MaSeVi
18.07.2017 в 16:28:03
StroitelPiramid написал: Я так понимаю при Последовательном подключении
Над чем так упорно думаете?))
stroke
18.07.2017 в 17:00:57
StroitelPiramid написал: при Параллельном подключении нескольких потребляющих устройств 1А,1А,2А их потребляемые Токи суммируются на входной жиле, ТОК будет равен 4А ? И если входная жила рассчитана на ток значительно меньшее значение чем 4А жила со временем выгорит или проcто ток меньше пропустит на устройства потребления ??
До того, как она выгорит, она будет пропускать меньший ток -- с температурой растет удельное сопротивление, какое реально будет сопротивление у жилы -- можно рассчитать только зная все возможные параметры, и то расчет будет непростой.
Это еще одна причина, по которой для проводки сечения кабеля принято завышать по сравнению с нормами ПУЭ и ГОСТов. В принципе, строго следуя нормам, можно класть 1,5 квадрат под розетки и защищать это 16А автоматом -- но не говоря уже о небезопасности этого, это просто неэффективно -- при нагрузке свыше 3 кВт и длине кабеля от 20 м потери на сопротивление будут уже заметны, включенная в ту же линию настольная лампа будет заметно тускнеть, современные приборы с управляющей электроникой могут просто заглючить, чем мощнее потребитель, тем сильнее этот эффект.
haramamburu
Дмитров
18.07.2017 в 17:43:33
StroitelPiramid написал: Я так понимаю при Последовательном подключении , Ток не будет привышать 2 А на входной жиле ?
смотря что за нагрузка... но если принять, что она РЕЗИСТИВНАЯ - то меньше 1 А
stroke написал: с температурой растет удельное сопротивление, какое реально будет сопротивление у жилы
так может у ТС "жилы" иг углерода ;)
ИМХО у ТС сферические вопросы... пока сферические
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2017 в 17:52:03
Да.
StroitelPiramid написал: И если входная жила рассчитана на ток значительно меньшее значение чем 4А жила со временем выгорит или проcто ток меньше пропустит на устройства потребления ??
Часть тока всегда уходит на нагрев проводника. Для проводов и кабелей с виниловой изоляцией считается макс 60С но не более +20С к температуре среды в которой находится кабель. Исходя из этого и приводятся табличные данные для кабелей различной конструкции при разных способах прокладки... Но вот так чтобы, жила перегорела как предохранитель сечение должно быть в десятки раз меньшим.
StroitelPiramid написал: К сожелению школьный курс физи забыл...
Бывает...
Точнее: при напряжении 220 Вольт ток будет равен 0,4 Ампера. ;)
stroke написал: при нагрузке свыше 3 кВт и длине кабеля от 20 м потери на сопротивление будут уже заметны
Потери напряжения в кабеле составят 6.522 В (2.965 %) Что, ниже норматива и очень сложно заметить визуально.
StroitelPiramid
18.07.2017 в 17:55:43
MaSeVi написал:
MaSeVi, Схему подключения Освещения в ванной Последовательно(шлейфом) или Паралельно (каждый светильник отдельно) токи примерно чтоб разобратся в нагрузке на жилы при разном варианте подключении
MaSeVi
18.07.2017 в 17:57:14
StroitelPiramid написал: Освещения в ванной Последовательно(шлейфом)
Как это??
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2017 в 17:57:42
StroitelPiramid написал: Схему подключения Освещения в ванной Последовательно(шлейфом) или Паралельно (каждый светильник отдельно)
"Шлейфом" это тоже- параллельно! А последовательно в елочных гирлядах... :D
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2017 в 17:59:06
Огласите пожалуйста весь список. (с) :clapping
StroitelPiramid
18.07.2017 в 18:03:18
ПPOPAБ написал: ом" это тоже- параллельно! А последовательно в елочных гирлядах... :D
Имелось введу от распред коробки на первый светильник от него ко второму, от второго к третьему, от третьего к четвертому.
и другой вариант отдельный кабель на каждый светильник из распред коробки
StroitelPiramid
18.07.2017 в 18:04:24
ПPOPAБ написал: "Шлейфом" это тоже- параллельно!
Не совсем понял.
У меня счас в ванной при отключении первого светильника все последующие тоже отключаются (похоже на гирлянду)
haramamburu
Дмитров
18.07.2017 в 18:12:19
StroitelPiramid написал: Не совсем понял
Вам же обьяснили, последовательно, это как в гирлянде - перегорела одна лампочка - потухли все... Шлейфом - это когда вы теже фазу и нуль кидаете к другой, т.е. получается ПАРАЛЛЕЛЬНО!
haramamburu
Дмитров
18.07.2017 в 18:12:52
StroitelPiramid написал: У меня счас в ванной при отключении первого светильника все последующие тоже отключаются (похоже на гирлянду)
:a :a :a
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2017 в 18:13:40
StroitelPiramid написал: Имелось введу от распред коробки на первый светильник от него ко второму, от второго к третьему, от третьего к четвертому.
Это и есть "шлейфом", радиальная схема.
StroitelPiramid написал: и другой вариант отдельный кабель на каждый светильник из распред коробки
Индивидуально или лучевая схема проводки ...
Последовательно это- как в елочной гирлянде. Один провод (жила) идет от лампочки к лампочке, а потом возвращается в розетку.
haramamburu
Дмитров
18.07.2017 в 18:13:44
отключения как? Выключателем?)))
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2017 в 18:15:21
:swoon Мне за вас страшно!
