MaSeVi
13.05.2018 в 20:51:06
#6333065
Vadim 161, Не люблю Легран, но это субъективизм, конечно же...
SB3
Магадан
13.05.2018 в 22:19:58
#6333128
Тогда приходим к выводу что или подобное Атмосферостойкая жесткая гладкая труба из нераспространяющего горение ПВХ, цвет серый, серия 6UF 1.jpgНовая серия труб специально предназначена для уличной прокладки при прямом воздействии солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков. Назначение: прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями. Условия монтажа: наружная прокладка по фасадам зданий при прямом воздействии солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков; открытая прокладка внутри зданий по материалам всех групп горючести и воспламеняемости; скрытая прокладка в негорючих материалах; монолитное бетоностроение.
Отличительные особенности:
  • стойкость к солнечному ультрафиолету и атмосферным осадкам;
  • морозостойкость;
  • устойчивость к старению;
  • не распространяет горение;
  • имеются стойкие к ультрафиолету аксессуары (муфты труба-труба, коды 501ХХ, муфты труба-коробка, коды 502ХХ, повороты на 90 градусов, коды 500ХХ);
  • рекомендуется монтировать с биматериальными пылевлагозащитыми аксессуарами IP67 и оцинкованными и полиамидными держателями;
  • имеется Сертификат пожарной безопасности.
А в реале за подвесным потолком - металл. трубы) Вариант Гибкая армированная труба из не распространяющего горение ПВХ, цвет серый, белый Назначение: трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных и прочих изолированных проводов, шнуров и кабелей. Условия монтажа: открытая прокладка электропроводки внутри помещений; скрытая прокладка электропроводки в негорючих материалах; прокладки кабелей питания и управления к производственному технологическому оборудованию, механизмам и машинам; прокладка электропроводки, подвергающейся продолжительным вибрационным воздействиям в ходе эксплуатации.
sergey_sav
14.05.2018 в 00:41:24
#6333214
Vadim 161 написал: А АББ уже всем приелся, ибо вездесущ, да и не стильный он
Это про штаны или про кофточки?... :eek:
AndyMirror
14.05.2018 в 00:43:19
#6333216
Vadim 161 написал: АББ уже всем приелся, ибо вездесущ, да и не стильный он
:D Офигенные критерии.
gdserg
14.05.2018 в 08:41:16
#6333304
VaLLeon написал: Nerfit, есть у меня одна теория,но для этого вам надо проверить в щитке,в стояке магистраль нулевая и земля (каркас щитка) проложены отдельно или соединены вместе,и нет ли УЗО.
VaLLeon, если все эти условия имеются в наличии, в чем причина? Меня аналогично беспокоит эта ситуация - причем обычные лампочки не моргают, а вот "новомодные" - еще как.
gdserg
14.05.2018 в 08:43:22
#6333305
Mandalore105 написал: SB3, понял, так и будет, спс.
Vadim 161, я смотрю только в сторону абб и легранд, говорят еще хагер норм, не пользовался.
ebf, точно? Ведь по логике узо для утечки, а автомат для к/з или превышения. Если все узо бракованные (допустим), как отключится автомат, если есть только утечка, но нет превышения и к/з?
Mandalore105, про Legrand отзовусь хорошим словцом - работает безотказно - по крайней мере, АС на 30мА
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 15:53:42
#6333624
gdserg, если УЗО есть и ноль отдельно от земли,то мои предположения неверны.
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 16:14:01
#6333648
Не знаю как у других фирм,мне в автоматах ABB понравилось возможность подключения проводов разного сечения
megrad
14.05.2018 в 16:16:44
#6333652
VaLLeon написал: Не знаю как у других фирм,мне в автоматах ABB понравилось возможность подключения проводов разного сечения
Определённая серия.
Киргуду
14.05.2018 в 19:45:53
#6333805
Добрый день. Подскажите, как подключить провод 25 квадратов в модульный автомат? Ввод в частный дом сделан медным многопроволочным кабелем что-то типа КГ 4х25. В щите вводный автомат обычный трехполюсник на 32А. Очень хочется избежать оконцевания жил кабеля, ибо нечем на такие сечения.
Abrikos
Харьков
14.05.2018 в 19:56:18
#6333811
VaLLeon, у других фирм.
megrad
14.05.2018 в 19:56:41
#6333813
Киргуду написал: как подключить провод 25 квадратов в модульный автомат
Смело, только места надо побольше.
Киргуду написал: Очень хочется избежать оконцевания жил кабеля, ибо нечем на такие сечения.
Облудите. паяльный жир, припой и паяльник на 100 Вт. Лучше тигель конечно.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.05.2018 в 19:58:04
#6333815
megrad написал: Облудите
Не нужно :nо: . Если только с бандажом пропаивать.
Грубый, но справедливый
megrad
14.05.2018 в 20:08:49
#6333831
Vadim 161 написал:
Vadim 161, за 5 лет на заводе ни разу проблем не было. Завод военный и там лудили всё. И с бандажом может в клеммы не влезть. как вариант вообще ни чего не делать, если под рукой ни чего нет. Изолентой только края резины подмотать. Хотя в идеале ПВХ трубку одеть или клеевую термоусадку. Либо, если совсем по правилам концевую муфту. Либо наконечники со срывными болтами, но вроде штыревых не бывает.
Abrikos
Харьков
14.05.2018 в 20:10:33
#6333833
Декаданс в бывшем помещении консьержа в подъезде. Нулевой провод розетки на батарее отопления, розетка работает, освещение работает.
sergey_sav
14.05.2018 в 20:18:13
#6333843
Abrikos, темой не ошиблись?... ;)
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.05.2018 в 20:29:51
#6333860
megrad написал: за 5 лет на заводе ни разу проблем не было.
И какие там проводочки на заводе были ? МГТФ 0,5 ? Контакт быстро ослабнет из-за мягкости припоя, и клемма выгорит.
Киргуду
14.05.2018 в 20:40:34
#6333872
megrad написал:
megrad,
Гм, а он влезет? Я имел в виду через какой-нибудь клемник с переходом, скажем, на ПВ-3. Мне кажется это будет более удобно. Самого щита пока нет - он обдумывается.
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 20:47:25
#6333878
Abrikos, спасибо что просветили,буду знать
megrad
14.05.2018 в 21:06:11
#6333897
Киргуду написал: клемник с переходом, скажем, на ПВ-3.
Может ПВ1 (ПуВ) через болтовую гильзу ссылка, либо через распределительную клемму типа ссылка
megrad
14.05.2018 в 21:20:54
#6333915
Киргуду написал: Ввод в частный дом сделан медным многопроволочным кабелем что-то типа КГ 4х25.
Киргуду написал: Самого щита пока нет - он обдумывается.
так может кабель переложить?
Киргуду
14.05.2018 в 21:55:12
#6333940
Увы, никак. Кабель проложен 25 лет назад и он неизвлекаем, т.к идет в земле в металлических трубах, частично в конструкциях здания и т.п. Сейчас в качестве щита висит советская конструкция с рубильником ВР32 на входе, к которому этот кабель и прикручен болтами. Пришла пора этот щит менять на современный.
Вот насчет клеммы - спасибо. Что-то такое я и имел в виду.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.05.2018 в 21:58:51
#6333943
Киргуду написал: Кабель проложен 25 лет назад и он неизвлекаем
Если это точно КГ, то есть повод задуматься... За это время у КГ изоляция жил обычно рассыпается прямо в руках.
Киргуду
14.05.2018 в 22:08:18
#6333958
По крайней мере то, что видно в щите - в нормальном состоянии. Сверху на клеммах рубильника и второй кусок (неиспользуемый) на заднем плане вертикально до шин и там концы скручены.
Когда будем устанавливать щит - прозвоню кабель мегаомметром. Он имеется.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.05.2018 в 22:16:10
#6333971
Киргуду, Видимо домик старого энергетика, судя по щиточку :) Иногда встречаю такие щиты в домиках 90x годов, которые делались с заделом "на века", но... не вышло :)
Abrikos
Харьков
14.05.2018 в 22:24:24
#6333974
sergey_sav, да, что-то я не туда ... :) VaLLeon, вот ещё забыл упомянуть - тот же Сименс, сделанный в Чехии на заводе принадлежащем Сименсу.
MaSeVi
14.05.2018 в 22:44:39
#6333986
Abrikos, Интересно, насколько они могут быть интересны?…
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.05.2018 в 22:50:24
#6333989
MaSeVi, как то вы загадочно сказали :) Кстати, а чего это вы живете в столице, а на Астро-УЗО/SEZ/Doepke внимания не обращаете ? Интересная между прочим автоматика
MaSeVi
14.05.2018 в 22:57:17
#6333998
Vadim 161 написал: MaSeVi, как то вы загадочно сказали :) Кстати, а чего это вы живете в столице, а на Астро-УЗО/SEZ/Doepke внимания не обращаете ? Интересная между прочим автоматика
Vadim 161, Ничего загадочного, просто мысли вслух о цене/качестве. Ни Астро, ни Доепке не хочу. Не помню, кто и когда, но страшно исходил словесным поносом относительного последнего, правда без содержательной фактуры. Не хочу, мне хватает 2-х брендов покамест)))…
megrad
15.05.2018 в 10:03:15
#6334246
Vadim 161 написал: И какие там проводочки на заводе были ? МГТФ 0,5 ?
от 16 до 50 мм 2.
Vadim 161 написал: Контакт быстро ослабнет из-за мягкости припоя, и клемма выгорит.
При мне такого ни разу не было, и до меня тоже. Завод военный, если был косяк из за лужения наверное в приказном порядке запретили. Например, был косяк у отдела снабжения вместо ХБ халатов, купили синтетику, типа дешевле и выдали работающим с микросхемами... Полсмены выдало брак: при разборе выяснили, что статика микросхемы убивало. Вышел приказ о запрещении синтетики на производстве плат. Про лужение ни каких приказов не было.
