id237642380
id237642380
24.04.2018 в 20:14:42
BV написал:
id237642380 написал:
BV написал:
id237642380 написал: Человек включил свет через выключатель и ушел (может выклчить, а может забыть) Контроллер через датчик объема получает информацию что человек зашел в помещение, и посылает на импульсное реле сигнал дальше разбивка: если свет горел, то контроллер своим сигналом просто выключит свет (это плохо) если свет не горел, то контроллер его включит (это хорошо)
Горе от ума :) Не проще ли вместо всех этих наворотов поставить светильник с датчиком?
BV, на амбициях не экономят!
id237642380, логика хромает на обе ноги, речь об экономии пока не идет
BV, в чем хромает? я не собираюсь менять светильники.
24.04.2018 в 21:00:24
id237642380 написал: BV, в чем хромает?
А прочитайте свое ТЗ еще разок.... Датчики продаются и отдельно от светильников и отлично выполняют функцию "Включить свет при появлении человека, выключить - когда ушел" Это тот велосипед, который Вы пытались изобрести :)
id237642380
id237642380
24.04.2018 в 21:57:57
BV написал:
BV, Нет, потому что я не стал писать все ТЗ. Мне нужно было решение частной задачи, не пересмотр всего. Из несказанного, дополнительно включение света по шедуллеру, датчикам освещенности, но так как все выполняет контроллер к реле это отношения не имеет. Реле должно было уметь правильно зажечь лампочку.
Решать вопрос только датчиками объема\движения в моем случае глупо.
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2018 в 00:11:46
Alexey_Spb написал: Кстати, вместо НШВИ имеет смысл использовать НШПИ (или НШВ с термоусадкой). Первый метод использую сам, второй подсмотрел у уважаемого @woody_mc в инстаграмме. Наверное, сам перейду на его метод вместо НШПИ так их последнее время сложно достать в Москве.
НШПИ практически не деформируется при сжатии клеммой что снижает требования к периодической затяжке клемм.
Alexey_Spb, от перестановки слагаемых...
Надо также понимать, что при использовании этих ншп/ншпи сам провод в клемму не заходит, и контакт с ним целиком зависит от качества опрессовки, тут уже ничего не протянешь. К тому же вместо одного контактного соединения получается два.
Деформация же ншв/ншви имеет скорее эстетический аспект, нежели практический, отрицательного влияния на протекание тока она не оказывает, а уже обжатый и сплющенный клеммой провод далее так же практически не деформируется, как и ншпи.
В целом же, ни одни из этих наконечников никакого заметного преимущества перед другими не имеют и могут использоваться ситуационно. Я вам еще порекомендую НВИ для некоторых отдельных случаев, работают ничуть не хуже и дают возможность использовать гнездо для форка, если гребенка в наличии только пиновая.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.04.2018 в 00:32:45
Дымчатый написал: И вот вопрос: а не впихнуть ли в эту схему ещё и регулятор с датчиком по температуре стяжки, в которую оный и запихнуть? И ещё такой вопрос (если на первый ответ положительный): а на какую тогда температуру должна быть рассчитана эта пара "датчик-регулятор", а по сути своей "термостат"? И существуют ли решения на дин-рейку?
Может быть такой использовать?
MaSeVi
MaSeVi
25.04.2018 в 00:38:12
Дымчатый написал: Может быть такой использовать?
Используйте...
sergey_sav
sergey_sav
25.04.2018 в 13:16:59
Дымчатый написал: Извините, но снова вопрос по теплому полу (в воскресение монтаж,потом поздняк будет метаться). ...
  • таймер (включает за пару часов до начала пользования крыльцом с теплым полом и выключает в конце смены на ночь)
Дымчатый, а Вы уверены, что будет какой то толк от подогрева крыльца в течении пары часов, который был отключен с десяток часов (предположим, что именно столько им не пользовались)... Это же не кастрюльку нагреть...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.04.2018 в 13:53:41
sergey_sav написал: а Вы уверены, что будет какой то толк от подогрева крыльца в течении пары часов
Не уверен. Но ведь пара часов или 6 часов - зависит от температуры окружающего воздуха (как до включения, так и во время работы). Допустим т= 0 град. Тогда возможно за пару часов нагреет, а если т=-10, то за 10 часов. Но в любом случае хочется перехода на режим термостатирования, если температура (которую я смогу определить только опытно) достигнет того значения, при котором лёд растает. Тогда таймер можно ставить на на "пару часов", а скажем на 8 часов.Решил поставить Деви-регулятор от +5 до +45,
25.04.2018 в 13:59:35
Дымчатый, Как вариант - греть ступени направленным ИК обогревателем. Как это делают перед вестибюлями в метро и подземных переходах
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.04.2018 в 14:56:04
BV, Дело в том, что площадка 1 метр х 1,8+1,8 (пандус) + Г- ступенька 0,3 х 4 м практически ничем не закрыты на улице. На площадке и ступеньке будут резинки на алюминиевом профиле против скольжения. Я, если честно, надеюсь что мой подогрев 350 Вт/кв.м. будет настолько эффективен при +/- 2 градусах что крыльцо будет сухим. Ну и как всегда аппетит пришёл во время еды. Я вообще не думал ставить никакую автоматику, потом таймер , потом купил кабель с регулятором по воздуху, ну и потом тут подсказали что ещё поставить и пошло-поехало... :a
Азат Д
Азат Д
Казань
25.04.2018 в 21:11:58
Скажите пож. что это за агрегат, и как он работает?
