Mandalore105
Mandalore105
29.11.2017 в 21:50:20
Товарищи, скажите, а стоит ли поставить реле напруги, чтобы при повышении вырубалось? Места мало, хватит только на двухместное типа шнайдеровского easy9, как считаете, норм будет?
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2017 в 21:59:04
Mandalore105, А Вы ещё не купили??? Срочно берите. Ваще круть будет :tambourinedance:
Mandalore105
Mandalore105
29.11.2017 в 22:15:12
Rumato, не, не купил. Этот изи9 норм вообще? И в него можно линию заводить как сверху так и снизу? Какие-требования по амперам есть для этого? Если основной автомат 32а, то и это реле надо на 32 или на 40, по примеру узо?
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2017 в 22:18:57
Mandalore105 написал: Этот изи9 норм вообще?
Шляпа полная.
MaSeVi
MaSeVi
29.11.2017 в 22:23:17
Mandalore105 написал: Rumato, не, не купил. Этот изи9 норм вообще? И в него можно линию заводить как сверху так и снизу? Какие-требования по амперам есть для этого? Если основной автомат 32а, то и это реле надо на 32 или на 40, по примеру узо?
Mandalore105, Это днище...
TAB
TAB
29.11.2017 в 23:08:47
MaSeVi написал: Это днище...
М.б. у вас и аргументы есть? Ну там статистика отказов или фото потрохов хотя бы, по которым можно судить о качестве. Что, нет их? Я так и знал.
TAB
TAB
29.11.2017 в 23:12:21
Radio написал: Шляпа полная.
Подключение снизу затея очень правильная, но вот номинал 40А вместо прежних 63... согласен, шляпа. Хорошо что я успел прежний вариант купить. До этой, прости господи, "модернизации".
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2017 в 23:12:43
TAB написал: Что, нет их? Я так и знал.
Может их и нет, но ведь изя от этого лучше не станет. :)
MaSeVi
MaSeVi
29.11.2017 в 23:14:41
TAB, Я был твердо уверен, что Вы поведетесь!))))…
Mandalore105
Mandalore105
29.11.2017 в 23:39:42
Народ (ко всем), а серьезно, что в нем плохого? Вроде шнайдер же считался хорошим. Или это пресловутый русский шнайдер? Ставил я от них выключатель глосса, выкинул нафиг. Фигня в том, что я не нашел в таком же форм-факторе ничего кроме него. Может подскажете на два машиноместа?
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2017 в 23:42:30
Mandalore105 написал: пресловутый русский шнайдер
О! :a Надо запомнить новый мем!
Mandalore105 написал: Ставил я от них выключатель глосса, выкинул нафиг
Пошто выкинули? Што с ним нетак? НевыключетЪ?
