apm
apm
03.05.2017 в 12:20:15
Radio, а если скрутка начнет греться, так и до пожара не далеко?Кругом намазаны жидкие обои... .
He77Max
He77Max
Иваново
04.05.2017 в 11:43:45
Добрый день. Есть необходимость подключить RGB ленту общей мощности порядка 250 Вт на SMD 5050. Хочу сделать напрямую, т.е. БП 350Вт -> RGB контроллер 288Вт -> лента (парраллельное соединение, максимальная длина одного участка 5м) На самом контроллере, который я планирую приобрести (Gauss) указан максимальный ток на каждый цветовой канал (8А).Т.е. 8А х 12В=96Вт Возник вопрос, не будет ли перегрева/выхода из строя контроллера, если я на пульте управления задам чисто красный/синий/зеленый цвет? Т.е. лента общей мощностью 250Вт, а канал контроллера только 96Вт. Или мощность ленты на SMD 5050 указывается тоже при полном задействовании всех 3-х цветов, а при задействовании одного цвета потребляемая мощность будет 250/3=83Вт? Спасибо.
VIVA
VIVA
04.05.2017 в 14:49:16
He77Max написал: лента общей мощностью 250Вт, а канал контроллера только 96Вт.
Лента общей мощностью, а сравниваете только с одним из трёх каналов. В SMD корпусе одного RGB диода встроено три светодиода соответствующих цветов. Поэтому включая один цвет, вы включаете только один из каналов на максимум, а остальные отключаете полностью.
He77Max написал: мощность ленты на SMD 5050 указывается тоже при полном задействовании всех 3-х цветов, а при задействовании одного цвета потребляемая мощность будет 250/3=83Вт
Именно так.
VIVA
VIVA
04.05.2017 в 14:50:57
Именно так.
vova45
vova45
Барнаул
04.05.2017 в 19:05:51
Добрый день. Собираю новый эл.щит вот схема
однакомнатная квартира Вопрос: сомневаюсь на счет Автомата на 16А можно его заменить на 20А? и еще, может что-то еще нужно сюда добавить (в схему)
megrad
megrad
04.05.2017 в 19:58:20
vova45 написал: Автомата на 16А можно его заменить на 20А
Бытовые розетки на 16 А.
vova45 написал: может что-то еще нужно сюда добавить (
реле напряжения, аквастрож, сигналку, сервер... Темы про однушки не смотрели?
ebf
ebf
04.05.2017 в 20:08:35
megrad написал: Бытовые розетки на 16 А.
Тоже мне довод :)
Макs
Макs
04.05.2017 в 20:28:27
vova45, УЗО надо на 32А или больше, ну и на розетки надо линию добавить, или хотя бы от света одну запитать, иначе рискуете остаться без возможности зарядить телефон в случае неисправности линии водогреев, стиралок, ничего не будет? им желательны свои линии а на 20А менять только в крайнем случае, когда прижмет
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
04.05.2017 в 21:34:53
vova45 написал: Добрый день. Собираю новый эл.щит вот схема
vova45, не надо 20 А, лучше ещё одну линию розеток проведите с отдельным автоматом 16 А. И узо на 40 А поставьте.
Вечный студент
vova45
vova45
Барнаул
04.05.2017 в 21:36:58
megrad: А розетки у меня с подпружиненными контактами :) Макs : УЗО на 32А вы уверены ? просто мне электрик эту схему советовал P.S. уже не знаешь кого слушать
Макs
Макs
04.05.2017 в 21:42:03
vova45 написал: УЗО на 32А вы уверены ?
у Вас вводной на 32А, УЗО надо не меньше этого тока, иначе расплавиться может при большой нагрузке
