Mandalore105
Mandalore105
13.05.2018 в 18:46:23
Товарищи, вопрос от параноика, а если система тт (так как загородный дом, хз есть ли на столбах повторное заземление), то можно ли ставить последовательно два-три узо, чтоб уж наверняка одно да срвботало? Или достаточно раз в 1-2 нед проверять узо кнопкой тест? Что лучше и эффективнее?
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2018 в 18:57:26
Mandalore105, противопожарное Узо на вводе и групповые...
Mandalore105
Mandalore105
13.05.2018 в 19:07:23
MaSeVi, а если и они откажут? Может их тоже продублировать? Или я уже загоняюсь?
SB3
SB3
Магадан
13.05.2018 в 19:14:51
Mandalore105, после счетчика минимум селективное УЗО 100мА скорее всего и на группы 30мА УЗО. Все линии - розеток, освещения и т.д. должны быть под двухступенчатой защитой по УЗО. 10мА УЗО по "желанию" на выделенные линии типа стиралки, водонагревателя.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.05.2018 в 19:19:00
Mandalore105 написал: а если и они откажут?
Не берите такое дерьмо, которое на ровном месте может отказать. И на кнопочку "тест" не забывайте раз в месяц нажимать.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
13.05.2018 в 19:26:08
Mandalore105 написал: MaSeVi, а если и они откажут? Может их тоже продублировать? Или я уже загоняюсь?
Mandalore105, То отключиться АВ ,если он правильно выбран :)
Mandalore105
Mandalore105
13.05.2018 в 20:04:49
SB3, понял, так и будет, спс.
Vadim 161, я смотрю только в сторону абб и легранд, говорят еще хагер норм, не пользовался.
ebf, точно? Ведь по логике узо для утечки, а автомат для к/з или превышения. Если все узо бракованные (допустим), как отключится автомат, если есть только утечка, но нет превышения и к/з?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.05.2018 в 20:10:01
Mandalore105 написал: говорят еще хагр норм
Если вы про Hager, то да, прекраснейшая автоматика, после неё АББ и в руки брать мне не хочется, да и не нравится мне совсем этот АББ :)
ebf
ebf
13.05.2018 в 20:13:28
Mandalore105 написал: ebf, точно?
Точно. Если не сработает на утечку, то сработает на прикосновение :) Правда вероятность, что не сработает на утечку стремиться к нулю, да и в ТТ ,УЗО выполняет функцию на прикосновение, как более простое решение :)
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2018 в 20:28:55
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Я вот беру АВВ после Хагера, ничего))))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.05.2018 в 20:45:08
MaSeVi, Легранд берите, еще лучше в руку ложиться будет, как Хагер, просто конфЭтка :) А АББ уже всем приелся, ибо вездесущ, да и не стильный он :flirt
