Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2018 в 11:24:16
Kamikaze написал: зачищать до металлического блеска.
Достаточно мутная формулировка.
На обеих картинках металлический блеск имеет место быть, т.к. именно он придает металлический вид металлическим предметам:
С другой стороны, встречал жилы и без металлического блеска, покрытые прямо под изоляцией каким-то черным го..ном наподобие грибка, даже на окислы меди это не было похоже.
TAB
TAB
10.05.2018 в 12:02:20
Radio, справа блеск не металлический, там тускло мерцает благородная патина. Это ж понимать надо.
Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2018 в 12:13:44
TAB, это всё лирика (благородная и т.п.), а вот степень блеска действительно не оговорена. А она ведь варьируется от глубокоматового до высокоглянцевого. И если при этом мы явно видим металл -значит блеск именно металлический :)
TAB
TAB
10.05.2018 в 12:17:38
Radio написал: это всё лирика (благородная и т.п.), а вот степень блеска действительно не оговорена.
Вот на вашем же примере все предельно ясно с армейской строгостию: хозяин пряжки чотко знает, что есть истинно металлический блеск, а что не той степени. А кто не знает, того научат безо всякой лирики.
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2018 в 13:07:16
TAB написал: того научат безо всякой лирики.
С кирпичем . :D
Да, ни фига.
oversun
oversun
10.05.2018 в 19:46:30
Подскажите, PE в стояках в многоквартирном доме должен быть выполнен неразрывным кабелем до гзш или допускается соединение?
7
megrad
megrad
10.05.2018 в 21:01:24
oversun написал: PE в стояках в многоквартирном доме должен быть выполнен неразрывным кабелем до гзш
Проводом или одножильным кабелем ВВГ нг, соединения не рекомендуются, но можно выполнить опресовкой гильзой. Хотя в домах соединяют через орехи.
Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2018 в 21:30:47
oversun написал: или допускается соединение?
Соединение допускается, не допускается коммутация.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.05.2018 в 17:24:44
Предстоит приобретение и монтаж инверторного кондиционера.Электрическое подключение через ответвление от ближайшей розетки.Линия розеток подключена через УЗО Siemens тип A с током утечки 30 mA.Обессточивание для сервисных работ и в несезон планируется выключателем Schneider Electric Unica 10А.При данных условиях какой выключатель допустимо поставить,планируемый обычный или двухполюсный 16А с разрыванием L и N ?
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2018 в 17:37:32
VaLLeon, И зачем так сделали?)))...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.05.2018 в 17:51:46
MaSeVi ,точно уже не помню,вроде бы первоначально не было в планах кондиционера и соответственно проводки для него в процессе замены общей проводки;или считал что можно обойтись без отдельной линии.А что может быть криминального в данном случае,поругайте :).Ну так будет работать то без проблем,а ?
