MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
15.06.2017 в 15:21:08
web-rr написал: Однако моя обжимка максимум 16 квадратов жмёт
А какая обжимка? У меня ПКвК-16, с трудом, но жмёт 2х10. Правда, считаю, что д.б. разовая операция, так и прикончить недолго...
Юрка
Юрка
Эксперт
15.06.2017 в 20:24:43
web-rr написал: Как выйти из положения
Зажимать без наконечника, если зажим позволяет. А если использовать наконечники, то надо покупать обжимку побольше.
oduvalo
oduvalo
Минск
16.06.2017 в 12:41:24
Добрый день. Ситуация не из простых как оказалось. Буду краток. Сделали в ванной ремонт. Повесили полотенцесушитель, заземлили его на горячую трубу. Через 2 месяца на нем в районе шва свищ и вокруг ржавчина. Сняли. Сейчас выясняю причину. Оказалось заземления в доме в принципе нет по проекту.Начал я измерять в ванной напряжение, брал ноль с розетки внутри ванны. Рядом с полотенцсуш. висят рога на которые при моих замерах приходит от 1 вольта до 2. Три трубы гор Хол и стояк показывают одинаково 0.5 вольта . Как быть в данной ситуации, это нормально ? Могло ли такое малое напряжение вызвать корозию. И как поступить в данной ситуации. Прошу помощи.
megrad
megrad
Эксперт
16.06.2017 в 12:50:48
oduvalo написал: Могло ли такое малое напряжение вызвать корозию.
Электро коррозия.
oduvalo написал: заземлили его на горячую трубу.
Претендуете на премию Дарвина или проблемы с соседями?
oduvalo написал: И как поступить в данной ситуации.
Дом какого года? 1 Оставить всё без ДСУП, поставив УЗО. 2 Провести отдельно из ВРУ дома заземление.
oduvalo
oduvalo
Минск
16.06.2017 в 12:58:04
megrad, На трубу повесили согласно рекомендациям продавца полотенцесушителя, так как от горячей трубы идут трубы к Полотенчику из пропилена. Дом 90 х годов. Жэс электрик сказал никто Вам не будет тянуть землю до 5 этажа.
volchenok
volchenok
Эксперт
Северодвинск
16.06.2017 в 14:09:26
oduvalo написал: Жэс электрик сказал никто Вам не будет тянуть землю до 5 этажа.
Безплатно конечно никто.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
16.06.2017 в 16:40:38
web-rr написал: Купил НШВИ 2 по 10 (можно обжать два кабеля 10 кв мм). Однако моя обжимка максимум 16 квадратов жмёт. Как выйти из положения, кто поделится опытом?
Жму СТК, 16 кв мм. Во время обжима придерживаю рычажок механизма блокировки (т. е. без фиксации). Аккуратно, с усилием, но без фанатизма.
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
16.06.2017 в 18:26:22
oduvalo написал: Как быть в данной ситуации, это нормально ?
Да.
oduvalo написал: как поступить в данной ситуации
Купить квартиру соответствующую ПУЭ-7.
luber
luber
Люберцы
16.06.2017 в 19:04:51
Добрый день.
Имею линию (проект): Вентиляция (Детская-Лоджия). Кабель ВВГнг 3х2,5. Провод ПВ1х2,5 и ПВ1х1,5. Всё оборудование 220В/50Гц. Все Перекл., Выкл., Розетки: Legrand Valena. Вентиляторы №№ 1, 3, 4: бытовые, без клемм заземления (см. рисунок) Сам принцип Вентиляции здесь обсуждать не хочу.
Линия идет из РЩ (Коридор) в Детскую. В стене Детская-Коридор должен стоять Вент. № 1 – всего 8 Вт. Здесь же, при входе в Детскую из Коридора, его 1-й проходной выключатель, а 2-й – в другом конце Детской, у стены Детская-Лоджия.
Мне бы не хотелось «разрывать» кабель, если делать всё шлейфом, т.к. далее идет подключение 2-х мощных потребителей: Вент. № 2 (800 Вт, нагрев, розетка в конце Детской: R1) и Вент. № 5 (2000 Вт, нагрев, розетка на Лоджии: R5). Остальные Вентиляторы маломощные: № 3 – 10 Вт, №4 – 20 Вт.
Вопрос: могу ли я шлейфом подключить только розетки для мощных потребителей (Вент. № 2 и Вент. № 5), а Нулевой провод бросить, как на схеме или я должен ВСЁ сделать шлейфом (все провода после розетки R2: Фазу и Ноль).
Буду признателен за советы.
Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
16.06.2017 в 19:41:21
  1. Вам придется отказаться от провода. Его нельзя применить в жилье.
  2. От всех устройств ивыключателей кабелем ВВГ-нг(LS) 3х2,5 довести линии до распределительной коробки(никуда не денешься), в которой все соединять.
luber
luber
Люберцы
16.06.2017 в 19:57:17
"От всех устройств и выключателей кабелем ВВГ-нг(LS) 3х2,5 довести линии до распределительной коробки(никуда не денешься), в которой все соединять."
Спасибо, но вопрос повторю, изменив немного:
Могу ли я шлейфом подключить только розетки для мощных потребителей (Вент. № 2 и Вент. № 5) или я должен ВСЁ сделать шлейфом (все провода после розетки R2: Фазу и Ноль). После розетки R2 земли нет, поэтому, только 2-х жильный кабель. И зачем мне сечение 2,5мм (?) при указанной нагрузке после этой розетки (8+10+20Вт)?
