MaSeVi
MaSeVi
13.05.2018 в 20:51:06
Vadim 161, Не люблю Легран, но это субъективизм, конечно же...
SB3
SB3
Магадан
13.05.2018 в 22:19:58
Тогда приходим к выводу что или подобное Атмосферостойкая жесткая гладкая труба из нераспространяющего горение ПВХ, цвет серый, серия 6UF 1.jpgНовая серия труб специально предназначена для уличной прокладки при прямом воздействии солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков. Назначение: прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями. Условия монтажа: наружная прокладка по фасадам зданий при прямом воздействии солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков; открытая прокладка внутри зданий по материалам всех групп горючести и воспламеняемости; скрытая прокладка в негорючих материалах; монолитное бетоностроение.
Отличительные особенности:
  • стойкость к солнечному ультрафиолету и атмосферным осадкам;
  • морозостойкость;
  • устойчивость к старению;
  • не распространяет горение;
  • имеются стойкие к ультрафиолету аксессуары (муфты труба-труба, коды 501ХХ, муфты труба-коробка, коды 502ХХ, повороты на 90 градусов, коды 500ХХ);
  • рекомендуется монтировать с биматериальными пылевлагозащитыми аксессуарами IP67 и оцинкованными и полиамидными держателями;
  • имеется Сертификат пожарной безопасности.
А в реале за подвесным потолком - металл. трубы) Вариант Гибкая армированная труба из не распространяющего горение ПВХ, цвет серый, белый Назначение: трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных и прочих изолированных проводов, шнуров и кабелей. Условия монтажа: открытая прокладка электропроводки внутри помещений; скрытая прокладка электропроводки в негорючих материалах; прокладки кабелей питания и управления к производственному технологическому оборудованию, механизмам и машинам; прокладка электропроводки, подвергающейся продолжительным вибрационным воздействиям в ходе эксплуатации.
sergey_sav
sergey_sav
14.05.2018 в 00:41:24
Vadim 161 написал: А АББ уже всем приелся, ибо вездесущ, да и не стильный он
Это про штаны или про кофточки?... :eek:
AndyMirror
AndyMirror
14.05.2018 в 00:43:19
Vadim 161 написал: АББ уже всем приелся, ибо вездесущ, да и не стильный он
:D Офигенные критерии.
gdserg
gdserg
14.05.2018 в 08:41:16
VaLLeon написал: Nerfit, есть у меня одна теория,но для этого вам надо проверить в щитке,в стояке магистраль нулевая и земля (каркас щитка) проложены отдельно или соединены вместе,и нет ли УЗО.
VaLLeon, если все эти условия имеются в наличии, в чем причина? Меня аналогично беспокоит эта ситуация - причем обычные лампочки не моргают, а вот "новомодные" - еще как.
gdserg
gdserg
14.05.2018 в 08:43:22
Mandalore105 написал: SB3, понял, так и будет, спс.
Vadim 161, я смотрю только в сторону абб и легранд, говорят еще хагер норм, не пользовался.
ebf, точно? Ведь по логике узо для утечки, а автомат для к/з или превышения. Если все узо бракованные (допустим), как отключится автомат, если есть только утечка, но нет превышения и к/з?
Mandalore105, про Legrand отзовусь хорошим словцом - работает безотказно - по крайней мере, АС на 30мА
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 15:53:42
gdserg, если УЗО есть и ноль отдельно от земли,то мои предположения неверны.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 16:14:01
Не знаю как у других фирм,мне в автоматах ABB понравилось возможность подключения проводов разного сечения
megrad
megrad
14.05.2018 в 16:16:44
VaLLeon написал: Не знаю как у других фирм,мне в автоматах ABB понравилось возможность подключения проводов разного сечения
Определённая серия.
Киргуду
Киргуду
14.05.2018 в 19:45:53
Добрый день. Подскажите, как подключить провод 25 квадратов в модульный автомат? Ввод в частный дом сделан медным многопроволочным кабелем что-то типа КГ 4х25. В щите вводный автомат обычный трехполюсник на 32А. Очень хочется избежать оконцевания жил кабеля, ибо нечем на такие сечения.
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.05.2018 в 19:56:18
VaLLeon, у других фирм.
