Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
09.09.2017 в 22:31:13
Добрый вечер! У меня следующая проблема: после отключения света в деревне (несколько раз подряд включался отключался, пока не погас на несколько часов) перестали работать группа розеток на одном автомате. Автомат не отключался. Вся электрика новая включая проводку и щиток, делали сами с душой и надеюсь умом)) Перекинули на другой автомат, выбило 2 узо из трех. Несколько раз повторили операцию с другими автоматами, ничего больше не выбивало, но и розетки не работали. До отключения света на одной из этих розеток был включен старый обогреватель (каюсь). Пока муж шаманил в щитке, я замерзнув включила обогреватель в другую розетку (каюсь дважды). Она теперь тоже неработает. Эта розетка сидит на отдельном проводе,новом, как и все. . Устав от танцев с бубнами, ушли переживать и пить "кофе" . Пришли и решили проверить ту первую группу розеток. Они внезапно заработали. А вторая розетка пока вышибает автомат. Думаем, опять выпить "кофе" и спросить у мастеров что за чудо юдо с нами приключилось. Автоматы Шнайдер Изи9.. Извините, что так много букв... Забыла добавить : все розетки чистые, автоматы тоже.. Нигде нет следов возгорания или кз..
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
AntiLL
AntiLL
09.09.2017 в 23:49:26
Планирую сделать розетку в угловой панельной стене. Стена не сказать, что холодная, но в морозы градусов 14 бывает запросто. Ато и меньше. То есть в подрозетнике теоретически возможно выпадание росы. Может имеет смысл залудить жилы ввгнглс, чтобы не окислились?)) Или как лучше поступить. Утеплять планирую но когда хз))
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
10.09.2017 в 00:18:51
Залудить конечно можно, но проблема даже не в окислении (меды не сильно то и окисляется, хотя факт такой есть), как в электропроводности этой "росы" (да, в идеале роса-это та самая дистиллированная вода, которая ток не проводит, но имеется пыль и особенно цементная (или любая другая минеральная, например, гипс) пыль, которая превращает этот "диэлектрик" в прекрасный проводник). Лучше сразу утеплить. Накрайняк можно покрыть открытую жилу (все, что не зашло в контакт) диэлектрическим лаком.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Songo
Songo
Старожил
10.09.2017 в 00:20:45
Алиса Селезнева Из вашего описания проблемы могу посоветовать вам только одно: пригласить нормального мастера и он разберётся. А так, надо фотки и схему вашего щита + замеры напряжения на разных точках щита.
ZooZoo
ZooZoo
10.09.2017 в 00:49:09
Алиса Селезнева написал: Вся электрика новая включая проводку и щиток, делали сами с душой и надеюсь умом)
Ага, вот из-за этого ума у вас и проблемы... :( :) Ищите электрика, через форум сложно ремонтировать проводку.
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
10.09.2017 в 08:43:42
Songo написал: Алиса Селезнева Из вашего описания проблемы могу посоветовать вам только одно: пригласить нормального мастера и он разберётся. А так, надо фотки и схему вашего щита + замеры напряжения на разных точках щита.
Songo, фото щита прилагаю. Пока это все что могу сделать здесь.. Может есть все таки какие то идеи?
P. S. Фото тоже не получилось, интернета тут нет..
Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
10.09.2017 в 10:30:08
Проблема все таки осталась, отключили ввод, включили - группа розеток не работает. Сняли провод, прозвонили - провод цел. Может быть автоматы Изи 9 бракованные?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.09.2017 в 10:38:43
Алиса Селезнева написал: . Может быть автоматы Изи 9 бракованные?
Алиса Селезнева, а кто мешает их прозвонить? С этого и надо начинать.
Алиса Селезнева написал: P. S. Фото тоже не получилось, интернета тут нет..
Алиса Селезнева, как же Вы сообщения пишете на форум? :eek:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.09.2017 в 10:40:39
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2017 в 10:54:09
Алиса Селезнева написал: Может быть автоматы Изи 9 бракованные?
Нет, они просто такие. Для изи подобное норма.
TAB
TAB
10.09.2017 в 10:59:09
Radio написал: Нет, они просто такие. Для изи подобное норма.
Еще недавно вы говорили, что статистики по Изи у вас нет. Зачем же сейчас соврали?
