vitalban
vitalban
24.03.2018 в 09:30:07
dokar написал:
MrGalaxy написал:
vitalban написал: Вчера начал трещать/греться слегка/и обугливаться этажный щиток- утром ещё сильней потемнел- наверное Ноль где то плохой в стояке, на этаже типа световой распайки на полдома- одна половина- серия дома П-43( импровизация- уже обугленная), кто поставит диагноз по фото
:popcorn
MrGalaxy, Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .
dokar,
Уже вызвал с утра аварийку- сам по стоякам ни когда не лазил- просто не сталкивался- вот и перестраховался- спросил у форумчан- мерси за ответ и совет Приезжали- результат на фото- свет весь оплавился- возможно прилегал где то, но щиток в месте изменения цвета- по прежнему тёплый- возможно кто то в нежилых помещениях ворует напругу - мимо кассы, или же в подвале. ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2018 в 10:36:00
vitalban написал: Уже вызвал с утра аварийку
И она не дала снимать самое интересное ?
vitalban написал: Приезжали- результат на фото- свет весь оплавился- возможно прилегал где то, но щиток в месте изменения цвета- по прежнему тёплый-
Значит ни черта не устранили . УК - тормошите, иначе будете снимать одни угольки , впоследствии.
Да, ни фига.
vitalban
vitalban
24.03.2018 в 11:38:32
dokar написал:
dokar, Протянули " окисленые провода" надел хлорку новую, позвонил их "главарь с Аварийки", я ему рассказал, что всё оплавленное протянули и "охлорили", но на месте тёмного пятна, всё равно, греется, и температура в этом месте около 40-45 градусов, вывод сделали такой, что на нежилом, 1м этаже, скорей всего, кто то из "бармалеев" накину концы - мимо кассы, или же в подвале кто то химичит. Записал новую заявку, Будут с Ука, искать причину. Выяснят- отпишусь, на днях.
vitalban
vitalban
24.03.2018 в 12:07:39
Вызвал повторно аварийку- померял температуру на месте " пятна"= 40.9, перед этим показало 45 градусов, нормуль греется железка.
alexposter
alexposter
Львов
24.03.2018 в 13:06:59
Похоже, что ноль идет через эти 2 корпуса встык, нет надежной металлосвязи.
vitalban
vitalban
24.03.2018 в 13:54:10
alexposter написал: Похоже, что ноль идет через эти 2 корпуса встык, нет надежной металлосвязи.
alexposter, Так и есть походу- орех на нуле обгорел- в нижнем щитке
24.03.2018 в 14:01:05
vitalban написал: Вызвал повторно аварийку- померял температуру на месте " пятна"= 40.9, перед этим показало 45 градусов, нормуль греется железка.
vitalban, это мелочи, бывало и под 150 и выше :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.03.2018 в 14:10:57
dokar написал: MrGalaxy, Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .
dokar, Да мне интересно стало, кто выполнит просьбу автора поставить диагноз по фото закрытой крышки щитка. :)
Вечный студент
vitalban
vitalban
24.03.2018 в 15:46:57
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Главное вылечили ОНЛАЙН- щиток- где орехи был закрыт и тудой ни кто ни когда не заглядывал- наверное ХЕПИ ЭНД
24.03.2018 в 15:49:02
vitalban написал:
vitalban, на фото - почему стоит использовать смазку
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.03.2018 в 17:28:35
BV написал: на фото - почему стоит использовать смазку
смазка при анал сексе, тут зачистка..)))
