alx220
alx220
24.08.2017 в 13:46:06
Vadim 161 написал: Это уже бредом попахивает.
Бредом, возможно, и попахивает, но из приведенного пункта именно это и следует.
В идеале - основные трассы под фальш-потолком или в стяжке, а опуски (или подъемы) кабелем по стенам без штрабы, а потом стены штукатурить таким слоем, чтобы скрыть кабель.
В плинтусе все кабели проложить не получится.
megrad написал: У наёмного рабочего может быть только один критерий: Молчи и рой.
Вот этим наемный рабочий отличается от мастера. Мастеру вы платите не для того, чтобы говорить ему потом, что делать, а чтобы он вам говорил, как нужно делать и делал так. Можно, конечно, и обычного рабочего нанять, но над ним нужно будет постоянно стоять с палкой. Чуть отвернулся - он что-то не то сделал. И чтобы нанимать рабочего, заказчик сам должен знать нормы, а также технологию электромонтажа. Поэтому нужно нанимать мастера. Но он, конечно, дороже стоит, нежели рабочий.
Gregserov написал: Вот фото.
Это треш, в т.ч. использование NYM. Но сразу вопрос - какой потолок планируете? И будет ли заливаться стяжка?
squi
squi
24.08.2017 в 13:52:05
Подскажите, пожалуйста, блондинке. Собираю освещение на стеллаже для растений. Лампы светодиодные T8 18 Вт G13 220 В, уже куплены. Я собираюсь подключить последовательно по 4 лампы, затем 3 таких участка собрать параллельно в клемме для быстрого монтажа многоразовой с рычажками. Можно ли так сделать, не сгорят ли все мои прекрасные лампы, и не уменьшу ли я световой поток от отдельной лампы, собрав их по 4 последовательно? Извините, если что не так написала.
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2017 в 13:55:53
squi, последовательно вы их вряд ли подключите, там с одной стороны L с другой N и нет никакой необходимости делать как-то иначе.
squi
squi
24.08.2017 в 14:00:13
Radio написал: squi, последовательно вы их вряд ли подключите, там с одной стороны L с другой N и нет никакой необходимости делать как-то иначе.
Radio, спасибо ) Пойду гуглить )))
Gregserov
Gregserov
24.08.2017 в 14:29:56
alx220 написал:
alx220,
Чем ним не угодил? )
Ремонт косметика + замена старой алюминиевой проводки на новую.
Поэтому пол останется таким как есть (паркетная доска), а потолок зачистили, выровняют и покрасят.
alx220
alx220
24.08.2017 в 15:11:03
Gregserov написал: Чем ним не угодил? )
Масло может течь. Плюс по нормам нужен кабель нг-LS.
Gregserov написал: Поэтому пол останется таким как есть (паркетная доска), а потолок зачистили, выровняют и покрасят.
Можно попробовать через пустоты в потолке, если они есть. Или по стенам под штукатурку. Но слой нужен приличный, чтобы все скрылось.
megrad
megrad
24.08.2017 в 15:14:14
Gregserov написал: говорит сложно штробить
Зачем тогда брался?
Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом
Можете штукатурку нанести в 30 мм. Не рекомендуют панельки штробить.
megrad
megrad
24.08.2017 в 15:21:22
Gregserov написал: Вот этим наемный рабочий отличается от мастера.
А нанятый электрик мастер или наёмник? Меня убеждать не надо. И всё знать не возможно. Зак предоставляет хотелки, исполнитель решает как это всё правильно сделать. Но когда зак уговаривает исполнитель сделать а тот отвечает:
это уже хамство. С заком нужно спорить только в том случае, когда зак пытается сэкономить на своей безопасности нарушая нормы. Всё остальное за отдельные деньги.
alx220
alx220
24.08.2017 в 15:25:45
megrad написал: А нанятый электрик мастер или наёмник?
Смотря какой электрик. Вопрос не в терминологии, а в мастерстве человека. Об этом я и писал.
megrad
megrad
24.08.2017 в 15:27:16
alx220 написал: Вопрос не в терминологии, а в мастерстве человека.
Разве это не ответ?
alx220
alx220
24.08.2017 в 15:33:22
megrad написал: Разве это не ответ?
Так я и не утверждаю, что нанятый ТС электрик - хороший мастер. Скорее, наоборот.
Но даже если бы ему штрабить было не лень, то горизонтальные штрабы делать нельзя. А ТС, судя по всему, хочет именно этого.
