Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.04.2018 в 15:32:06
id7677697, на кой делать натяжной потолок ? Прокладывайте новую проводку в горизонтальных и вертикальных штробах, дом то кирпичный.
Грубый, но справедливый
apm
apm
09.04.2018 в 21:02:09
А нечего, что я гильзу гмл-п 6 обжимаю с двух сторон? И можно ли просто изолентой изолировать обжим, или обязательно сначала термоусадкой а потом хоть кампаудом?) Сори за фото - фокус сбился... . Чисто теоритически-можно или нет?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.04.2018 в 21:19:44
apm, в смысле ? По краям гильзы ? Или на одном и том же месте два раза ?
apm написал: И можно ли просто изолентой изолировать обжим
Конечно можно, хорошей изоленты в два слоя более чем достаточно. Я изоленту 3M предпочитаю.
apm
apm
10.04.2018 в 12:17:36
Vadim 161 написал: в смысле ? По краям гильзы ?
По краям гильзы естественно, с переворотом клещей на 180 гр.? Даже на такой короткой гильзе гмл-п 6 удается два раза по краям обжать этим клещами, без наложения... .
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2018 в 13:05:30
apm написал: По краям гильзы естественно, с переворотом клещей на 180 гр.?
Абсолютно бессмысленно. Одной точки за глаза достаточно. Изолента так же не хуже термоусадки, разница только в том, что термоусадка смотрится красивше.
serj12
serj12
Волгоград
11.04.2018 в 11:28:31
apm написал: два раза по краям обжать этим клещами, без наложения...
Лучше обратить внимание на наполнение гильзы и не передавить ... .
И это пройдёт ...
11.04.2018 в 13:23:12
Rumato написал: Изолента так же не хуже термоусадки, разница только в том, что термоусадка смотрится красивше
клеевая заполняет пространство клеем при усадке
Tonal
Tonal
Одинцово
13.04.2018 в 17:55:48
Как правильно к Helvar EL2х18ngn подключить многожильный кабель 0.75мм2? Его клеммы явно для одножильного кабеля.
Rumato
Rumato
Щелково
13.04.2018 в 17:58:22
Tonal написал: Как правильно к Helvar EL2х18ngn подключить многожильный кабель 0.75мм2? Его клеммы явно для одножильного кабеля.
Tonal, Гугл. НШВИ. Пассатижи. Счастье.
Tonal
Tonal
Одинцово
13.04.2018 в 18:54:24
Rumato, могу обжимку взять. Какой профиль выбрать? А облудить допустимо?
Rumato
Rumato
Щелково
13.04.2018 в 18:56:06
Tonal написал: Rumato, могу обжимку взять. Какой профиль выбрать? А облудить допустимо?
Tonal, Квадрат. Можно и облудить. Нагрузка не велика.
