dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2018 в 01:10:55
MaSeVi написал:
dokar написал:
MaSeVi написал: id7677697, Бомбите, и воздастся Вам, ибо нечего в дешманстве жить...
, id7677697, Тем более что кирпич просто грех в таком доме алюминиевое гумно оставлять. Да там ещё сюрпризы могут быть, которые проявятся в процессе современной эксплуатации .
dokar, Пусть автор решает. Ко мне тут обратились люди, которые почти готовы по свежей отделке идти коробами, ибо комфорт и возможность воткнуть зарядку мобилы под боком очень важно))) А там - посмотрим...
MaSeVi, Держите в курсе , чья - взяла :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
09.04.2018 в 01:13:54
dokar, Скорее откажусь, слышать мало кто хочет, поэтому, скорее всего - без меня..
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2018 в 01:19:13
MaSeVi, Ну да, короба по свежаку , как заливная рыба.из С лёгким паром . :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
09.04.2018 в 01:21:05
dokar написал: MaSeVi, Ну да, короба по свежаку , как заливная рыба.из С лёгким паром . :)
dokar, Понимаю, скорблю, но не буду...
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2018 в 07:29:12
id7677697 написал: Замена проводки вряд ли будет, не люблю натяжные потолки, а как я понял, сейчас только так и разводят.
Сейчас только так и разводят, потому что натяжные потолки самые дешевые. Есть прекрасная альтернатива - гипсокартонные потолки. Именно их всегда подвешивали до пришествия натяжных, не любить их невозможно, меняйте проводку смело.
BV написал: это 100% какая-то самопальщина. В проекте такого быть не может.
Проводок для вентилятора, проложен под штукатуркой, видно же. Напряжения нет, потому что вероятно запитан через выключатель.
dokar написал: Ну да, короба по свежаку , как заливная рыба.из С лёгким паром . :)
Если их нормально вписать в дизайн - почему нет? Еще смотря что там за свежак, может короба красивее :)
id7677697
id7677697
Казань
09.04.2018 в 07:56:20
Radio написал: Проводок для вентилятора, проложен под штукатуркой, видно же. Напряжения нет, потому что вероятно запитан через выключатель.
Да, вот это скорее всего так. Среди хлама на лоджии валялся советский вентилятор, не думал, что он от этой квартиры. Открыл выключатель, там один провод заизолирован. Я в электрике не очень, как сделать, чтобы проверить, и подать на постоянку напряжение на тот провод у вентканала?
Radio написал: Сейчас только так и разводят, потому что натяжные потолки самые дешевые. Есть прекрасная альтернатива - гипсокартонные потолки. Именно их всегда делали до пришествия натяжных, не любить их невозможно.
Спасибо за совет, в старой квартире делал гипсокартонный, конечно лучше натяжных. Но там была сталинка, потолки 3 с лишним метра, а тут 2.55. Да и по максимуму я оставляю тут советского - бетонные подоконники, чугунная ванна, потолки вот тоже хочу.
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2018 в 08:01:42
id7677697 написал: Да и по максимуму я оставляю тут советского - бетонные подоконники, чугунная ванна, потолки вот тоже хочу.
Провода я бы всё-таки советские не оставлял. Впрочем, если любите мучения и страдания...
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2018 в 08:06:30
id7677697 написал: как сделать, чтобы проверить, и подать на постоянку напряжение на тот провод у вентканала?
Проверить - прикрутить замотанный изолентой провод вместо отходящего сейчас от выключателя. Можно поставить двуклавишный выключатель.
Режьте вы эти сопли и живите счастливо, ей-богу. :a
id7677697
id7677697
Казань
09.04.2018 в 08:12:55
Radio написал: т.к. второй конец где-то в коробке, через выключатель на него ничего подать нельзя.
Спасибо ,реально вам большой респект, догадаться про вентилятор на расстоянии и ничего не видя лично:) Распред. коробка прямо над выключателем. Буду искать значит второй провод, тестер есть, удлиню его, и один конец под потолок, разматывать поочередно черную советскую изоленту и вызванивать:)
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2018 в 08:14:00
id7677697, в принципе можно его соединить прямо в коробке выключателя мимо выключателя. Будет "на постоянку". Только что вам это даст?
id7677697
id7677697
Казань
09.04.2018 в 08:21:14
Radio, насрасщу тот конец, что под потолком и опущу вниз, благо толстый слой штукатурки, на той стене ни одной розетки нет, только на противоположной, все ломал голову о переносе, этот вариант кажется самым простым.
