato
Щелково
28.04.2017 в 19:57:03
Oleg56 написал: Связи с этим вопрос как быть
Извечный Российский вопрос ;) А может не стоит заморачиваться? А просто использовать то, что сделал производитель?
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.04.2017 в 20:21:35
Rumato, производители делали и такое
Зачем повторять ошибки, если можно сделать правильно?
VIVA
VIVA
28.04.2017 в 20:23:30
Oleg56 написал: сварочный инвертор 220v, по паспорту 7,5 кВт. Стоит провод 2,5 кв.мм и вилка на 16 А. По паспорту написано, запитывать через АВ 20А.
А что за чудо инженерной мысли?
Oleg56 написал: Связи с этим вопрос как быть с вилкой?, она явно не проходит по току, по хорошему надо ставить раз"ем не менее 32А. И второе, как быть с гарантией?
А этот вопрос, вы продавцу/производителю задайте. 1) Как вообще можно было снабдить прибор мощностью 7,5 кВт штепсельной вилкой на 16А/230VAC? 2) В соответствии с какими расчётами, получается 7,5 кВт, при токе до 20А и напряжении 230В?
В общем случае, изменение заводской конструкции оборудования аннулирует любые гарантийные обязательства, если допустимость таких изменений не оговорена в документации на оборудование. Выводы делайте сами.
VIVA
VIVA
28.04.2017 в 20:27:32
AntiLL
AntiLL
28.04.2017 в 23:41:04
Всем ДВС!
Хочется приобрести такую штуку, которую вешаешь на автомат и его нельзя включить, когда ты работаешь на линии. Можете, что-нибудь посоветовать, желательно, чтобы можно было найти в ЭТМ? Буду признателен. А-то думал на алиэкспресс искать) Спасибо!
megrad
megrad
29.04.2017 в 00:25:17
AntiLL, видимо такое ссылка Блокиратор однофазных электроавтоматов
