Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.03.2018 в 17:55:51
Недавно поменял розетки на некоторых своих рабочих удлинителях, поставил Хегель, по виду точная копия Шнайдер Этюд, посмотрим сколько проживут. До этого юзал Белорусские керамические розетки, в принципе вполне нормально было. И только не забывайте, под розетки нужно делать подкладки из фанеры например, а то об пол очень быстро расшибете.
Грубый, но справедливый
aLEXXOiD
aLEXXOiD
06.03.2018 в 21:28:13
Всем доброго дня. Хочу удлинить провода вверх (как на фото). Сечение 2,5 но по ТУ (реально ближе к 1,9) Хочется надежно и быстро. Соединение потом планирую замуровать.
  1. Есть ли варианты кроме гильза+термоусадка? Не хочется брать инструмент ради пары обжимов.
  2. Если нет, какие должны быть гильзы (размер, диаметр)?
leagasy
leagasy
Казань
06.03.2018 в 21:47:49
aLEXXOiD, других вариантов не требующих ревизии время от времени нет. Только опрессовка либо сварка. Для стыкового соединения проводов существуют ГМЛ соответствующего сечения.
http://www.etm.ru/cat/nn/9716548/
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.03.2018 в 21:48:35
aLEXXOiD написал: Есть ли варианты кроме гильза+термоусадка?
Проваренная либо пропаянная скрутка.
aLEXXOiD
aLEXXOiD
06.03.2018 в 22:20:02
Vadim 161 написал: Проваренная либо пропаянная скрутка
Для меня проще все-таки обжать. А "Гильза ГМЛ 2,5 -2,6" подойдёт для сечения 1,9? И надо ли дополнительно вставлять тонки жилы в гильзу, как рекомендуют на просторах интернета, для уплотнения обжима?
Rumato
Rumato
Щелково
06.03.2018 в 22:37:48
aLEXXOiD, Подойдет. Надо.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.03.2018 в 22:45:07
aLEXXOiD написал: Для меня проще все-таки обжать.
Действительно, из трех неразборных способов соединения, опрессовка - самый технологичный (то есть удобный и быстрый).
В вашем случае, если гильза предназначена для наращивания провода 2.5, то при реальном сечении 1.9 ничего дополнительно делать не нужно.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2018 в 23:22:40
Rumato написал: Подойдет. Надо.
Alexey_Spb написал: то при реальном сечении 1.9 ничего дополнительно делать не нужно.
О как ? Кто же из них немного пофигист ? Мир наизнанку . :cool:
Да, ни фига.
leagasy
leagasy
Казань
06.03.2018 в 23:40:54
Всегда уплотняю по максимуму, чтобы без вариантов, вообще )) Только чем уплотнить гильзу сечением 2,5 в которую вставлен 1,9? ))) Полторашка туда не полезет ))
aLEXXOiD
aLEXXOiD
07.03.2018 в 07:26:23
leagasy написал: Всегда уплотняю по максимуму
Я так и понял. Гильзу и наполнение подобрать так чтобы провода плотно сидели...
rus182
rus182
07.03.2018 в 08:54:23
здравствуйте, подскажите пжлста, 1.разрешено ли РУ-0.4 такое подключение: в фидере проводом 3 ПуГв 1х50 через наконечники присоединиться к шинам, в полу в лотке провести до Шкафа силового с Автоматическим выключателем, ШС находится внутри РУ-0.4, 5-7метров от фидера? Есть ли нормы, установленные правилами, для расстояния установки первого аппарата защиты от шин РУ-0.4
  1. сработает ли автоматический выключатель, если КЗ или перегрев будет на линии до него? т.е в данном случае, сработает ли АВ, если КЗ будет на участке от шин до АВ?
