TAB
TAB
24.08.2017 в 11:30:13
Gregserov написал: Оговаривал, что все провода в стенах. Но человеку лишние движения неохота делать, говорит сложно штробить )
Дом панельный? Штробить нельзя. Вообще.
Gregserov
Gregserov
24.08.2017 в 11:32:36
TAB написал:
TAB, Дом блочно-панельный, несущие стены по 40 см, так что думаю штробить можно.
А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.08.2017 в 11:34:00
Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом?
По потолку или по полу под стяжку. У вашего электромонтажника хоть штроборез то есть? И не забудьте проконтролировать чтобы он потолок нафиг не проштрабил.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 11:41:00
Gregserov написал: несущие стены по 40 см
Это наружные. А межкомнатные?
TAB
TAB
24.08.2017 в 11:41:20
По нашему есть запрет на штробление в панельках. Вы же об этом спрашивали.
11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается:
11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Gregserov
Gregserov
24.08.2017 в 11:50:12
Vadim 161 написал:
Vadim 161,
Vadim 161 написал:
Vadim 161,
Перф есть. )
По потолку в каналах, с этим все ОК.
А что Вы скажете про проводку под плинтусом и рядом с батареей (на фото)
Gregserov
Gregserov
24.08.2017 в 11:55:08
TAB написал:
TAB,
Да, спрашивал про это, спасибо.
То есть либо вертикально, либо под плинтус?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.08.2017 в 11:55:32
Gregserov написал: А что Вы скажете про проводку под плинтусом и рядом с батареей (на фото
Вообще, при такой прокладке страшного ничего произойти не должно, но вот что говорится в ПУЭ: п.2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм.
TAB
TAB
24.08.2017 в 12:17:54
Gregserov написал: То есть либо вертикально, либо под плинтус?
Строго говоря, запрет касается и вертикальных штраб тоже.
В проводке под плинтусом (и т.п.) ничего плохого нет, это вполне фэншуйный способ. Лично я штробил лишь в крайнем случае, там где без этого просто было не обойтись. И по самому минимуму.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.08.2017 в 12:55:01
TAB написал: Строго говоря, запрет касается и вертикальных штраб тоже.
Это уже бредом попахивает.
AndyMirror
AndyMirror
24.08.2017 в 13:29:37
Vadim 161 написал: Это уже бредом попахивает.
Почему? Силовой каркас сетчатый, просто при вертикальном штроблении не столь сильные разрушения, хотя это смотря где его делать, например в ригеле или балке оно критичнее горизонтального. Опять же учитывайте размеры штроб.
