MaSeVi
MaSeVi
11.05.2018 в 19:52:04
VaLLeon написал: Ну так будет работать то без проблем,а ?
Будет, куда оно денется...
tttest
tttest
Пушкин
11.05.2018 в 20:56:03
Здравствуйте, есть обычная металлическая бытовка , хочу сделать заземление по схеме ТТ (вбить 3 квадрата 20x20 3м и соединить их лентой 50x2). Собственно вопросы: 1) Можно ли эту ленту сразу приварить к корпусу бытовки чтобы "заодно" и его заземлить? Т.е в итоге лента контура заземления будет приварена к корпусу и рядом присоединить еще кабель который уже будет уходить на шину заземления. 2) Будет ли такая схема работать еще и как молниезащита? (на противоположном краю бытовки приварена металлическая труба 50x50 высотой выше на 2м чем высота бытовки).
Nerfit
Nerfit
Ярославль
11.05.2018 в 21:29:22
Здравствуйте. Хочу задать вопрос по поводу мерцаний\миганий лампочек. Дано: дом панелька ~1975 года постройки с лифтом. Прошлым летом в доме провели реконструкцию электрики. Заменены все кабеля на современную медь в каналах внутри стен до счётчиков в квартирах + заменили пробки на автоматы и прочие мелочи. Вроде всё по уму и качественно. У себя в квартире тоже заменили всю проводку на медь зимой. В одной
tttest
tttest
Пушкин
11.05.2018 в 21:35:03
Nerfit
Nerfit
Ярославль
11.05.2018 в 21:47:29
Здравствуйте. Хочу задать вопрос по поводу мерцаний\миганий лампочек. Дано: дом панелька ~1975 года постройки с лифтом. Прошлым летом в доме провели реконструкцию электрики. Заменены все кабеля на современную медь в каналах внутри стен до счётчиков в квартирах + заменили пробки на автоматы и прочие мелочи. Вроде всё по уму и качественно. У себя в квартире тоже заменили всю проводку на медь зимой. Свет и розетки раздельно в каждом помещении и на своём автомате. Но заметил сейчас что лампы в одной комнате на мгновение могут стать ярче или наоборот тускнее, едва заметно глазу. Пробовал светодиодные лампы и лампу накаливания вкручивать в переноску и потыкать по розеткам в квартире и в электрощите. Светодиодная лампа Gauss и лампа накаливания Osram "мерцают", а светодиодная Navigator нет, независимо от того куда их подключаю. В квартире ещё куча всяких разных светодиодных ламп разных размеров и фирм, но они работают нормально.
Я бы мог подумать, что лампочки Gauss совсем дерьмовые (у меня их аж 6 штук), но простые лампы накаливания выдают такой же эффект. Простых ламп у меня целое ведро, проверил несколькими штуками. Мерцание не заметил только на лампе 100Вт, но мб это от того, что очень яркая. Мощных потребителей в этот момент не включалось.
Собственно, от чего такое может быть и как бороться?
megrad
megrad
11.05.2018 в 22:20:44
Nerfit написал: Но заметил сейчас что лампы в одной комнате на мгновение могут стать ярче или наоборот тускнее, едва заметно глазу.
Проверяйте распред коробки и Ваше электрооборудование, плохой контакт где то.
Nerfit
Nerfit
Ярославль
11.05.2018 в 22:36:26
megrad написал:
megrad, проверял коробки сразу, вроде всё нормально, соединения сделано медными гильзами. Да и розетка в электрощите почти напрямую идет от счётчика. Винты на счётчике и автоматах протягивали месяц назад, когда до нас наконец дополз человек ставящий пломбы на счётчик. Была ли раньше такая проблема с лампами до ремонта и реконструкции не знаю т.к. жить толком начал тут лишь 3 недели назад.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.05.2018 в 23:35:28
MaSeVi, т.е.получается нет особой надобности в двухполюсном выключателе,можно поставить обычный,верно ведь ?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.05.2018 в 23:52:14
Nerfit, есть у меня одна теория,но для этого вам надо проверить в щитке,в стояке магистраль нулевая и земля (каркас щитка) проложены отдельно или соединены вместе,и нет ли УЗО.
megrad
megrad
12.05.2018 в 11:27:53
Nerfit написал: Была ли раньше такая проблема с лампами до ремонта и реконструкции не знаю
Проверьте состояние контактов в светильниках. Проверьте состояние выключателей, не контактов, а именно включателей - бывает из за подгорания контактов мигает освещение.. Если там будет всё нормально, выход один - делать электрозамеры.
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
12.05.2018 в 23:51:30
Электрозамеры делать нужно в любом случае, и во всех точках. Очень неплохо взять для этого прибор 43В (FLUKE, анализатор качества электроэнергии), покажет любые отклонения напряжения. В данном случае видны кратковременные "всплески"/"провалы" напряжения (это и есть причина мерцания ламп). Лампа накаливания имеет малую тепловую инерционность (особенно лампы малой мощности), поэтому показывают подобную ситуацию достаточно наглядно. За счет выпрямления и сглаживания входного напряжения, светодиодные лампы, как правило, не мерцают в случае кратковременных (до 0,5-1с) перепадов напряжения, а лампы с IC-драйвером горят почти одинаково в диапазоне напряжений 200-240В и даже в более широком (зависит от экземпляра). Для более детального выяснения картины ситуации все же нужно проводить измерения, снимать суточные графики напряжения и т.д. (лично я использую прибор 43В, который мало распространен (стоил он два года назад 400у.е., и не каждый может себе это позволить), и в таких случаях "отсматриваю" напряжение в течении нескольких минут, по каждой точке. Этого времени достаточно чтоб в случае слабого контакта хоть пару раз "мигнуло"). Нужно выявить место, на котором данной ситуации не наблюдается, и от этого места искать слабый контакт (все соединения, выключатели и т.д)
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
