26.04.2017 в 10:56:11
nabludatel написал: Поставил двухполюсный автомат на 25 А и с чувством выполненного долга и весьма довольный собой удалился.
свет появился? :)
nabludatel
nabludatel
Омск
26.04.2017 в 10:59:22
Свет появился. До этого приходил его коллега. Из инструментов с собой имел отвёртку и светлую голову. Но разобраться не смог и его хорошо взбодрило током. Пришлось звонить Петровичу. Тот не стеснялся в выражениях.
nabludatel
nabludatel
Омск
26.04.2017 в 11:01:52
Вопрос такой. Диф. автомат (новый) вернуть на место?
26.04.2017 в 11:16:54
nabludatel написал: Вопрос такой. Диф. автомат (новый) вернуть на место?
nabludatel, да
waysleybg
waysleybg
Самара
26.04.2017 в 12:57:41
Вопрос по ПУЭ, Глава 1.5, пункт 1.5.27.
В частном доме(70х годов) меняют счетчик смонтированный на столбе. Хотят перенести на внешнюю стену дома или на столб. Противоречие? И вопрос 2: в зимнее время соблюсти не возможно ПУЭ, Глава 1.5, пункт 1.5.27, так как дом не отапливается зимой. Как быть?
VIVA
VIVA
26.04.2017 в 13:01:26
waysleybg, Ростехнадзор, в этой ситуации даёт такой комментарий.
Согласно п. 1.5.27 ПУЭ (шестое издание) допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С. В случае если производитель электросчетчика гарантирует его работу при отрицательных температурах без дополнительного обогрева, то установка шкафа не требуется.
waysleybg написал: В частном доме(70х годов) меняют счетчик смонтированный на столбе. Хотят перенести на внешнюю стену дома или на столб.
Счётчик уже смонтирован на столбе, но его хотят перенести на столб. Извините, логика бьётся в агонии тщетных попыток понять это.
Про наружную установку в шкафу выше. А "доступны для обслуживания" не противоречит размещению на фасаде здания. Можно придраться только к счётчикам расположенным выше 1,7 м. (1.5.29) и к счётчикам расположенным вне границ вашего участка, в этом случае, следует напомнить, что ответственность за сохранность этого ПУ несёт СО которой принадлежат ВЛ. столб которых будет использоваться для монтажа ПУ.
ПП442 п.145
В случае если собственник прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, не является собственником энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в границах которых такой прибор учета был установлен и допущен к эксплуатации, то, если иное не установлено соглашением между указанными собственниками: собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в границах которых такой прибор учета установлен, несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, по снятию, хранению и предоставлению его показаний в соответствии с настоящим документом, по своевременному информированию собственника прибора учета о его выходе из строя (его утрате или неисправности), а также по возобновлению учета электрической энергии в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) путем установки нового прибора учета в случае выхода из строя ранее установленного прибора учета; собственник прибора учета несет обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов.
Если прибор учета, собственником которого является потребитель (производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке, сетевая организация), установлен и допущен в эксплуатацию в границах объектов электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, то такая организация несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, по снятию, хранению и предоставлению его показаний лицам, определенным в соглашении с собственником прибора учета, или по обеспечению допуска собственника прибора учета к прибору учета для снятия его показаний, по своевременному информированию собственника прибора учета о его выходе из строя (его утрате или неисправности). При этом собственник прибора учета несет обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов, а также по замене такого прибора в случае его выхода из строя. В случае если собственник прибора учета отличается от собственника измерительного трансформатора, то обязанность по обеспечению поверки измерительного трансформатора несет его собственник.
VIVA
VIVA
26.04.2017 в 13:17:53
waysleybg
waysleybg
Самара
26.04.2017 в 13:29:27
VIVA написал: waysleybg, Ростехнадзор, в этой ситуации даёт такой комментарий.
VIVA,
Монтаж нового, хотят проводить либо на внешнюю стену, либо на столб.
VIVA
VIVA
26.04.2017 в 13:30:39
waysleybg написал: Монтаж нового, хотят проводить либо на внешнюю стену, либо на столб.
Тогда причём здесь фраза?
Ну и выбирайте, где вам удобнее, на столбе или на фасаде. Подробные условия монтажа вы не назвали, поэтому каков вопрос - таков ответ.
И внимательно прочтите приведённую выше цитату пп442
Veselchak
Veselchak
27.04.2017 в 10:58:37
BV написал: Veselchak, полно светильников в Икее, и других больших магазинах
BV, это понятно))) Ширпотреб из Китая не интересует. Магазины типа Твоего дома и Нахимовский проспект выставка-изучены.Ищу специализированные магазы в Москве по свету.
27.04.2017 в 11:33:28
Veselchak написал: Ширпотреб из Китая не интересует
Сейчас почти все из Китая. Хотя может Вам приклеят бумажку Испания для чувства глубокого удовлетворения ;)
Насчет светильника, который вы выбрали - вкусы вкусами, но он даст очень неприятный свет - во первых слепить будет, во вторых получите темный потолок. Подумайте о еще одном мягко рассеивающем светильнике на стену, чтобы освещал потолок
