TAB
24.08.2017 в 11:41:20
#6093872
Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом?
По нашему есть запрет на штробление в панельках. Вы же об этом спрашивали.
11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается:
11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Gregserov
24.08.2017 в 11:50:12
#6093879
Vadim 161 написал:
По потолку или по полу под стяжку. У вашего электромонтажника хоть штроборез то есть? И не забудьте проконтролировать чтобы он потолок нафиг не проштрабил.
Vadim 161,
Vadim 161 написал:
Vadim 161,
Перф есть. )
По потолку в каналах, с этим все ОК.
А что Вы скажете про проводку под плинтусом и рядом с батареей (на фото)
Gregserov
24.08.2017 в 11:55:08
#6093882
TAB написал:
TAB,
Да, спрашивал про это, спасибо.
То есть либо вертикально, либо под плинтус?
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.08.2017 в 11:55:32
#6093883
Gregserov написал: А что Вы скажете про проводку под плинтусом и рядом с батареей (на фото
Вообще, при такой прокладке страшного ничего произойти не должно, но вот что говорится в ПУЭ: п.2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм.
Грубый, но справедливый
TAB
24.08.2017 в 12:17:54
#6093895
Gregserov написал: То есть либо вертикально, либо под плинтус?
Строго говоря, запрет касается и вертикальных штраб тоже.
В проводке под плинтусом (и т.п.) ничего плохого нет, это вполне фэншуйный способ. Лично я штробил лишь в крайнем случае, там где без этого просто было не обойтись. И по самому минимуму.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.08.2017 в 12:55:01
#6093921
TAB написал: Строго говоря, запрет касается и вертикальных штраб тоже.
Это уже бредом попахивает.
AndyMirror
24.08.2017 в 13:29:37
#6093952
Vadim 161 написал: Это уже бредом попахивает.
Почему? Силовой каркас сетчатый, просто при вертикальном штроблении не столь сильные разрушения, хотя это смотря где его делать, например в ригеле или балке оно критичнее горизонтального. Опять же учитывайте размеры штроб.
alx220
24.08.2017 в 13:46:06
#6093965
Бредом, возможно, и попахивает, но из приведенного пункта именно это и следует.
В идеале - основные трассы под фальш-потолком или в стяжке, а опуски (или подъемы) кабелем по стенам без штрабы, а потом стены штукатурить таким слоем, чтобы скрыть кабель.
В плинтусе все кабели проложить не получится.
megrad написал: У наёмного рабочего может быть только один критерий: Молчи и рой.
Вот этим наемный рабочий отличается от мастера. Мастеру вы платите не для того, чтобы говорить ему потом, что делать, а чтобы он вам говорил, как нужно делать и делал так. Можно, конечно, и обычного рабочего нанять, но над ним нужно будет постоянно стоять с палкой. Чуть отвернулся - он что-то не то сделал. И чтобы нанимать рабочего, заказчик сам должен знать нормы, а также технологию электромонтажа. Поэтому нужно нанимать мастера. Но он, конечно, дороже стоит, нежели рабочий.
Gregserov написал: Вот фото.
Это треш, в т.ч. использование NYM. Но сразу вопрос - какой потолок планируете? И будет ли заливаться стяжка?
squi
24.08.2017 в 13:52:05
#6093969
Подскажите, пожалуйста, блондинке. Собираю освещение на стеллаже для растений. Лампы светодиодные T8 18 Вт G13 220 В, уже куплены. Я собираюсь подключить последовательно по 4 лампы, затем 3 таких участка собрать параллельно в клемме для быстрого монтажа многоразовой с рычажками. Можно ли так сделать, не сгорят ли все мои прекрасные лампы, и не уменьшу ли я световой поток от отдельной лампы, собрав их по 4 последовательно? Извините, если что не так написала.
Radio
24.08.2017 в 13:55:53
#6093975
squi, последовательно вы их вряд ли подключите, там с одной стороны L с другой N и нет никакой необходимости делать как-то иначе.
squi
24.08.2017 в 14:00:13
#6093980
Radio написал: squi, последовательно вы их вряд ли подключите, там с одной стороны L с другой N и нет никакой необходимости делать как-то иначе.
Radio, спасибо ) Пойду гуглить )))
Gregserov
24.08.2017 в 14:29:56
#6094008
alx220 написал:
alx220,
Чем ним не угодил? )
Ремонт косметика + замена старой алюминиевой проводки на новую.
Поэтому пол останется таким как есть (паркетная доска), а потолок зачистили, выровняют и покрасят.
alx220
24.08.2017 в 15:11:03
#6094051
Gregserov написал: Чем ним не угодил? )
Масло может течь. Плюс по нормам нужен кабель нг-LS.
Gregserov написал: Поэтому пол останется таким как есть (паркетная доска), а потолок зачистили, выровняют и покрасят.
Можно попробовать через пустоты в потолке, если они есть. Или по стенам под штукатурку. Но слой нужен приличный, чтобы все скрылось.
megrad
24.08.2017 в 15:14:14
#6094053
Gregserov написал: говорит сложно штробить
Зачем тогда брался?
Можете штукатурку нанести в 30 мм. Не рекомендуют панельки штробить.
megrad
24.08.2017 в 15:21:22
#6094058
Gregserov написал: Вот этим наемный рабочий отличается от мастера.
А нанятый электрик мастер или наёмник? Меня убеждать не надо. И всё знать не возможно. Зак предоставляет хотелки, исполнитель решает как это всё правильно сделать. Но когда зак уговаривает исполнитель сделать а тот отвечает:
это уже хамство. С заком нужно спорить только в том случае, когда зак пытается сэкономить на своей безопасности нарушая нормы. Всё остальное за отдельные деньги.
alx220
24.08.2017 в 15:25:45
#6094065
megrad написал: А нанятый электрик мастер или наёмник?
Смотря какой электрик. Вопрос не в терминологии, а в мастерстве человека. Об этом я и писал.
megrad
24.08.2017 в 15:27:16
#6094068
alx220 написал: Вопрос не в терминологии, а в мастерстве человека.
Разве это не ответ?
alx220
24.08.2017 в 15:33:22
#6094073
megrad написал: Разве это не ответ?
Так я и не утверждаю, что нанятый ТС электрик - хороший мастер. Скорее, наоборот.
Но даже если бы ему штрабить было не лень, то горизонтальные штрабы делать нельзя. А ТС, судя по всему, хочет именно этого.
megrad
24.08.2017 в 15:35:44
#6094076
alx220, вечный вопросы: Кто виноват? и Что делать?
Radio
24.08.2017 в 15:41:46
#6094083
megrad написал: Кто виноват? и Что делать?
Всем хорошим электрикам надо собраться и убить всех плохих электриков.
alx220
24.08.2017 в 15:45:22
#6094085
Этого я не знаю. Тут нужно знать много подробностей, в т.ч. как происходило общение между заказчиком и электриком, о чем они договаривались и пр.
На вопрос
megrad написал: Что делать?
уже ответили и вы, и я. Пусть ТС решает.
megrad
24.08.2017 в 15:45:39
#6094086
Radio, есть ещё электромонтажники и электромонтёры.
alx220
24.08.2017 в 15:46:23
#6094087
Radio написал: Всем хорошим электрикам надо собраться и убить всех плохих электриков.
Вы себя к какой категории относите?
Radio
24.08.2017 в 15:46:27
#6094088
megrad, и их тоже, чоуш.
alx220
24.08.2017 в 15:46:56
#6094089
megrad написал: Radio, есть ещё электромонтажники и электромонтёры.
Да куда ему до таких тонкостей.
megrad
24.08.2017 в 15:47:58
#6094090
alx220 написал: Вы себя к какой категории относите?
Кто предложил, то возглавит.
Gregserov
24.08.2017 в 17:08:17
#6094142
alx220 написал:
alx220,
Ранее не задумывался про опасности все эти, после прочтения ряда тем отношусь иначе к штроблению стен.
Но в стене 40 см штробы будут, в том числе горизонтальные.
А так , постарался минимизировать. К розетке на фото решили через стенку пройти кабелем.
Спасибо за мнения!
MaSeVi
24.08.2017 в 17:12:22
#6094145
Gregserov написал: Но в стене 40 см штробы будут, в том числе горизонтальные
Это наружная (фасадная) стена?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
Gregserov
24.08.2017 в 17:58:16
#6094180
MaSeVi написал:
MaSeVi, Нет, внутренняя.
MaSeVi
24.08.2017 в 18:08:36
#6094191
Gregserov написал: Нет, внутренняя.
Хммм... 40 см, однако!
